PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja "Flikanje" razbitega estriha
Zaradi zamašene vodovodne cevi je bilo potrebno v sobi razbit estrih. Sanacija vodovoda je opravljena, sanacija estriha pa prepuščena meni.
Luknja je velika 1 kvadratni meter. Jaz sem si ogledal kako je ta estrih sestavljen in vsebuje neko bitumensko plast (tisti trak), potem 1cm take sive pene mislim da se reče termosilent in potem še 2 palsti pvc folije potem pa zabetonirano.
Vse te izolacije so bile seveda potrgane in sedaj me zanima koliko je kritično kako zakrpam to luknjo v velikosti enega kvadratnega metra? Gre za dnevno sobo kjer bo stal laminat in ne bi rad, da bi kakšna vlaga ven udarjala. Kako naj učinkovito "poflikam" to luknjo?
Vnaprej hvala za odgovore.
Ne vem ali je zadeva med etažami ali meji na zemljino? Če gre za medetažni prostor ni probema glede vlage. NA tla daj spet to folijo (Dobi pribl. enako debelo..staro poreži na čim bolj pravo obliko, ter novo odreži po njej. Prilepi jo s selotejpom (greš preko stika). Zmešaš beton - pesek 0-4 mm ter cement, ter vse skupaj zabetoniraš.
Termofolija bo hkrati tudi hidroizolacija zato dodatnih folij ne potrebuješ.
To je v pritličju torej je v stiku z zemljo.
Zakaj je potem bila ta bitumenska izolacija skupaj s to sivo peno? Ne bi rad, da mi vsa vlaga nekoč udari ven skozi tisti kvadrat... (je bilo že tako dovolj komplikacij). No, če vi pravite, da je ta pena dovolj bom pa samo to dal, le reskiral ne bi rad.
Kolikšna pa je površina te dnevne sobe?
Ker če je edina termoizolacija tisti ubogi cm neke pene bi jaz razmišljal v smeri "vse ven zabrisat pa nekaj kulturnega ustvarit".
Tisti bitumenski trak je Izotekt (ali karkoli na to temo, različnih kvalitet in proizvajalcev) in se lepi ter po spojih vari plamensko oz. z vročim zrakom. Vsekakor jo poflikaj kot se spodobi, to je glavna in osnovna hidroizolacija.
PVC folijo pa lepiš po spojih s selotejpom. Ta je tam le da se voda iz svežega betona ne scedi v peno in da se beton ne posuši prehitro.
Površina je 24 kvadratov. Hiša je stara in izolacija je žal kakršna je.
Upam, da bom dobil kje kak kos tega izotekta...
Lahko dobiš pri meni par kvadratov.
Kaj pa železna mreža, je kaj bilo v betonu?
Ali vsaj mikroarmatura?
če je spodaj zemljina potem obevzno dobro poštimaj HI!
Kaka slika trenutnega stanja bi pomagala, vendar v tem primeru bo potrebno dobro privariti novo HI na obstoječo - torej če ne gre drugače je bolje še z vseh strani malo poštemat estrih, da se pride do nepoškodovane obstoječe HI. Nato pa čez privariti izotekt....zdaj za to kvadraturo je res najbolje da ti ga kdo odstopi ta m2 (Rabiš pa še ibitol, kot prvi premaz).
Hja...ste na zemljini, brez izolacije..stvar je sila boga tako s stroškovnega vidika glede kurjave, kot z vidika udobja...ker tele opcije zebejo v noge, ko svi..., tako da...tudi sam bi priporočal malo več udejstvovaja (pa zamižat na oba očesa za kak mesec) in narediti kot se spodobi.
Če imate namen še dolgo časa živeti v tej hiši, bi bil razmislek o temeljitejši preureditvi porstora na mestu. In če se odločite da to izvedete (a ne takoj) lahko na tem delu vržeš samo gradbeno folijo, ter zabetoniraš....samo tu je takoj bojazen, da začasna rešitev postane trajna rešitev.
Drugače pa poglej malo za navdih - 'Prenova PRITLIČJE' od I točke in naprej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Hiša ni moja, tako da o večjih posegih nimam besede zaenkrat. Tvoj spletnik je izvrsten, sem si ustvaril zelo nazoren vtis, kako morajo stvari bit, hvala.
Aja, pa tla niso spet tako zelo mrzla, je pa res da tudi topla niso. Sigurno pa gre več kurjave na ta račun, ja.
Pozdravljeni, se bom navezal na tole ''staro'' temo.
Imam podoben problem in sicer odstranili bomo cca 1m2 velik kos estriha, zaradi popravila odtočne cevi v kopalnici. Zanima me kako je najbolje ''zaflikati'' estrih, da ne bi kasneje prišlo do kakšnega pokanja keramike na vrhu med spojem novega in starega. So pa trenutno estrihi samorazlivni.
