PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Premer dimnika za kamin
načrtujemo prizidek, v katerem bi radi imeli tudi kamin, nekje okoli nominalne moči 12 kW. Večina jih ima zapisano, da je priključek za dimnik na kaminu med fi20 in fi25.
V delu, kjer bi stal kamin, imamo že sezidan dimnik iz polne (rdeče) opeke, katerega notranja mera je 17 x 17 cm.
Ali prav razmišljam, ko mislim, da bo dimnik potrebno podreti in naredi novega?
Najlepša hvala
Jaz bom imel kaminsko pec. Dimnik imam fi18. Po zagotovilih prodajalcev in monterjev je to vec kot dovolj.
Mera ustreza okroglemu dimniku fi 19,5 cm.
Načeloma bi moralo biti dovolj, je pa odvisno od dolžine dimnika in moči kamina.
Verjetno čim daljši je dinik, tem boljša je vleka, ali?
Dimnik se v bistvu začne že v pritličju in trenutno ni v uporabi, kamin bi bil v 1. nadstropju. Verjetno bo lastna montaža odpadla in bo kamin moral vgraditi mojster, ki bo garantiral vleko. No ja, vprašanje je tudi kako bo potem kakšen mojster reagiral na morebitno reklamacijo, če bo sploh preživel trenutno krizo ... - pa smo zopet pri samogradnji in določenem tveganju.
Glej, nisem ekspert za dimnike vendar dvomim, da ti bo mojster za kamine garantiral vleko. To bi moral garantirat mojster za dimnike, ki ga pa v tvojem primeru ni... Vprašaj pri dimnikarskem podjetju, ki ima koncesijo na vašem koncu, mogoče oni vedo kako je s tem.
Imam sveže postavljen dimnik za kamin in pripadajoč kamin. Malo večja zadeva, mislim da je 13 kW. Predviden premer dimnika je bil predviden in je 25cm premera, višina je cca 8m. In zadeva vleče res živalsko. Za normalno gorenje je potrebno skoraj popolnoma zapreti dovod zraka, sicer skoraj vleče drva skozi dimnik.
Tudi jaz nisem ekspert, ampak se mi zdi da bi bil tudi manjši premer povsem primeren.
