PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vrsta izolacije za izoliranje stropa proti terasi
Na terasi zaradi prenizke preklade nad vrati nisem upal dati več kot 4cm stirodurja pod tlake, zdaj pa me zanima katera opcija je boljša za izolacijo stropa proti tej terasi.
Opcija 1: Dodatnih 5 cm izolacije iz stirodurja - problem je v tem, ker je na spodnji strani že vržen "špruc", posledično bi bilo ravnanje težje. Je potrebno te stirodur plošče tudi dodatno sidrati v strop??? Končna višina bi tako znašal 259 (5cm +1cm za izravnavo)
Opcija 2: Znižanje stropa s pomočjo gips plošč za cca 10 cm. Končna višina bi znašala 250cm. Notri pa bi dal 5cm izolacije kamene volne???
Kaj predlagate?
Katera višina se je tebi zdela sporna? oz. ti je trenutno?
Ker po prebranem je višine v izobilju (verjetno zgolj jaz narobe zastopim).
Hja...nekaj izolacije imaš še z vrha, ni ne vem kaj ej pa toliko da nekih pretresov ni zapričakovati z vidika morebitne vlage/plesi od spodaj (moje mnenje). Takod a bi bila mogoče res na mestu uporaba spuščenega stopa ter teh 10 cm izolacije.
5 cm stirodruja na noben način ne bo OK ker je zadeva diht..in boš imel vmes beon v sendviču, kjer se bo dogajalo kar se pač bo.
Kaj pa bo sploh soba pod teraso?
Osebno bi razmišljal o lepljenu stirporja na strop - vzameš 10 cm grafitnega, lepiš s kombinacijo lepila za fasadni stirpor + purpene (sam sem tako naredil s 5 cm debelino..s tem da meni je že lepilo toliko stisnilo, da nisem rabil podlagat ničesar - zgolj pritisnil ob strop...pri 10 cm bi bilo pa za probat...drugače pač podpolcaš)...bi bilopa skoraj bolje 2 x 5 cm križno...pa sigurno ne rabiš podpirati). POtem ko je zadeva suha, porežeš odvečno purpeno, vtreš mrežico in še 1 x za izravnaš. Potem izravnalna masa in beljenje.
Z uporabo grafitnega pridobiš izolacijo cca. 12 cm klasičnega stirporja, plus 4 cm stirodurja, pa je zaščita že simpatična, ne zgubljaš pa z lepljenjem višine zaradi rpofilov in knaufa (Če ti gre za cenimetre)..pri 10 cm stirporju izgubiš na tak način dobrih 11 cm. Ni vrtanja, umazanije...itd.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12909unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13619unichr("46")JPG[/img]
Hvala za tole!
Prostor pod teraso pa je jedilnica!
Imam sledeče stanje pri terasi:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3L/117/4lsqFP7o/izolacija-garazeunichr("46")jpg[/img]
Pod teraso imam namen ta notranji prostor spremeniti v uporabnega. Na strop tega prostora imam namen nalepit 2x5cm EPS križno in čez povleči mrežico in lepilo, bo to OK glede na zgoraj opisan post vincenta in glede na to kaj je na terasi?
Ni OK. Med spodnjim EPS in betonom se bo delal kondenz, že ko bo na terasi pod ~5°C.
Profili, volna, čez pa dobra parna zapora in gips, če že greš od znotraj izolirat.
Hvala Energetik81 za mnenje. Potem tudi zgornji nasvet od vincenta ni ok zaradi samega kondenza med spodnjim epsom in betonom? Od kamene volne je potem verjetno prava izbira dp3, dp5 od knaufa? Kaj drugega kot gips plošče potem odpade? Nisem nek ljubitelj gips plošč.
Pomembna je samo parna zapora, da je dobra in zalepljena na stikih in na stene.
Katera izolacija in katera obloga nima veze. Jaz ne bi dal kamene volne, ampak stekleno SF34. Namesto gipsa daš lahko OSB plato in na njej narediš tankoslojni omet ter pobeliš. Ampak je dražje in brez veze v tem primeru.
Energetik, steklena volna ima kakšne boljše lastnost za ta primer, zato bi jo ti izbral?
Ma imam ravno tega epsa 5cm še nekih 30 m2 in sem to mislil porabit ampak očitno bo treba it v drugo smer. Če bi dal npr. eps in pod njega parno zaporo je problem edino v tem s čim zapreti pod parno zaporo, je tako?
Parno zaporo bom že polepil tako da ne bo nobene špranje. Razmišljam zato ker ta eps mi v naprotnem primeru ostane in nimam kaj z njim.
Lahko nalimaš tudi EPS. Vendar je s stekleno volno lažje zapolniti vse prostore, ker je "elastična".
kaj pa multipor?
Po opisu multiporja iz spletne od ytonga je očitno spodaj treba dati parno zaporo in potem nekaj čez? Pa še cena hudo zasoljena napram vsem izolacijam.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ytongunichr("46")si/varcevanje_z_energijounichr("46")php[/url]
Ne predstavljam si, kako bi na multipor/EPS nalepil zaporo in nato kar čez neko oblogo. Nosilci za oblogo po mojem morajo biti. S čim pa zapolniš prostor za izolacijo nima veze. Glede na moje izkušnje najlažje s stekleno volno. Lahko pa narediš najprej nosilce, nato med njimi nalepiš EPS kolikor ga imaš za porabit, za vse ostale odprtinice/luknje itd pa vzameš volno.
#13
Ja na takle način bom izvedel izolacijo, da jo vsaj porabim za kaj koristnega. Hvala za nasvet Energetik81.
