PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Led luči za kopalnico
Zdravo,
v mansardno kopalnico bi radi dali 5 ali 6 led stropnih luči, na nagib, vendar morajo biti čim nižje za vgradnjo- kje kupiti? v Bauhausu sem gledala pa so samo 1W (kar mislim da je premalo) in pa 3 W (kar pa mislim da je preveč) vmes 2 W pa nisem zasledila....
3 W po moje ne bo preveč. 1 W je nekako ekvivalent 10 W žarnice na nitko.
Torej ob 5 ih lučehimate svetilnost 150 W žarnice (verjetno malo slabše porazdeljeno svetlobo).
še to..jaz sem v otroški cobi rpevidel 5 stropnih LEd lučk..noter bom dal 4W. Ravno z željo da se vsaj kaj vidi.
Mam ima v kopalnici reflektorske (UG 10) 3 x 50 W pa je komaj kaj svetlobe....takod ače bi želel njih zamenjat s 3 W ne biimel kaj početi (po občutku glede na to koliko zdaj svetijo 50 W).
hvala vincent
Mi imamo v kopalnici 7 x Intra FLEA 42 3W 700mA 3100K 47° in je absolutno premalo. Če bi spet delal bi dal vsaj 2-3 več.
Je pa relativno velika kopanica >10m2
Toni
Pri nas pa imamo led luči le na ogledalu. Ogledalo ima z led lučmi osvetljeno ozadje kar odbija žarke na svoji osnovni plošči ki je iz visokega sijaja. Zgoraj-predaj ima po celi dolžini led luč tako da že samo ogledalo po sebi razsvetli skoraj že kar precej veliko kopalnico.
Ogledalo smo nabavili na: *** EPP ***
še slikce z njihove strani....svoje bi moral poslikat, pa ni tako lepo pospravljeno Smile
Krasna reklama zate in lepo za pogledat, ampak ne hvala. Ko boš imel brado, se poskusi obriti pred ogledalom, ki ti sveti direkt v fris in deli izkušnjo z nami.
LP,
Samojed
jureb......pa bi vseeno bilo mnogo boljše če se vidi taka stvar v realnosti...'pospravljenost' nima veze! :wink: Ne smemo mešati relanosti s salonskimi fotkami.
mi imamo v otroski sobi 9 led po 6w.soba ima sicer 25m2 in 2,8m visok strop.luci so razporejene v kvadratu in je glih ok da se kaj vidi ter igra,rise.1w imamo po stopnicah.jaz si manj kot 3w sploh ne znam predstavljati.v kopalnici kjer potrebujes posebej pred ogledalom mocno svetlobo bi dal kaj mocnejsega.
divja, v vsaki elektro trgovini dobiš LED žarnice za GU10 podnožje.
Vzameš samo okov za GU10 npr.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ledlagerunichr("46")de/Keramiksockel-LED-Sockel-GU10-Halogensockel-230Volt_Aunichr("46")php[/url]
izbereš okvir, npr.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Halogenski-visokonapetostni-vgradni-obro%26%23269;iunichr("46")htm?websale7=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_22518_1900321[/url]
Seveda izbereš po želji, saj je dovolj izbire.
Na koncu vzameš še led žarnico z GU10 poodnožjem. Jaz ti priporočam 3x2W.
Tak komplet ima minimalno globino 7,5 cm. Sam sem v dnevni in kuhinji spustil strop za 8 cm in mi je taka rešitev izpadla odlično.
P.S.
Zgornje povezave so samo slikovna orientacija in ne reklame.
Firealarm,
sestavljam osvetlitev kopalnice z led lučmi, pa me zanima, koliko teh 3x2 W svetuješ za prostor 2mx2m, kjer je kopalna kad in umivalnik s svojo led lučjo nad/ob ogledalu?
Jaz ne bom dal led, ker mi je neprijenta svetoba. Če pabi že dal, pa bi dal vsaj 30W led, da bo nek učinek v kopalnici pred ogldalom.
#13
Je pa velika razlika med samimi led žarnicami. Do sedaj mi sploh niso potegnila pa mi je zadnjič kolega pokazal neke novi, ki jih je sicer naročil iz tujine in pravi da takih se pri nas nikjer ne da dobit je bila pa odlična svetloba sicer obstajajo obe in bela in normalna ampak fora je bila v svetilnosti in kotu osvetlitve. Bile so vgrajene po 2x3W in je bilo čisto primerljivo z 60W žarnico. Če koga zanima ga lahko vprašam kje se da nabavit.
#14
Jaz imam pa dilemo kake luči sploh dat v kopalnico. Po hiši mam drugače povsod vgradne halogenke - je to primerno za kopalnico?
#15
Mene pa zanima kako bi v tuš nišo vgradil LEd žarnice. Recimo v tla in steno. Keramičar nima pojma o tem, električar se tudi praska po bradi, ne bi pa želel, da vse zafušata.
1 2
