PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih-dodatna izolacija s folijo
V pritličju imam za estrih samo 10 cm (4cm stiropor, sistemska plošča solo, cevi talnega, samorazlivni estrih) pa razmišljam, da bi položil še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")spacereflexunichr("46")com/contentunichr("46")asp?startAt=2&categoryID=300]TOLE[/url] folijo, ki naj bi zalegla za par cm stiropora.
Porajata pa se mi dve vprašanji: Glede na to, da imam na tleh izotekt, ali folijo položiti direktno na izotekt, ali med stiropor in sistemske plošče?
Ali ima kak strokovnjak kake pomisleke o moji ideji?
satelitko,
tudi tole , podobno, sem našel; malce preveri kako in kaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradbenik-slovenije.si/ogrevanje-prihodnosti-stramax-r25">http://www.gradbenik-slovenije.si/ogrev ... tramax-r25</a><!-- m -->
Morda je kaj na tem, je pa cena kar prava!! Confusedhock:
Lep pozdrav
Heh, mimogrede-sedmica včeraj ni bila izžrebana ... :?
Za folijo, katere link sem pripel v mojem postu sem zvedel od kolega, ki jo je kupil direktno na Portugalskem. Identična stvar pri nas v firmi Kal**r stane 18€ +DDV za meter (bi se dalo zbarantat kakih 5% na keš), iz daljne Portugalije pa mi jo pripeljejo za precej pod 5€ za kv.m.
Toplotna upornost ustreza skoraj 4 cm stiroporja (vem, vem, da se ju ne da direktno primerjat), uganka mi je le, kam jo položit...
som16 Napisal:satelitko,
Samo budalaščine pa take pišejo da te nekam rpime.....
'Dobra izolacija in tanke cevi ponujajo tudi 50 % prihranek pri ogrevanju v primerjavi z gretjem na drva ali kurilno olje.'
Komu je to podobno???
Na splošno glede folij...jaz semmalo skeptičen kako se zadeve obnašajo pod estihom (Obremenitvijo) ker zadeva je izolativna kolikor pač je v nestisjenem stanju (predvidevam) ko pa zadevo obreniš dobesedno stisneš plast ob plast....kako jepa potems tanje z izolacijo?
Med etažami tako ali tako ne potrebuješ neke hude izolacije...zadostuje par cm da preprečih prenos zvoka. Pritličje pa mora biti dobro poštimano - torej noter konkretna izolacija, takod a kakih bližnjic običjano ni.
vincent Smile Sej sem že v eni drugi temi o njih pisal... Pač... Nekdo poskuša zaslužit a ne... Verjamem da mu bo uspelo... Po mojem je tak sistem talnega vsaj 4x predrag (glede na objavljeno ceno)...
Satelitko, tista folija (in podobne) bi nekaj malega pomagala če bi bila tik pod cevmi (tako kot na sliki), če je vmes še izolacija se bojim da ne bo učinka... Mislim pa da dobiš tudi sistemske plošče ki imajo folijo na zgornji plošči? Preveri malo. Če ti je že folija všeč Smile Drugače pa... 1 cm je 1 cm. Iz 1 cm ne more bit 5 cm Wink
firefly Napisal:vincent Smile Sej sem že v eni drugi temi o njih pisal... Pač... Nekdo poskuša zaslužit a ne... Verjamem da mu bo uspelo... Po mojem je tak sistem talnega vsaj 4x predrag (glede na objavljeno ceno)...
Ne,na pamet.Cena je v Švici 350 frankov.
Kar še vedno ne pomeni da je toliko vredna lol
Če koga zanima naj najde podoben sistem od Farmacella. Pa naj najde ceno...
P.S. Pa da mogoče še dopolnim moje mnenje o ceni... To je tako kot če bi primerjal M3 BMW in Bugatty Veiron... Oba bosta popolnoma enako peljala po navadnih cestah... Prevedeno: Sistem ki je zgoraj predstavljen ima prednost v malenkost manjši debelini. Ki jo potrebuje 0,000001% vseh investitorjev (po mojem mnenju)...
In ja, tako kot je že vincent opazil, "reklama" je polna "neumnih" izjav...
Da ne odpiram nove teme: Glede na vse slavospeve sem bil že kar zagret za samorazlivne estrihe, ko pa to znova in znova pretvarjam v šuške... (8,5EUR za klasiko napram 16 za samorazlivne...). Estrih majster pravi, da z dodatkom za elastičnost betona zadeva ni bistveno slabša od samorazlivnih. Koliko je to res? Pri meni je razlika v ceni skoraj 4kEUR...
firefly Napisal:Kar še vedno ne pomeni da je toliko vredna lol
Ko bo M3 na odpadu bo Veyron še zmeraj opravljal svoje poslanstvo.
lol.... No, turbox želim ti srečo v poslu in ogrooooomno zadovoljnih strank!
Hvala.Ker pa predvidevam,da še nikoli v življenju nisi slišal za ta sistem in ga tudi ne videl kako je narejen,verjamem,da dvomiš v njega.Da pa ne blatiš non stop po sistemu,ki ga ne poznaš,ti ga lahko predstavim.
satelitko Napisal:Da ne odpiram nove teme: Glede na vse slavospeve sem bil že kar zagret za samorazlivne estrihe, ko pa to znova in znova pretvarjam v šuške... (8,5EUR za klasiko napram 16 za samorazlivne...). Estrih majster pravi, da z dodatkom za elastičnost betona zadeva ni bistveno slabša od samorazlivnih. Koliko je to res? Pri meni je razlika v ceni skoraj 4kEUR...
Roko na srce...samo meni ni jasno v čem je sploh štos samorazlivnih estrihov? Klasično opravljajo super svojo osnovno poslanstvo, torej zakaj plačati (kot v tvojem primeru) 2 x več za nekaj, kar bo po fazi sušenja identično onemu za mnogo manj denarja??
Ne vem no..razen če ti bo kul gledati kako tečejo estrihi, ko ji vlivajo....samo za 4 jurje!?
Raje jih preusmeri kam drugam, bojo prišli bolj prav!
#13
No, en tak konkreten odgovor sem čakal. Sedaj sem "potroštan". Hvala!
#14
vincent Napisal:
Niso samorazlivni boljši prevodniki pri talnem gretju in jih zaradi tega priporočajo (za cca. 20%) in posledično prihraniš na ogrevanju (ker naj bi bili tudi tanjši)? Zmota ali res?
#15
Boljša prevodnost: Tega mi še nihče ni znal objasnit - kar dam noter, to prej ali slej dobim ven (toploto). Res je, da pri bolj prevodnem estrihu dobim ven prej, vendar ven ne dobim nič več, kot je pa šlo noter? Ampak poanta je itak v tem, da gretje deluje takorekoč non stop. ALi se pač motim?
1 2
