PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora lesenega stropa
Pozdrav vsem na forumu.
Zadeva: Starejša hiša z lesenim stropom v prvem vseljenem nadstropju. Podstreha ni ogrevana in je "odprta". V stropu so stropniku višine 17cm. Na spodnji strani so nabite dile, pod dilam konstrokcija in knavf brez izolacija, kar predstavlja moj strop.
Na podstrehi sem dile, ki so bile nabite na zgornjo stran istih stropnikov potrgal stran in prostor med stropniki zafilal z stekleno volno. Čez volno in stropnike bi zdaj privil 2cm vezane plošče 2m×1.5m. V prihodnosti enkrat bi na te vezane plošče položil stirodur in čez estrih.
Vprašanje?
1.Kaj naj dam med volno in ploščami? Paropropustna folija ali polivinil (parna zapora), ali sploh moram kaj dati. Bojim se namreč, da mi nebi pod ploščami kondenziralo in bi se volna in stropniki močili.
2. Na forumu sem bral, da plošč ne smem fiksirati na stropnike, ampak morajo prosto ležati (plavajoča tla), na stropnike pa predhodno položiti pluto. Ali to pride v poštev pri meni, ko bom nekoč naredil plavajoča tla z stirodurjem in estrihom?
Bistvo je, da nebi para kondenzirala pod ploščami.
Se opravičujem za daljši post, upam da sem bil zato vsaj razumljiv.
LP Jure
Med volno in plošče ne daš nič. Plošče pritrdiš, ne rabiš podlagati (ker nimaš bivalnega podstrešja - udarni zvok).
MORAŠ pa dati parno zaporo POD izolacijo!!! Torej tam kjer je TOPLA stran izolacije!!!
Hvala firefly za hiter odgovor.
Mogoče sem pozabil omeniti, da ko smo spodaj delali strop s knavfom nismo dali parne zapore, da nebi nad knavfom kondenziralo, ker ni bilo možno izolirati med stropniki oz. podstrehe. Sedaj bi moral parno zaporo po tvoje položiti iz zgornje strani na dile, pod izolacijo. To je pa malo težje, ker so stropniki. Če bom polivinil rezal, da ga bom položil med stropnike, to ne bo parna zapora. Moral bom v enem kosu polagati med stropniki in ovijati okoli stropnikov. Se bojim da bo para vseeno prišla tik ob stropniku navzgor in na vrhu pod polivinilom kondenzirala.
MOje razmišljanje. Kaj če bi sedaj po vrhu izolacije, pod ploščami položil neko paroprepustno folijo, ki v obratno smer ne prepušča vode. Tako bi šla para nad folijo ven. Če bi kondenziralo, voda nebi šla mazaj v izolacijo.
Ali je vezana plošča paro prepustna ali ni?
V prihodnosti, ko bom naredil na te plošče še stirodur in estrih bo zgoraj neka pisarnica.
Kondenziralo ti bo sredi volne (recimo). Ne na vrhu. Zapora mora biti pod izolacijo. Nareži pasove ki bodo segali do polovice škarij in jih dobro pritrdi na škarje. Vezane plošče (OSB?) so parnozaporne. Uporabi raje navadne deske.
Kaj se bo pa zgodilo takrat, ko bo nad tem naredil še estrih?
Nič. Takrat bo ogrevano tudi zgoraj.
Pravo priložnost si zamudil, ko si delal gips obloge, bi pod njimi moral imeti parno zaporo. Za silo lahko sedaj nadoknadiš, če od zgornje strani med stropnike daš najprej parno zaporo, ki naj sega še navzgor po stropniku do 3/4 višine. Zelo dobro je, če se jo na stropnike lepi.
Odloči se, kaj boš pozneje delal, ko govoriš o estrihu. Če morda razmišljaš o kakih 5 cm betona, se bojim, da ti stropniki ne bodo vzdržali. Bo treba delati lahki suhi estrih. Za dobro zvočno dušenje bo moral biti plavajoči. Priporočam: med stropnike napolni stekleno volno do kaka 2 ali 3 cm izpod nivoja stropnikov. Čez in čez položi 5 cm steklene volne in nato še 2 do 5 cm stiroporja. Gor daš dve plasti (križno) nekih ivernih plošč, ki so bolj propustne za paro, ter obe plasti med sabo vijačiš na razmaku 25 x 25 cm. Med ploščo in zidovi vstavljaj kak cm stiroporja, da se plošča ne dotika zidu.
Nimam časa - sem v penziji!
Mogoče bi se moral razčistiti orientacijski vidik tega pogovora, ker imam občutek, da niste z istim kompasom v roki, ko se pogovarjate kaj pomeni pri strehi POD izolacijo in NAD izolacijo?
Ni strehe. Je strop Smile Streha bo kasneje enkrat ko se bo pisarna delala...
Saj mislil sem strop, oziroma karkoli nad glavo. Takrat pod nečim in nad nečim rata malce obrnjeno Big Grin
Da ne bo kdo knaufa tlačil pod izolacijo, dobesedno.......
Citat:ker imam občutek, da niste z istim kompasom v roki, ko se pogovarjate kaj pomeni pri strehi POD izolacijo in NAD izolacijo?
Se strinjam, je pa težava.
- Položaj glede na izolacijo skušam reševati z izrazom "na hladni (topli) strani". Se večkrat zgodi, da kdo ne razume.
- Ali je pod tisto, kar je fizično nižje? Kako določiti položaj parne zapore in gips plošče na vertikalni steni? Ali je parna zapora za ali pred gips ploščo?
- Ali je pod tisto, kar najprej postaviš in preko še nekaj? Na spodnj strani stropa je parna zapora in nato še najnižje gips plošča. Večina (tudi jaz) reče, da je parna zapora pod gips ploščo.
V vsakem primeru, če nisi dlakocepec pri izražanju, je lahko nesporazum.
Žerjavar Napisal:
Citat:- Položaj glede na izolacijo skušam reševati z izrazom "na hladni (topli) strani". Se večkrat zgodi, da kdo ne razume.
Zelo pametno!
Ravno par dni nazaj sva se z Ibo pogovarjala preko zsjev in oba mislila na isto stvar, a se skoraj izgubila, ker je on govoril o parni na izolaciji, jaz pa pod izolacijo (ali obratno....saj ne vem). On je seveda vedel, kaj govori, jaz pa po treh stavkih nisem več vedel, če se sploh o pravi foliji pogovarjava Big Grin
Ko je omenil toplo stran, sem takoj vedel, da oba pravilno misliva "bližje moji votli glavi".
#13
Hvala vsem za odgovore. Mislim da vsak ki se malo spozna na te zadeve ne meša pojmov in ve o čem teče beseda. Verjamem pa, da nekega laika hitro zmedejo pojmi nad, pod,...
V glavnem Jaz sem takoj poštekal in vas razumem.
Glede na Žerjavarjev odgovor, sem poklical tega, ki mi je pred 5 leti delal knavf na stropu in je dejal, da je predno je knavf privil na konstrukcijo dal neko modro folijo, ki ni ne paro prepustna ne parozaporna ampak da ta folija predstavlja parno oviro. Dejal mi je še, da bo ta folija preprečila kondenziranje na podstrehi (na hladni strani pod lesenimi ploščami) ker ne bo prepustila toliko pare skozi.
Nič me ne košta, če čez en mesec, ko bo že kakšen minus odvijem eno ploščo in pogledam, potipam kakšno je stanje spodaj v izolaciji.
Vem da bi bilo boljš dati deske, kot pa lesene plošče, vendar mam tako čudno dimenzijo dolžine 4,5m, dile so pa ponavadi dobre 4m.
Zanima me še glede plavajočih plošč. Jaz sem mislil plošče priviti na stropnike, vi pa pravite, da je iz vidika zvočne izolativnosti bolje da niso privite. Kaj mislite na to, da bo pred uporabo plavajoči pod narejen iz stirodurja in estriha, po obodu okrog estriha pa pena. Ali moram vseeno brez privija položiti plošče.
Glede nosilnosti stropnikov. So dimenzije 17×20 postavljeni po "floh" in bodo sigurno nosili 5cm estriha.
Hvala za odgovore.
#14
Tisto je Tyvek parna ovira. Bo OK(recimo) , če bo dovolj izolacije.
#15
Citat:Glede nosilnosti stropnikov. So dimenzije 17×20 postavljeni po "floh" in bodo sigurno nosili 5cm estriha.
Tisto "floh" pomeni, da so 17 cm visoki? Koliko so dolgi stropniki? Na kakšnem razmiku? 5 cm estriha ti pomeni 150 kg/m2 - ni za zanemariti.
Kar se tiče ustreznosti obstoječe parne ovire, bi lahko bil problem.
- ko bo zgoraj ogrevani prostor, ne bo problema.
- Ko bo zgoraj neogrevani prostor ali hladno podstrešje in bo 5 cm betonskega estriha, se bo pod njim tvoril kondenz. Tudi 3 cm iverce in kaka zračno nepropustna talna obloga (parket, laminat, stragula, ...) bi lahko povzročalo tvorbo kondenza.
Toplo priporočam parno zaporo med stropnike in nato volno.
1 2
