PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kakšna kombinacija ogrevanja
Sem v začetni fazi projektiranja hiše pa bi rad dobil od izkušenejših tukaj na forumu pridobil kakšno uporabno idejo glede kombinacije ogrevanja za enodružinsko hišo.
Glede na to da imamo kar nekaj gozda se nagibam da bi bil en vir kotel na drva, drug vir pa sončni kolektorji (glede na to da bo hipša stala na sončni legi na primorskem). Zanima me ali je sploh protreben še kak drug vir ogrevanja (za slučaj če se npr. kotel na drva pokvari). Je spoh potrebno da bi kot vir dodal npr. kotel na kurilno olje oz. kamin v dnevnem prostoru.
Prav tako še vedno niham ali bi se odločil za talno gretje ali radiatorje.
Vsaka ideja oz razmišljanje bo dobrodošla za si malo razčistit pojme.
Sanitarna voda poleti lahko kolektorji, pozimi drva.
Če imaš drva in prostor za hrambo, potem vsekakor kotel na drva.
Če je kotel na drva, imaš komot kombinacijo talno/radiatorji, kakor ti paše. Samo radiatorje vsekakor odsvetujem, ker vsaj tam, kjer je keramika, boš talno pogrešal (definitivno kopalnice morajo imeti talno). Dobil boš nasvete da daj samo talno, kar tudi ni narobe, če bo pa kotel na drva imaš pa komot kombinacijo (kombinacijo imam tudi sam in bi še enkrat naredil enako, kurim pa kurilca).
Rezerve ne rabiš, ker je brezpredmetna. Zadnje čase je veliko govora o kaminih, tudi sam ga imam. ČE imaš željo, gor for it. Če ne, pa vseeno razmisli o dimniku. Vem, drag je, a če ne drugega lahko pustiš "votlo" steno, kamor naknadno vstaviš inox dimnik ali kaj v tem smislu, najbolje pa bi bilo če ga pozidaš takoj (za peč ga boš itak rabil, če lokacija ustreza narediš dvojnega in je to to).
E, toliko z moje strani zaenkrat.
LP,
Samojed
drva (kotel) = ogrevanje!
voda = TČ za sanit. vodo
Če so drva, ni razloga za kaj še zraven. Je pa dobro v naprej predvideti tudi ostale elemente - detajle.
- V kurilnici mora biti prostor tudi za zalogovnik (1000 do 3000 l). Prav gotovo bo prišlo prav, če boš lahko samo popoldne in zvečer kuril, toplo bo pa ves čas.
- Zelo prav pride, če je kurilnica nižje, kot večina ogrevanih prostorov. Imaš možnost ogrevanja tudi brez elektrike če ravno ne šparaš pri preseku cevi.
- Ne pozabi na drvarnico na prepihu, za vsaj dvoletno količino drv (20 do 30 pm). Jaz delam drva pozno spomladi, ko ni več tako mraz, imajo čas sušenja dve poletji. Če so stene zidane, naj bodo z luknjami po vsej površini.
- Pri svojem gozdu lahko izbereš navadno peč (cenejša, nekaj nižji izkoristek).
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar Napisal:- Zelo prav pride, če je kurilnica nižje, kot večina ogrevanih prostorov. Imaš možnost ogrevanja tudi brez elektrike če ravno ne šparaš pri preseku cevi.
sem opazil, da pri nekaterih vezavah z zalogovnikom lahko nastane sifon - od zajema ogrevalne vode (ko gre za vezavo, kjer se ogrevalna voda zajema z vrha zalogovnika) do ogrevalnega razdelilca - ki je običajno kak meter nižje.
ali misliš da bi kljub temu sifonu še ogrevalo brez črpalke? kolikšen sifon še lahko premaga vzgon tople vode? jaz imam doma po nesrečnem naključju 30 cm sifona. to še vzgon premaga brez črpalke.
Če boš imel kurilnico eno etažo nižje kot bivalne prostore, ne bo noben sifon preprečil naravne cirkulacije.
Kje je razlog, da bi delal sifon? Zazdelitev tople vode lahko delaš pri vrhu zalogovnika, hladne pa pri dnu kotla.
Jaz imam radiatorsko gretje, vse v eni etaži (cevi pod stropom), mi električni mrk ne pride do živega. Le mešalni ventil popolnoma odprem, ob hujšem mrazu pa še dvignem temperaturo kotla. Sem že tako preživel 2 dni, pa me ni zeblo.
pri nas v teh dneh odstranjujemo kotel na kurilno olje (če ga kdo potrebuje v kompletu z gorilcem in cisterno naj se javi, ugodno in zelo lepo ohranjeno vse)
nameščamo pa peletni kotel in zraven še manjši klasični enostaven najcenejši kotel na polena, za pokurit kakšne ostanke pa tudi lahko služi kot rezerva ob izpadu elektrike.
vsi se čudijo tej kombinaciji ampak dodatni strošek je 900€, po moje se kmalu pokrije, če pokuriš nekaj lastnega lesa namesto peletov.
Jaz pa imam v hisi prostora le za 4m drv, ostala cca 8m bi moral imeti pokrita zunaj. Se mi bo obneslo?
Verjetno da, če narediš v hiši razmejitev 2+2. 2 metra kuriš, 2 metra se dodatno sušita. Ko pokuriš prva 2, takoj pripelješ od zunaj in se sušijo, dokler ne pokuriš druga 2 metra. Sicer če so zunaj in v redu pokrita (ne s polivinilom) ni panike ne tako ne drugače, ampak boljša je prva varianta.
LP,
Samojed
jaz imam vsa drva praktično zunaj, le enih 5 samokolnic je v "kurilnici". že 3 leto imam tako. drva so pa pokrita in stojijo na več ali manj suhem.
Žerjavar Napisal:Če boš imel kurilnico eno etažo nižje kot bivalne prostore, ne bo noben sifon preprečil naravne cirkulacije.
tako imam, oz vsaj delno, del radijatorje je sicer tudi v isti etaži kot kotel.
nameščanje tipal, termometra. mešalna grupa (razdelilec, mišventil, pumpa, termometer, tipalo, ki naj bo vsaj 30 cm nad mišventilom) nanese 80 in več cm v višino. pri večini kurilnic je vrh zalogovnika presneto blizu stropa. načina kot ga opisuješ še nisem videl.
zalogovnika najbrž ni?
Citat:načina kot ga opisuješ še nisem videl
Verjamem. S temi stvarmi je precej dela. Instalaterju je lažje to delati na višini 100 do 150 cm kot na 200.
