Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Torej, ker mi toplota izpuhti skozi zadnjo ploščo, saj na podstrešju še niso izdelani tlaki bi rad izoliral ploščo.
V mislih imam tole Urso. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/termoizolacije/steklena-volna/steklena-volna-ursa-df-40-15cmunichr("46")html[/url]
Ali jo je potrebno položiti direktno na beton ali je potrebna folija? Izolacijske plošče nimam. Je potrebno pri polaganju paziti še na kaj?
Bom lahko pozneje volno porabil, da jo zatlačim med špirovce? Namreč škoda bi jo kasneje vreči stran.
Delam ko ostali spijo
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Petek, uporabi 0,035 volno če jo misliš kasneje dati v mansardo. Pod volno položi PE folijo. Položi 2 sloja volne (križno) debelin kakršne boš kasneje uporabil.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ne, tega pa nikjer ne vidim
Je pa skoraj 2x dražja
Se splača. Če mene vprašaš.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Volna 0,035 je lahko od običajne (0,040) dražja le 15 %, da je ista cena enake izolacije. Samo v primeru, če je problem vgraditi dovolj debeline, se plača nekaj več za boljšo (toplotno) kvaliteto.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Volna je drugačna. Ne samo po izolativnosti ampak po veliko drugih parametrov. Po mojem mnenju se splača, čeprav se po izolativnosti ne splača
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
firefly, po katerih parametrih je še boljša?
v mojem primeru bo recimo poševnine manj kot 1,5 m na vsaki strani, vmes pa ravni del
ali se lahko da v poševnini 0,035 izolacija, na ravnem delu, pa ustrezno debelejša 0,04 izolacija?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
sem napisal že vsaj ene 6x na tem forumu o tem
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
da se z njo boljše dela; bolj kompaktna, bolje stoji med špirovci,...
kaj pa parametri?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Saj to so tudi parametri
Sam na tehničnem listu jih ni...
Tako kot ne primerjave naše in sosedove hiše. Ista debelina (26cm) pri nas mansarda hladna, pri sosedu vroča. Videl staro DF in staro SF, mi je SF mnogo bolj ohranjena delovala. Ko odviješ DF se napne na pravo višino, še raje se napne na 20% manj, SF se napne na isto ali še raje malo več (Isover je tu čist adijo pamet, njihova 0,032 se velikokrat napne precej več če prosto leži).
In ja, "filing" ko delaš z SF (in vsemi 0,035 ali 0,032 volnami) je toliko boljši in daje zaupanje v volno, da vedno priporočam boljšo volno. Seveda v tehničnem listu te "kvalitete" ni nikjer zapisane...
Zakaj ne gledate 0,044 volne? Je še cenejša kot DF
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
hvala za namig
pa se še prodaja?
:twisted:
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Se
V katalogih za bauhaus, top dom in merkur se pojavlja
