Objave: 177
Teme: 27
Pridružen: Mar 2009
Že dober teden imam težavo z 2 leti starim gorilcem Elco VL1.40.Vsakih par ciklusov ugasne in se prižge rdeča.Potem ga resetiraš in spet dela. V njem zamenjana šoba,fotocelica,očiščeni vsi kontakti in po opravljeni meritvi vse ok.Kljub vsemu temu se vsake toliko časa ugasne.Danes dop. majster še menjal elektroniko in pop. spet pridem v kurilnico kjer me čaka rdeča lučka :evil: .Majster pravi da tega še ni doživel. :roll: .
Kakšen nasvet preden uporabim macolo? :evil: :evil: :evil:
Objave: 386
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
mogoče je problem v dovodu goriva... zamašene cevi, filter....
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Težavo imam tudi sam na Elco gorilcu v drugi hiši in enak problem, s tem da vem da je pri meni problem elektromagnetni ventil, ki se včasih odpre včasih pa ne in sem testiral oz. stal zraven in po 10 sek v začetku teka in iskrenja narahlo potrkal z lesom po ohišju in sedaj vedno pali. Če le potrkam. Vendar sem jaz do sedaj mislil da je kriv rele v elektroniki, ampak s tvojim postom ko si omenil da si menjal elektroniko je jasno da je to ta el.mag.ventil.
Javi kje in za koliko ga boš dobil.
Miha
Objave: 177
Teme: 27
Pridružen: Mar 2009
Dovod goriva je v redu..MI2- si me kar razveselil in upam da je res ventil ker elektronika stane 106 eurekov.
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Mogoče ga sploh ni treba menjati saj el.mag.del ventila deluje vendar ga magnetno polje zaradi nečistoče ne potegne gor in ostane zaprt. Takole nekako se mi zdi da bi lahko bilo.
A se da to zadevščino spucat?
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
@štef78
Javi kako boš uredil, saj tudi mene zanima.
Objave: 177
Teme: 27
Pridružen: Mar 2009
Pri meni pa je bila napaka na konektorjih :lol: . Včasih imelo stik,včasih ne!
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Pri meni je bila s sajami zapacana ploščica med šobo in notranjostjo gorilca. Na ploščici je luknjica, čez katero fotocelica vidi, ali plamen je. Če tega ni (blokirana luknjica zaradi nečistoč), nekaj sekund po vžigu gorilec ugasne.
Gorilec Ecoflam.
