PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Odmik od kmetijskega zemljišča
Veseli smo oddali vso dokumentacijo na Upravno enoto v Ljubljani in komaj čakali, da bomo mogoče spomladi začeli z gradnjo, pa danes dobim zahtevo za dopolnitev in v njej naslednje:
Stavba mora biti v skladu s 6. odstavkom 24. člena odloka o prostorskih aktih MOL od enote urejanja prostora K1 (beri: kmetijsko zemljišče) oddaljena 4 m.
Naš projekt predvideva hišo na robu meje zazidljivosti in če bi morali zamikati za 4 m, potem bi morali ves projekt izpeljati na novo. Sploh ne morem verjeti, da je to res. Seveda sem preveril v odloku in to dejansko drži kljub dejstvu, da sem lastnik tudi sosednjega (kmetijskega) zemljišča. Tu je povezava na odlok: [url]httpsunichr("58")//urbanizemunichr("46")ljubljanaunichr("46")si/index3/files/OPN_MOL_ID_odlokunichr("46")pdf[/url], se pa na odmike nanaša 24. člen.
Zanima me, če ima kdo kakšno podobno izkušnjo in ve, če je ta odmik možno kakorkoli zmanjšati??? Neverjetno se mi namreč zdi, da s soglasjem soseda si lahko od njegove meje oddaljen 1,5 m, od kmetijskega zemljišča v moji lasti pa brezkompromisno 4 m!!!!???? Za 25m pas ob gozdu vem, da se da nekaj zrihtat s soglasjem "organa, pristojnega za gozdove" (74. člen odloka). Ali se tu da kaj zrihtat s soglasjem ministrstva za kmetijstvo ali kaj podobnega? Hvala v naprej za kakršnokoli informacijo.
Kaksen pa je komentar projektanta? Js sem slisal, da so s tem ze bili problemi, za resitev pa se ne. Pa tudi nekega pametnega predloga nimam. Pozanimaj se na obcini, ce imajo kaksno prakso glede tega.
@vuego: Komentarja projektanta še ni, ker sem danes dobil dopis. Na vseh organih se bom vsekakor pozanimal, vendar bo to možno šele v ponedeljek, me je pa stvar danes pošteno zamorila.
Sem pa malo študiral tale člen in aktualni se mi zdijo naslednji odstavki (gre za tip NA):
24. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)
(1) Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti odmik stavb tipov NA, NB (niz), ND in NV (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m. Ta določba velja tudi za stavbe tipov C in F, če se gradijo v EUP s tipi stavb NA, NB, ND in NV.
(4) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka
tega člena in ne manj kot 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz drugega odstavka tega člena.
(6) Kadar stavba iz prvega ali drugega odstavka tega člena meji na EUP z namensko rabo K1, K2, Go ali Gpn, je treba zagotoviti enak odmik, kot je določen v prvem (op.pisca: ker je tip NA, velja prvi odstavek) ali v drugem odstavku tega člena ali v 74. členu tega odloka.
Po moji interpretaciji torej 6. člen pravi, da moram v mojem primeru zagotoviti odmik, kot je določen v 1. odstavku, vendar pa 4. odstavek pravi, da je odmik iz 1. člena lahko manjši, če sosed da soglasje. Iz tega sosledja torej sledi, da je v primeru, da je kmetijsko zemljišče moje, lahko odmik samo 1,5 m.
Kakšna se vam torej zdi moja interpretacija?
Lahko vzdrži... vendar glede na to, da se UE ne strinja, si očitno razlaga drugače. Tole je po moje bolj vprašanje za pravnike.
Mogoče si razlagajo drugače, ker še nisem zemljiškoknjižni lastnik in jim moram predložiti predlog za vpis in darilno pogodbo. Upam, da je tako, ker smo ga drugače opleli. Sad Več bo jasno jutri.
A ima mogoče kdo podobno izkušnjo in gradi v Ljubljani?
Živjo. Kot kaže tudi mene čakajo povsem enaki problemi vendar še nisem vložil dokumentacije za gradbenega ker se ostali postopki tako vlečejo tako da ne vem kakšen bo odgovor. Tudi jaz sem si predstavljal da je dopusten odmik 1,5m in ne 4m in je zato tudi arhitekt projekt tako naredil.
Ali si mogoče že uspel pridobiti kakšno informacijo o tem če je na kakršen koli način ta odmik mogoče zmanjšati.
Kar spremeni. Odlok je jasen. 4 metre in pika. Brezkompromisno. Mi smo morali vzeti ven in popolnoma spremeniti arhitekturo, ker gradimo v bregu in je takšen odmik popolnoma spremenil situacijo. Na žalost. Če gradiš v Ljubljani, je to to. Jaz sem se že navadil, da se ob takšnih nerazumljivih birokratskih ovirah zavestno ne sekiram. Nasprotno bi namreč pomenilo, da hiše sploh ne bi več rabil, ker bi imel na koncu sobo v Polju ali Idriji.
Veliko uspeha in LP
Se pravi, če ti sosed pisno dovoli je odmik lahko tudi manjši, 1,5 ali pa 3 m. In če si lastnik tudi kmetijskega zemljišča sam sebi dovoliš manjši odmik.
Ne, problem je v tem, da če je sosednje zemljišče kmetijsko, je avtomatično 4m. Tudi če si sam lastnik.
Ja res je. Od vseh ostalih si s solgasjem mejaša lahko oddaljen 1,5 m, če pa je kmetijsko zemljišče, pa čeprav je tvoje, moraš biti pa oddaljen 4 m, tud če ti soglasje da Barack Obama (to o Obami sicer v odloku ne piše.) Na urbanizmu sicer pravijo, da se bo ta del odloka nekoč mogoče spremenil, da je že celo narejen osnutek, vendar glede na to, kako so se izkazali od leta 2000 naprej s prostorskimi akti, bo to lahko čez en mesec, lahko čez 10 let, lahko pa tudi nikoli.
Ja, sem slabo prebral :oops: . Torej mora biti 4 m, če je pa sosednje zemljišče stavbno zemljišče pa je odmik lahko manjši. Me pa res zanima zakaj mora biti v primeru kmetijskega zemljišča zagotovljen 4 m odmik.
odmik mora biti zato, da ti kmet ne bo pošprical hiše z gnojevko !
:lol:
#13
Hm, kaj pa ureditev mej? Spet bi trajalo in spet bi bili stroški, ampak a se ni govorilo o ureditvi mej, kjer se v primeru, da se strinjata oba mejaša, meja postavi sporazumno glede na mejo v naravi, ne v katastru? Bi mogoče lahko za kaka 2 metra zgoljufal mogoče?
LP,
Samojed
#14
Citat:odmik mora biti zato, da ti kmet ne bo pošprical hiše z gnojevko
Za lase privlečeno! Tudi kmet ima zakonsko določilo, da lahko vozi gnojevko toliko blizu meje, da ne bo nič škropila čez mejo.
Tudi meni se zdi tako določilo o odmiku hiše od kmetijskega zemljišča malce čudno. Bi še razumel na severni strani stavbe (osončenje kmetijske kulture), na južni strani pa ne vidim razloga za prepoved manjšega odmika.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Razparcelirat tako da je vmes še en pas zazidalne parcele od katere si lahko sam sebi daš dovoljenje za zidanje na 0,5m...Če ni slučajno odmik od kmetijskega zemljišča mišljen tudi v primeru če se ne neposredno dotika zazidalne parcele.
1 2
