PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf na ladijski pod
V mansardi imamo na stropu položen ladijski pod. Strop je izoliran. Ker smo se naveličali ladijskega poda, bi radi položili knauf. Ideja je, da ga položimo kar preko ladijskega poda in bi ga vijačili direkt na ladijski pod in špirovce, tako kot je sedaj vijačen ladijski pod. Poraja se vprašanje, da knauf v takem primeru rad poka (les pod njim se krči in razteza). Ima kdo izkušnje s tem?
Zaželena je tudi pomoč kakšnega "knaufarja" pri montaži (okolica LJ – Domžale) za primerno ceno. Ponudbe na privat!
imam izkušnje pri sebi doma sem tako naredil da sem knauf vijačil na lesen strop in se obnese.ampak nujno je treba ladijski pod na stropu ojačati z vijaki tam kjer je lesena konstrukcija stropa da je strop čim bolj fiksen.pri meni je že tri leta in se obnese isto kot na podkonstrukcijo.pomembno pa je tudi kako je po bandažirano.
imam pa izkušne z delom kes se ukvarjam z slikopleskarstvom in knaufom itd...
ste že vsi "knaufarji" na dopustu ali na "zimskem spanju", da ni nobenega odgovora oz. mnenja
??? Kaj zgoraj ne vidiš? Vsako delo na leseno konstrukcijo ima to pomanjkljivost da je možno "gibanje". Kaj to pomeni mislim da ti je jasno...
