PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Če se že ogrevamo s peleti, zakaj ne s TČ? V čem je smisel?
xgego Napisal:Drugače pa, vse kar je biomasa je OK, samo bejžte stran od toplotnih črpalk. Kdor to pravi da se splača in je kao ful poceni se zelo moti. To je samo nateg.
Tako da mi se bomo odločili za pelete
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mysmileyunichr("46")net][img]httpunichr("58")//serveunichr("46")mysmileyunichr("46")net/happy/happy0046unichr("46")gif[/img][/url]
To je pa tko, ko se babci tresejo roke..........
@xgego: zakaj bi to bil nateg ? 4k€ te pride ena TČ.. 4k€ te pride tudi peč na pelete(približno)... energent (peleti) so zaenkrat pol cene ELKO-ta, ampak po mojem mnenju bo zadeva drugačna tokoj, ko bo peči na pelete dovolj, da bodo hijene in ostala golazen ugotovili, da lahko dvignejo ceno na raven ELKOta... elektrika pa... hja lahko jo probajo dvignit, potem pa pride kmečki punt in se vsi ustrašijo in cena pade Wink
s tem, da še vedno za TČ rabiš tisti meter za pol metra nekje ob bajti, za pelete pa kar konkreten plac za shranjevanje
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
A ti misliš da cene elektrike pa ne bodo dvignili. Počakaj dve leti, potem pa se spomni mojih besed Smile. Cene elektrike bodo primerljive s ceno nafte - TO SI ZAPOMNITE. Pa ko bojo te toplotne začele crkovat kot hladilniki pol bo tudi smeh.
Pa brez zamere
jaz vidim težavo v tem, da si ob električnem mrku lahko v riti. pri nas smo bili ta teden 2x brez elektrike že. vsako zimo, ko nameče snega, smo brez, tudi dva dni po tamalem.
ja in kaka je razlika če imaš peč na PELETE ??? če ni vpiha zraka ne gori skoraj nič, pa še vžig je električen Wink
@xgego: če se ne motim sem pred par dnevi prebral da so raztavili v podjetju Atlas TČ (sicer zemlja voda), katera je delovala cela 3 desetletja Wink glede crkovanja pa... za koliko hladilnikov (kar TČ v bistvu je oz. obratno) veš da je šlo "po gobe" ? v sami TČ ni ravno dosti komponent, kjer bi lahko kaj šlo... no ja kompresor, obtočna črpalka, mogoče elektronika...
da vidim... peč na pelete ima prav tako ventilator (khm lahko crkkne), ima elektro motor ki poganja polža... lahko crkne tudi to... in kam smo prišli ? Hja, da je verjetno najbolje, da se kupi navadno peč na drva, ker je neodvisna od vremenskih neprilik (tornadi izključeni), pa še tu ti lahko sršeni naredijo gnezdo v dimniku in si potem k klobasa - prekajen :mrgreen: :lol:
ostane samo še da se na jesen nažreš ko prase (medved) in prezimiš zimo nekje 5m pod površjem pokrit s slamo :wink:
Ali ni investicija 'v pelete' neprimerljivo dražja, da ne govorim o prostoru, ki ga takšen sistem zavzame....???
magi Napisal:jaz vidim težavo v tem, da si ob električnem mrku lahko v riti. pri nas smo bili ta teden 2x brez elektrike že. vsako zimo, ko nameče snega, smo brez, tudi dva dni po tamalem.
V primeru izpada elektrike deluje samo zadeva na drva, ki je brez podajalcev, brez česarkoli električnega, goli ogenj in drva. In da je po možnosti v spodnjih prostorih in s konvekcijo ogrevaš ostali del bajte. Sicer pa, bajta komot zdrži dva-tri dni brez ogrevanja, če pa se že zgodi, da bo država 3 dni brez elektrike, potem gre pa že za nacionalno katastrofo, ajd tisti, ki ste bolj odmaknjeni..........
Ravno na to foro smo užgali en smeh, ko je dvomljiv sosed, oljaš, izrazil "zaničevanje" naše TČ z razlogom, da kaj bomo sirote, ko zmanjka štroma. Kako naj revežu pojasnim, da je njemu zmanjkalo nevronov v možganih?
Da pa nekdo nabavlja peč na pelete in potem komentira, da je TČ predraga in nateg.......no, ta pa je zeljnata.
Mirando, itak, saj v tem je fora.
Mirando Napisal:Ali ni investicija 'v pelete' neprimerljivo dražja, da ne govorim o prostoru, ki ga takšen sistem zavzame....???
Investicija v pelete je pravzaprav primerljivo cenejša, da o energentu sploh ne govorimo.
Tudi prostor je primerljiv, razen skladišča za pelete.
Te pa lahko usput pripelješ, ko prideš iz šihta.
Zadeve so tam-tam.
1. Peleti zaradi velikega povpraševanja izgubljajo na kvaliteti in kalorični vrednosti
2. Cena ogrevanja s peleti in TČ je pribliižno enaka, le da pri TČ ni dela s pepelom, dimnikarjem...
3. Tudi peči na pelete SE kvarijo. Samo preberi nekaj postov uporabnikov na forumu.
4. Ko ni elektrike te pri obeh sistemih zebe.
5. Cene investicij v sistem podobne. Od 3k do ??!!!!k€
6. Cene pelet oblikuje ozka skupina izdelovalcev!
7. Zakaj bi se cena elektrike izenačile z ceno nafte????
Za enkrat preferiram TČ. Pa moja žena tudi ker ji ni treba prekladani vreč s peletami, ko me ni doma. Samo gumb ON/OFF, pa še ta je itak na ON. Smile
Ne glede na to, da je na tem forumu odprtih hkrati vsaj 50 tem o porabi TČ in se zdi, da jo imajo vsi, je delež le teh zanemarljiv.
O tem smo že pisali. Če bi se vsi imetniki oljnih kotlov odločili pametno in zamenjali svojo zadevo, bi rabili vsaj dva kosa TEŠ6 in še dva bloka v Krškem. Nekoč, nekje verjetno da, danes ni govora. Enako, kot velja za električne avte. Totalni kolaps.
Sicer pa se teme in odgovori redno podvajajo. Ne enkrat smo že ugotovili, da nove, varčne hiše (3, 4, 5 pa tudi še malo več litrske hiše), ki imajo skupne kvadrature toliko, kot jo ima omara v moji kleti (takšen je pač trend), potrebujejo samo najcenejši investicijski vir ogrevanja, ker bodo razlike zanemarljive. TČ to zagotovo ni.
hm... skeptikom lahko povem iz prve roke, da se gorilniki na pelete kvarijo mnogo bolj kot TČ, da poleg pelet porabljajo nezanemarljivo količino električne energije, da peleti zaradi slabe kakovosti in nenehnega dvigovanja cene niti pod razno niso pol cenejši od ELKO
So pa boljša izbira kot TČ povsod tam kjer se zahteva visokotemperaturno gretje.
#13
Fery Napisal:(takšen je pač trend)
Ne vem o kakšnih trendih govoriš, sigurno pa ne splošno slovenskih. Kjer je trend ravno obraten, glomazne prevelike bajte.
Dvolitrških bajt pa je koliko, napram ostalim, nekaj promilov?
Imaš pa definitivno prav, da je število črpalkarjev zanemarljivo napram oljašem in drvarjem.
#14
Big Grin Big Grin Ja samo čudaki in vaški posebneži jo imajo :lol: :lol: :lol:
Pri nas je pred caa 10 leti OŠ, v sklopu EKO krožka, vodila otroke na ogled hiše ki se ogreva TČ... :lol: Kakšno čudo je to Confusedhock: Confusedhock: :lol: :lol:
#15
Ericssson Napisal:... za koliko hladilnikov (kar TČ v bistvu je oz. obratno)...
...energent (peleti) so zaenkrat pol cene ELKO-ta, ampak po mojem mnenju bo zadeva drugačna tokoj, ko bo peči na pelete dovolj, da bodo hijene in ostala golazen ugotovili, da lahko dvignejo ceno na raven ELKOta... elektrika pa... hja lahko jo probajo dvignit, potem pa pride kmečki punt in se vsi ustrašijo in cena pade
In tu se vprašam, zakaj je potem ta špas v primerjavi s hladilnikom tak drag. OK razumem, drobovje ni glih isto, ampak kak hudiča potem s 500 EUR za povprečen hladilnik prideš na vsaj 4 jurje za TČ??
Zakaj misliš, da je pri dvigu cen elektrike možen "kmečki punt", pri biomasi pa ne? To logiko kmečkega punta lahko apliciraš na katerokoli dobrino, ki je vsaj približno dovolj razširjena, da bi na noge dvignila dovolj velik odstotek prebivalstva. Poleg tega, biomasa oziroma gozdovi so v lasti zasebnega kapitala, zaradi česar trg deluje veliko bolj "normalno", kot pa trg elektrike. Saj veš - kjer je državno, se lahko muti.
Zadnjič sem bral raziskavo o slovenskih gozdovih. Naravnega prirasta, ki presega potrebnega za (vsaj) vzdrževanje trenutnih gozdnatih površin, je v SLO, če se prav spomnim številk, okoli 9 milijonov kubikov. Po drugi strani je poraba vse slovenske biomase (pohištvo, kurjava, itd.) okoli 5 milijonov kubikov. Prostora, da se torej ponudba prilagodi povpraševanju, pri tem pa se ne zmanjšuje gozdnatost Slovenije in s tem bodoča ponudba lesa na trgu, je torej več kot dovolj, pa pri tem sploh nisem štel dejavnka uvoza iz ostalih držav EU oziroma drugih držav.
Kaj pa elektrika? Tu je zgodba drugačna, saj na ponudbeni strani količine niti slučajno niso tako prilagodljive kot pri biomasi. Kaj to pomeni za ceno ob povečani porabi ti lahko vsak z vsaj enim letnikom ekonomskega (ali kateregakoli drugega) faksa strese iz rokava. Poleg tega se zaradi določenih specifik trga elektrike evropski trg počasi enoti. Mi pa smo pri cenah na tem področju za enkrat pod povprečjem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energy.eu/">http://www.energy.eu/</a><!-- m -->. Edina možna smer tega energenta je zato, vsaj kar se mene tiče, navzgor.
Moje predvidevanje je, da bodo cene elektrike veliko bolj zrasle kot cene biomase. Je pa tudi res, da ti peletna/oljna peč ob izpadu elektrike prav nič ne koristi.
Zato pa jaz ne dam naše Stadlerce, dokler še kolko tolko dela in veselo papa drva, sistem pa je tudi tolko uravvnotežen, da obtočne črpalke (k sreči) sploh ne potrebujem. In dokler je tak, mi niti TČ niti peletna peč ne prideta blizu bajte. Ne skušaj popraviti tistega, kar deluje!
1 2
