PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kuhinja brez nape
Oj!
Imeli bomo hišo,ki bo imela prezračevanje.Mož pravi,da kuh.nape ne potrebujem,jaz si pa kuhinje brez nape sploh ne predstavljam. :roll: Mož še vedno vztraja,da bo prezračevanje ob posebnih filtrih v kuhinji poskrbelo in odigralo enkao vlogo kot če bi imela kuh.napo.
Malo sem skeptična.Lepo prosim za mnenja ,izkušnje.
že v naprej najlepša hvala
Napa obvezno
Napo vsekakor rabiš.
Razlika je le, ali ima napa odvod na prosto, ali pa vrača prefiltriran zrak nazaj v kuhinjo.
Vsaka izvedba ima prednosti in slabosti.
Je pa v akvarijsko zadihtano bajto z rekuperacijo neprimerno težje umestiti napo z odvodom na prosto.
Da nad štedilnikom v današnjem času ne bi bilo nape, pa si nekako ne predstavljam več, pa mi domišljije ne zmanjka zlepa...
Komot brez nape.
Absolutno brez nape. HELIOS,firma za prezračevanje ima ravno za kuhinjo odsesovalnike z filtri. Če imaste prezračevanje , je največja neumnost speljati napo na prosto, ker uničite celoten koncept in sistem in zrakotesnost. Te napake sem opazil pri raznih neukih , ki bi imeli narejeno po strem v novem sistemu z prezračevanje. Jabolke in hruške se ne da pomešat ker pol dobite šmorn. Potem je to "kar neki"
Če pa že postavite napo iz estetsko dizajnerskih vzgibov, pa nikakor ne sme imeti speljanega odvoda na prosto, temveč samo z notranjim kroženjem in ogljenim filtrom, vendar je pri prezračevanju to nepotrebno in tudi nesmiselno. Ne razumem kako hočete ljudje vedno pomešat nov koncept ,s starimi elementi?? Sad
No, in ravno tak koncept ob moderni gradnji (ki mora bi zadihtana 3x naolol in še počez) naredi probleme. Sem že sprobal napo z "oh in sploh" filtri in lahko rečem samo bejž od nje. Vse kul pri novem filtru, čez teden ali 14 dni pa ob kuhanju kave smrdi po pohanju. Ja, zamenjaj filter, na 14 dni, in zanj odštej 20++ evrov. V celi zimi ne porabim toliko za kurjavo kot bi samo za filtre.
Da ne bluzim - napa obvezno. V rekuperator, na prosto, kamorkoli, samo ne čez filter nazaj v prostor.
LP,
Samojed
Mi imamo rekuperacijo in kuhinjo z napo.
Med peko ali kuhanjem česa "smrdljivega" ti napa odvzame paro, maščobe, za "smrad" pa poskrbi zračnik rekuperacije, ki vse fino izsesa in slab vonj puhne na dvorišče.
Torej priporočam napo brez odvoda iz hiše.
Danes sva imela ravno obisk in sta povedala, da nimata nape, imata rekuperator in je ne pogrešata. Tako funkcionirata že ene 4 leta. Mi imamo rekuperator in napo z notranjim kroženjem.
Brez nape zna biti malo problema z maščobo, ki se ti bo namesto na filter nape odlagala po stopu, stenah in elementih.
Jaz imam napo z filtrom (maščobnim in oglenim) speljano nazaj v prostor, iz prostora pa prezračevanje.
no, pa lep dan.
Ti znanci so nama rekli, da sta čistila celo kuhinjo sedaj in da je bilo edino malo ostanka maščobe v kotu ene zgornje omarice - na omarici, nič na steni, čiščenje uspelo, ostalo vse bp. Sta zadovoljna in nape ne bosta nabavila.
harlekin:
in kako ti stvar kaj funkcionira, ko kaj pečeš?
Če imaš (pravilno zasnovano in izvedeno) prezračevanje z rekuperacijo:
Vonj iz kuhinje se ne bo NIKOLI širil v ostale prostore, ker je v kuhinji podtlak zaradi odsesovalnih cevi. Torej zrak (in z njim vonjave) VEDNO silijo iz bivalnih prostorov v smer kuhinje, nikoli ven iz nje.
Je pa obtočna napa s filtrom priporočljiva. Vključiš jo pač po potrebi, ko pečeš kaj bolj "močnega".
#13
psak Napisal:harlekin:
Ogleni filter je v napi bolj za okras.
Napa je bolj srednjega cenovnega razreda in je mogoče to vzrok.
Se pa vsaj maščobni filter obnese.
Vonjave pri pečenju so, vendar pri vključenem prezračevanju večinoma ostajajo v kuhinji.
Pa bo že, prej smo živeli v majhnem enosobnem stanovanju, pa je ko smo pekli smrdelo še tri dni po pohanem ali morskih specialitetah.
no, pa lep dan.
