Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Pozdravljeni.....Imam en problem z radiatorjem v dnevni sobi, ki ima 11 členov, na vrhu je vse uredu normalno greje, samo spodaj je mrzlih oz.mlačnih kar 5 členov. use sem že probal, uzel radiator dol ga očistil, zamenjal spodnji ventil, odzračil, dolil ponovno vodo in še vedno ne dela pravilno. Kaj bi to lahko bilo???
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Kje je teh pet členov? Na sredini, ob strani? Ali je glede na število radiatorjev in velikost sistema, obtočna črpalka dovolj močna? Napiši več podatkov.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
to so zadnjih 5 členov nekje od sredine radjatorja dol so mrzli...imam pa plinsko peč bereta, sistem je dvocevni...mislim da je črpalka v redu gledene na to da je majhno stanovanje, use skupaj je v stanovanju 4 radiatorji...prav ta v dnevni je predzadnji, podobno je z zadnjim radiatorjem v sobi par členov mrzlih, vendar so malenkost bolj topli....pomoje je ta radiator nekje zabit z umazanijo al pa je zrak, samo zrak sem spihal use ven, al pa možno tudi da ima radiator kašno napako...
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Kaksne ventile pa imas? Ce so termostatski dej glavo dol ter poglej ce se ventil uravnava, od 1-7 ter N . Nastavi na N. Mozno da imas premajhen pretok skozi radiatorje. Oziroma pojačaj najprej hitrost črpalke na max.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
ne ventili niso termostatski so navadni, tudi moč sm dal na max pa ne pomaga nič....pa tudi use ostale radiatorje sem zaprl in samo tega sm pustil odprtega pa ne pomaga...
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Probaš lahko le edino preklopiti obtočno črpalko na višjo hitrost (če seveda ima stikalo), ali pa postopoma pripiraj prva dva radiatorja in opazuj problematični radiator, ali se začne v celoti segrevati.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
ne mislim da črpalka nima stikala, samo na peči se lahko regulira moč radiatorjev.....kako misliš pripiraj prva dva, samo s spodnjim ventilom al kaj?
Objave: 74
Teme: 2
Pridružen: Mar 2009
Ponavadi je pod pečjo čistilni kos ki se s časom delno zamaši.Zapri ventile in ga očisti.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ej kako pa zgleda ta čistilni kos pod pečjo? lahko pa tudi da je krivo to da bi moral malenkost spustit radiator ali ne.
Objave: 74
Teme: 2
Pridružen: Mar 2009
[attachment=o5013] odviješ vijak očistiš mrežico in to je to.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ok hvala tantal bom proval to narest
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:to so zadnjih 5 členov nekje od sredine radjatorja dol so mrzli.
Prvi člen zgoraj pri ventilu je normalno vroč? Da - tipično za zelo nizek pretok vode skozi radiator. Kaj se zgodi, če ostale radiatorje zapreš?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Če ostale radiatorje zaprem se stanje malo izbolša vendar ne prav dosti, nekako ostanejo še 3 členi mrzli....ej to me prou martra da bi rešu
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Napaka je v tistem delu, ki pripada samo temu radiatorju (zadnji del cevi in oba ventila). Zelo verjetno eden od ventilov. Ali je tako stanje od vsega začetka, ali se je napaka pojavila kasneje?
Pokaži fotko obeh ventilov.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
ne morem dodat fotk od ventilov ker je prevelika datoteka, kaj naj naredim?...ne verjamem da je ventil, ker spodnji ventil sem zamenjal pred par dnevi....kolikor mi je znano se je ta napaka pojavila kasneje, čeprav je tudi prej malo zajebavalo sno gospo ki je tu živela pred nami.
