PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete RETIFICA 24kw -PETROL
pri tastu so par dni nazaj priklopili peč na pelete Retifica 24kw ,ki jo ponuja petrol.Monter naj bi mu naštelal vse tako da njemu ne bi bilo potrebno nič (star je 65let).
Stvar je sedaj sledeča danes me je klical ves paničen da mu je peč v dveh dneh 48 urah porabila že ves zalogovnik pelet(120kg).
V brošuri ,ki jo je dobil piše naj bi zalogovnik zadočšal za cca:5 dni ?
Zanima me če že kdo uporablja to peč in kakšne ima nastavitve?
Kot sem preveril mu je monter naštimal pomik pelet vsake 15 sek. za 3.5sek.Doziranje se izklopi ko peč doseže 60°.Ventilator ima nastavljen na 45.
Druga stvar kar sem zasledil je pa da ko je peč ugasnjena in se prižge termostat(ko se v prostoru ohladi)se peč zelo hitro ohladi kljub temu da se prižge in posledično ko temperatura v peči pade pod 50° se avtomatično pumpa izklopi neglede na to da jo termostat vklaplja.
Če ima kdo kašno idejo na mi svetuje.
Hvala.
Lp.
60 kil na dan so 4 vreče. kako velika pa je površina, ki jo tvoj tast ogreva? jaz ne vem kako je vas drugih, mi kurimo ko sredi zime. zunanja temperatura zelo malo niha, od -4 do -1°C. včeraj in danes skupaj sem skuril skuril kar običajno v 4 dneh ... pri nas je že tri dni tako mrzlo. danes sem nekaj cesto popravljal pa je pesek zmrznjen 10 cm na debelo.
če je imel tast prej recimo ogrevanje na kurilca, koliko je pa približno pokuril letno?
Ja prej je pokuril skupaj nekje 3000L z ogrevanjem vode.
Zdaj so mu rekli da bo od 5 -6 ton pelet oziroma cca:200kg na teden ?
Lp.
ja nekje tako je razmerje, 6 ton. pri porabi 3000 l olja letno bo sigurno kar nekaj tednov več ko 200 kil peletov. sicer bi jaz svetoval da kontaktirata s tastom instalaterja. morda se je nabral pepel, lahko so pa nastavitve. ampak za tak nasvet me klinc gleda, ane, to si že itak vedel sam.
1,74 kg do 6,1 kg in 1.7 kg do 6,7 kg... minimalna in maksimalna tovarniška poraba za dva konkurenčna kotla z nazivno močjo 25 kw...
in če si z 48 urami mislil dobesedno, ( zame so to v bistvu trije kurilni dnevi po 16 ur... od 6h do 22h, ponoči pa ti peč tako dogreje samo enkrat, če je črpalka na čakanju)) potem se meni ta poraba sploh ne zdi slaba, 2,5 kg na uro... kajti ti dnevi so dejansko s temperaturami pod ničlo... škoda da niste namontirali kotla kakšen teden prej, ko je bilo nekoliko bolj toplo, bi bilo lažje primerjati...letna poraba pa je tako ali tako seštevek vseh nihanj temperature, recimo v sedmih mesecih...
največji problem pelet je njihovo stalno padanje kalorične vrednosti, saj je povpraševanje trga že skoraj preseglo proizvodne kapacitete. posledično se najde v peletih vse kar vsaj pogojno gori.
Realno je 3000L ELKO, 8 ton pelet :wink:
glede na sapo-tov komentar torej nevedena poraba ni nič posebnega. kar malo žal mi je če je to res, četudi jih ne uporabljam. vseeno ni prav da se nič ne gleda na kakovost.
Kupil si tretjerazredno peč sedaj pa jočeš ,da je poraba pelet prevelika.Lahko bi vzel gorilec Feroli bi blo še ceneje.Kar se pelet tiče je isti cavolo kot s pečmi.Kolko dnarja tolko muzike.
Po mojem je še najboljša kombinacija Feroli gorilec in cugmajstrovi peleti.Bo poceni ampak boste vsaj vedeli zakaj jočete.Kar se nastavitev gorilcev tiče je pa najbolje ,da si ga po par dneh ,ko se hiša stabilizira nastavite sami(zrak,doziranje,pavza ne pozabite na dimne lopute na pečeh ,prihranek je lahko ogromen.)Lahko pa kupite kakšno boljšo peč in nastavitve prepustite elektroniki na peči.
Zdravo,
kot sem že napisal peč nisem kupil sam ampak tast .Prodali so mu nekaj sedaj pa govorjo čisto drugo.Namreč peč trenutno pokuri 120kg pelet(kupil jih je v Merk..)na dva dni.Peč od 22 do 6.00 ne dela ker je takrat termostat nastavljen na nočno temperaturo.
Se pa ponoči prižge 1 do 2 krat da se dogreje in to je to.
Ko je klical prodajalca mu je le ta rekel če se mu res to zdi preveč?
Ko pa sta se nakako pogovorila da to res ni točno to kar so mu obljubljali mu je le ta dal neke nove napotke kako naj peč nastavi in to je tudi to.Rekel mu je da ni edini in da če ne bo drugače da bojo kontaktirali proizvajalca kaj in kako?
Tako da se sama poraba še vedno ni pretirano zmanjšala.
Po mojem laičnem mnenju peč porabi preveč časa da se dogreje takrtak ko termostat vklaplja pumpo.
Peč se iz 70° v parih minutah shladi na 45 in avtomatsko ustavi pumpo ,ker je padla temp. pod 50°.Posledično je v prostoru še vedno mrzlo ,ker pumpa ne dela peč pa potrebuje nekje 15 - 20 min. da se toliko zgreje da pumpa spet dobi signal od peči(temp. 51°).
Po tem času peč nekako stagnira na 51° ker se mora voda v sistemu zgreti.Potem pa rabi spet nekje 30min. da začne tem.v peči naraščati?
Če ima kdo kakšno idejo ali nasvet prosim z besedo na dan predno mi ena centralna tasta pokoplje Smile
Lp.
bo treba dodat zalogovnik, ker drugače se bo poleg vsega, povečal še račun za elektriko, kajti gorilnik v fazi vžiga požre kar nekaj elektrike.
sassapo Napisal:bo treba dodat zalogovnik, ker drugače se bo poleg vsega, povečal še račun za elektriko, kajti gorilnik v fazi vžiga požre kar nekaj elektrike.
Zraven peči na pelete zalogovnik, pa kje živiš?
Sandokan Napisal:Zdravo,
Lp.
Pozdravljen
Imam KWB easyfire 15 kw na pelete, ogrevam cca 140 m2, hiša neizolirana l. 1948, 09-10 porabil 5,3 t, 10-11 5,8 t, režim ogrevanja delavnik greje od 5-7 zjutraj, 9-11 dopoldan, 14-23 popldan in zvečer. Malo sem pogledeal na internet za tastovo peč, tip peči z gorilcem na peči za drva, ne verjamem da ima izkoristek 92%, ker če bi to bilo res, bi sigurno zraven prodajalec dal možnost EKO subvencij. Na strani proizvajalca tudi ni podatka da bi bila peč uplinjevalna, verjetno gre tu za navadno izgorevanje, zato tudi večja poraba.
Moja peč, podatek za 19. 11.-21. 11., se pravi dva dni, je porabila 24 delovnih ur x 3,6 kg/h=86 kg peletov. Glede da je tastova peč 24 kw, moja pa 15 kw, niti ni toliko pretirana poraba, pač glede na to, koliko je mrzlo pri vas. Pri porabi je treba upoštevati, da bo pri peči z gorilcem in standardnim kuriščem, večja poraba, kot pri peči namenjeni izključno kurjenju peletov. Velikost zalogovnika pri vaši peči je marketinški podatek, ker ko je mrzlo, lahko zdrži zalogovnik le dva dni, ko pa je topleje, lahko tudi dva tedna.
Delovanje peči ob vklopu termostata, kot si opisal, pa je normalen način delovanja peči na pelete. Tudi moj KWB dela tako. Ko termostat vklopi pumpo, temperatura v sistemu naraste in v peči pade, avtomatika peči zapre dotok tople vode v kretnico (nekakšen izmenjevalec toplote med ogrevalnim krogom peči in ogrevalnim krogom sistema), nato pa ko zopet temperatura v peči naraste, spusti toplo vodo preko kretnice v sistem. Pri meni ta postopek traja cca 45 minut, strokovnjaki iz KWB pravijo da je to normalno. Sem se pa pogovarjal tudi z drugimi lastniki peči na pelete, in je pri njih enako.
#13
Hvala za en konkreten odgovor.
Z tastom sicer poskušava zadeve nekako optimizariti vendar pri pričakoval da po te podatke oziroma to opravil prodajalec ne pa da tudi sami ne vejo zakaj in kako pa če prav naj bi montirali samo letos 300 peči - tako pravijo.
ps.peč ima standard za pridobitev eko subvencije(sta že vložila)
LP.
#14
Sandokan Napisal:Hvala za en konkreten odgovor.
LP.
Pogodbenik Petrola, da je samo v enem letu montiral 300 enakih peči? Nak...
#15
@Sandokan
Pozdravljen, mislim, da ima takšno peč kot tvoj tast tudi moj sovaščan... z en kup problemi, od prvega dne, ko jo je kupil od Petrola. Ali ima tudi tvoj tast probleme s polžem?
LP z zahoda Gorenjske
1 2
