Objave: 23
Teme: 10
Pridružen: Jan 2010
Zanima kako skriti kable od TV nameščenega na steno. Tako da bi lahko neovirano speljal vse kable za povezavo med domačim kinom - TV, dekoder - TV itd. To bi dal v ene vrste kanal ali cev (vštemano v zid), vendar ne vem kako bi to izvedel. ???
Ima mogoče že kdo doma to narejeno oz. kakšna dobra ideja, super bi bile slike.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Boljše bo da daš v nadometni kanal. Ker štemat tole...je cel gradbeni poseg + vse skupa speljat,d aboš nakanadno vlekel čez poleg 10ih kablov še 5 novih...bo problem.
tako da..raje odmisli vse skupaj
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Res je, če hočeš čisto skriti štemaj in vgradi rebrasto cev fi 20+. Potem pokitaj, izravnaj , pobeli...
Lažja varianta, kupi ustrezno kanaleto, fiksiraj v zid pod TV in napelji kablovje...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1p/TT/2LaL0Ucr/canaleta-2unichr("46")gif[/img]
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Problem pri vgrajenih ceveh je, da ne moreš naknadno speljati kablov s širšimi konektorji. Jaz sem preprosto nalepil nadometne kanale. Držijo dobro, samo še pobarval jih bom, da bodo enake barve kot zid.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-9EdHxLAkduk/TvST2oWk7eI/AAAAAAAABGc/Gb7xGOwskG8/s1024/tv1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-wJsf0LVYtkI/TvST2if2s1I/AAAAAAAABGg/O_y1vSLWFq4/s1024/tv%2525202unichr("46")jpg[/img]
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Jaz se pripravljam vnaprej
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3D/QJ/FSfxi2H/tv-instalacijeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3D/QJ/FSfxi2H/tv-instalacijeunichr("46")jpg[/img][/url]
koaksialen in UTP sta že gori. prav tak oelektrika.
Po debelejši cevi bom pa lahko hdmi dol spustil po potrebi.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Postemas, vzidas kanal, ki je namenjen prav za te reci in to je to. Tile nadometni so bolj zasilna varianta.
Lahko vzidas tudi takega, ki ga je strehca pokazala na sliki. Pusti pa dovolj veliko luknjo, da bos spravil kablovje noter.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če bi jaz delal bi dal raje sivo cev fi 75 in 67° koleno na vsakem koncu.
Če moraš kdaj kaj velikega s konektorji skozi tlačit (recimo VGA kabel).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
ma vga spila.jes mam 3 rore po 30mm pol pa pride t2 pa me je scart zj...ker tista njihova kutija nima nekih drugih pametnih izhodov.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Z napačnega konca si not tlačil ;-)
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
Jaz sem si pa kar slepo steno naredil...predvsem zato, ker sem hotel našega malega "plazilca-škodljivca" onemogočiti pri stikanju kablov. Zadaj so skrite popolnoma vse inštalacije, tudi router in tavelik razdelilc...Na polici nad TV-jem je cel kup komponent, ki potrebujejo goro različnih kablov-ni šans, da toliko kablov estetsko skriješ v kivete.
Sprva lopute za dostop sploh nisem načrtoval (sem hotel vse zapret) a se je kasneje izkazala za nadvse praktično.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Lahko pa poštemaš kanal, vzidaš ustrezno ali cev (fi 50 oziroma 75) ali pa kak pravokoten kanal, na obeh koncih pa vgradiš podometno dozo 10x15 cm. Tako ni problema z uvlačenjem kablov in v pokrov doze samo zarežeš ustrezno luknjo in pokriješ.
LP,
Samojed
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
Mogoče bo iz teh slik kaj bolj jasno....
Debelina je 9cm. Ampak pomembno je to, da je notranjost slepe stene dovolj široka za vse razdelilce, ki so ponavadi cca.5cm široki.....
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@rcveto, to je navaden plasticni kanal dimenzije 5*4 ali se kaksen cm. vec. Meni ga je vgradil elektricar ko je vlekel elektriko. Brat ga je pa vgradil naknadno ko je adaptiral dnevno. Lahko pa uporabis tudi navadno plasticno vodovodno cev, kot je tu ze nekdo predlagal. Bistvo je, da je dovolj prostora za vse kable. Stemanja pa ni veliko, ponavadi manj kot meter - med omarico in TV.
