Objave: 20
Teme: 13
Pridružen: Mar 2008
Prosim za pomoč!
Med špirovce bi vstavil urso 10 in 5cm vendar imam problem, ker kljub temu,
da je 2cm širša leze ven zato me zanima ali ima kdo izkušnje kako to zadevo fiksirat , da nebo lezla ven .
Hvala za vsak dober nasvet!!!
Objave: 65
Teme: 10
Pridružen: Oct 2011
Umarjan, če boš potem vse to zapiral z knaufom potem je najbolje in tudi najlažje, da najprej narediš kovinsko konstrukcijo in šele nato polagaš izolacijo. Če pa temu ne bo tako, pa si lahko pomagaš z kakšno vrvico, ki jo napelješ pod špirovcim ali pa z manjšimi deskami.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Marjan, KATERA ursa je? Če je SF-35 mora stati med špirovci. Mora. Če je DF-40 bo pa potrebno najprej konstrukcijo in potem vlačenje skozi...
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Drži.
35-ka je dosti bolj kompaktna, 'trša', in se v tem delu (dosti) lažje in lepše polaga od 'navadne', -40-ke.
Njabžr pa bo samo izolaicja med špirovci premalo....tako da še konstrukcija zravne, potem pa še za konsturkcijo dodatna izolacija....
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
oj
ne komplicirat, prvi odgovor je ok, konstrukcija ali pomagaj si kakor veš in znaš (vrvica itd...).
drugače pa urso lahko tudi režeš točno na mero, po širini, je pa malo več dela.
