Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Prednost je jasno samo ena.
Ta cajt, ko spodaj kurijo, se ti rediš na kavču.
Ostalo je tam-tam oz. dražje.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Fery ma prav. Pri drvah še treba malo migat; eni res nimajo časa, drugim pa je preveč dragocen.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
- Pri kurjavi s peleti je avtomatika, ki ti omogoča, da greš samo vsakih nekaj dni pogledat, če se niso v kurilnici zaredile miši ali pa je slučajno zmanjkalo goriva.
- Enakovredna avtomatika je s sekanci, ki pa zahteva večjo investicijo in večji prostor za zalogo kuriva.
- Kurjava z drvami pa zahteva vsakodnevno angažiranje = fitnis, ki je zastonj.
Prava resnica in odločujoče je že povedano.
Citat:Pri drvah še treba malo migat; eni res nimajo časa, drugim pa je preveč dragocen.
Dodam: tretji pa so leni.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Zato, ker je 90% ljudi funkcionalno nepismenih ovc.
Sam imam lasten gozd, tudi veliko sadnega drevja, ki ga vsako leto čistim, vso potrebno orodje, žago, traktor, prikolico, prostor za hranjenje,.... pa se grejem na električno talno gretje. Oče, ki živi v neposredni bližini pa poleg centralne še vedno kuri v dnevni sobi "lončeni kavč", da si lahko gor "ravna hrbet". Zadnjo zimo je tudi kupil drva in dobil človeka, da mu jih je nasekal in pospravil v drvarnico.
Čudna matematika, a ne?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Oče, ki živi v neposredni bližini ... . Zadnjo zimo je tudi kupil drva in dobil človeka, da mu jih je nasekal
Z lepim se hvališ!
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Če imam manjšo porabo, nimaš placa za zalogovnike, obenem pa imaš radijatorsko gretje in se ne odločiš za tč.
Objave: 243
Teme: 13
Pridružen: Oct 2008
Nekatere ključne razlike ste navedli, kot je avtomatika, na daljši rok gledano, manjše breme za starejše. Nima vsak gozda, s katerega bi se hranil. Nekje je problem pomanjkanje prostora za shranjevane drv,tudi pelet. Pri peletah imaš to možnost shranjevanja v zakopanem zalogovniku pred hišo in sesanjem pelet v peč.
Torej ključen argument mi je avtomatika ter alternativa ob pomanjkanju prostora. Pri oskrbi in kvaliteti bi se pa dalo razglabljati na široko. V Sloveniji smo pač 20 let za Avstrijo glede biomase. Če ima tam vsaka vas svojo rinfuzo, je pri nas mogoče ena. Pa še ta iz Avstrije. Torej šepa dostava. Pri nas je prej pravilo, da si moraš vsak prevoz organizirati sam, prav tako razklad, če kupuješ bigbage ali palete. Da o kvaliteti, ki je nihče ne kontrolira pri slovenskih proizvajalcih ne izgubljam besed. V peletih se kot po pravilu znajdejo raznorazne primesi, kot so lubje, smole, ki tam nimajo kaj iskati. Ravno tako peleti iz juga. To je bilo moč zaslediti tudi na forumu.
Dobrodošla bi bila dobra, zdrava konkurenca na tem področju pri nas, standardizirana (kontrolirana, v kolikor bi kdo izmed teh prodajal "škart" robo, bi mu dejavnost prepovedali) ter primerno dostavljena.
Moj primer, ko sem potreboval pomoč pri praznenju zalogovnika, zaradi nekih tehničnih težav. Podjetje me je večkrat samo poklicalo iz Avstrije, da naj ne skrbim, da bodo zadevo oni prišli urediti, da bo vse ok. Prišli so izsesali zalogovnik, peljali pelete domov, jih presejali ter mi ob ponovnem naročilu zadevo dostavili. Res, da ne brezplačno,saj ni bilo njihove krivde, vendar so dali vedeti,da je kupec še vedno kralj. Tam vlada konkurenca na tem trgu, pri nas pa te odslovijo z besedami, zmeči 1.5 tone pelet na roke iz zalogovnika, to ti vzame cca 2-3 ure, če se zadušiš v prahu, ne bo problema, glej samo, da je še kdo doma, da pokliče rešilca...
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Čojko, in kam vtakneš vso to navlako ki jo letno posekaš?
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Sam vidim pelete, bolj kot alternativo olju, kot čemur koli drugemu. S tem da so kvalitetni sistemi z res dobrim sistemom adaptacije moči svinjsko dragi, za vse ostalo je dobro imeti prigrajen hranilnik, kot pri drveh, čistit enkrat tedensko, nasuvati pelete, ipd. Pri najboljših to enkrat ali dvakrat na sezono.
Pri nas je trg s peleti res zaspan, temu priča dejstvo da iz naših krajev vozijo surovino v Avstrijo, ker je predelajo v pelete, potem pa energent z zelo solidno dodano vrednostjo pride nazaj. Ko kupujem žamanje, je vsako leto dražje, s tem da vsak malce jamra da se mu tiste štiri ali pet butar komaj splača pripeljat, ker k njemu pride drobilec in zmetlo robo z njegovega dvorišča direktno pelje v Avstijo, pa še dobro je plačana.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pravzaprav, bi morali reči tako.
Če že drva, potem edino pod pogojem, da so tvoja lastna, torej đabe (kamin in romantika sta izvzeta).
Za kupovanje in vse ostalo, kar je z drvmi, je preveč matra za premajhne dobitke oz. prihranke.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Enostaven test za kvalitetne pelete.
Potopiš jih v vedro vode. Če se potopijo so peleti kakovostni, če plavajo je večina škarta.
Jaz porabim 12m2 drvi na sezono, to je 600€. Skoraj ne verjamem, da bi za 600€ pelet prišel skozi zimo. Za 600€ dobim cca 2400kg pelet.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Mojsa: tak se govori.
Drugače pa: mi kupujemo drva, prejšnjo zimo brez fasade smo skurili za cca 500 € drv.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ja no, eni se zelo radi veliko matrate za mali denar.
Drugače pa drva iz sadovnjaka ki so kolikor toliko še za kurit, vozim očetu, ponavadi sem tudi sam kaj posekal v gozdu, pripeljal domov,... drva smo cepili zelo različno, nazadnje je oče kupil električni cepilec za 250 EUR in se dve leti nekaj sam igral,....
Letos pa je dal za dobrih 6 m2 kupljenih narejenih drv zloženih v drvarnico 350 EUR. In za ta denar naj jaz 3-4 dni garam ko nisem vajen takega težkega dela in bom še par dni ves polomljen, pa polomi še kaj na strojih, popravljaj, vzdržuj, in ko greš enkrat letno v gozd žagat imaš res zelo lepe možnosti, da se še fino poškoduješ. Totalna izguba!
Ne rečem, če bi bil brezposeln in da ne morem dobiti kakšnega drugega dela za se preživet.
