Objave: 116
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Zdravo,
sem iskal podobno temo pa je nisem našel.
Problem je sledeči. Na kak način najbolje izlirati cev centralnega ogrevanja, ki bo šla cca 10m po zemlji od enega objekta k drugemu? Ali obstaja kaj namenskega ali bo treba improvizirati?
Študiram da bi cevi ovil s stekleno volno ali čim podobnim in nato še 2-3x ovil s strech folijo in cca. 0,5m v zemljo.
Ima kdo kakšno boljšo rešitev?
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
kupiš namenske cevi za toplovod ! Tvoj način bo po prvem dežju ali pa še prej podoben neizolirani cevi zakopani v zemljo!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Cevi moraš:
- Mehansko zaščititi, da ti tlak zemljine (čez pelje poln kamion) ne stisne toplotne izolacije.
- Toplotno izolirati. Izolacija ne sme biti občutljiva na vodo ali vlago.
- Narediti drenažo (odvodnjavanje), da ti voda ne zalije izolacije.
Ena od možnosti: Izkop z nagibom ter na najnižjem konci odvod vode. Dno zabetoniraš. Položiš dobro izolirane cevi. Prekriješ z obrnjenimi kanaletami ( za obcestni odvod vode). Zasuješ.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Namenske cevi so nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.santerm.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=62&category_id=82&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=sl">http://www.santerm.si/index.php?page=sh ... 53&lang=sl</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
steklena volna iz zemlja ne gresta skupaj..ker kot prvo jo bo stisnilo, kot drugo, ko sebo napila vode potem adijo izilativnost.
Z vidika izoalcije in improvizacije bi sam naredil kaj iz stirodurja...plošče po tleh (jašku, utrejenem s peskom 0-4 mm, gor (8 cm) plato, dve ob strani (vmes noter cev) ter eno na vrhu za počez. Vmes pa mogoče še purpena...malo zvidika stabilnosti vsega skupaj, malo z vidika dodatne izolativnosti.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Namenske cevi so nekaj takega
Verjamem, da je zelo praktično, uporabno. Moti me samo 3 cm izolacije pri 20 mm (3/4 ") cevi.
Ni problema, če položiš tam, kjer običajno hodiš, ti ne bo treba kidati snega.
Objave: 116
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Tlače obremenitve ne bo nikakršne, razen pol metra zemlje in občasno kak človek 100kg. Tako da kakršnokoli betoniranje odpade. Miha namenska cev za toplovod se sliši zanimivo. Cena? Zaloga?
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Zakaj pa nebi zakopal cevi za kanalizacijo 160mm in skozi porinil cevi izolirane z armaflex izolacijo? Ne komplicirat pri nepotrebih stvareh. Potem lahko tudi kasneje potegneš kaj skozi.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: cevi oviti z armaflex izolacijo + cca 5 ali 10cm steklene volne. Upam da jo bom dobil v cev
Tega sem se tudi jaz bal, zato sem predlagal kanalete. Če ti ni za betoniranje dna, pa položi betonske plošče za tlak - da ne bo kanaleta samo na zemlji in pod pritiskom zlezla vanjo ter stisnila izolacijo. Podpiram odločitev o 10 cm steklene volne.
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
[url]httpunichr("58")//santosaunichr("46")si/component/virtuemart/?page=shopunichr("46")browse&category_id=1[/url]
pa je brez kompliciranja.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:pa je brez kompliciranja.
To je res najenostavnejše. Vendar je še vedno na ceveh samo 2 do 3 cm sicer zelo dobre izolacije (po trditvi proizvajalca). Iz 10 m take cevi boš čez zimo izgubil približno 650 kWh toplotne energije. Če bi bilo vsaj 10 cm steklene volne, bi bile izgube okrog 180 kWh. Mislim, da ni težko izračunati, v koliko letih se ti izplača večja investicija. Taka stvar se dela za pričakovano trajanje 25 do 50 let.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ok fantje, sem malo brskal pa nič našel in nočem odpirat nove teme... no v glavnem pri meni je težava podobna s to razliko da gre cev centralne po zraku. Nekateri mi priporočajo antfriz v ceveh..... no zanima me kaj mislite vi, kaka izkušnja?
Aja pa odgovori v stilu, zakaj ne zakoplješ v zemljo niso zaželjeni... pač ni šlo v zemljo (skale)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Vzeto iz ene druge teme:
Citat: imam cel šopek cevi, ki, kljub armaflexu, še vedno lepo grejejo okolico. Imaš kakšno idejo kako rešiti lepljenje na velban strop
Dosedanjo izolacijo pusti. Pod cevi z špago obesi trak EPS širine (za 5 cm EPS) 10 cm več, kot je skupna širina čez cevi. Prilepiš na vsaki strani cevi vertikalni del EPS in nato še prekriješ. Mrežico ovijaj okrog, da se bodo vsi štirje trakovi skup držali, tudi ko špaga popusti.
Pisano je za v kleti z 5 cm EPS. Za zunaj vzami 10 cm debeline EPS in obdelaj kot fasado.
Objave: 275
Teme: 42
Pridružen: Aug 2011
Podobna reč:
Stara kurilnica mrzla (30m2, betonska, neizolirana), notri peč na ELKO.
Od peči gre 3m dvojne alumplast cevi 26mm+9mm izolacije do zida, kjer prebije na plano, gre 1m po zraku (ovito še s 3cm armaflexom).
Tule IR-slika povezave po zraku, stran 40:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1694829/FLIR_i7_vse.pdf">https://dl.dropboxusercontent.com/u/169 ... i7_vse.pdf</a><!-- m -->
Potem prebije v novo kurilnico, kjer je do črpalk še 5m. Ta kurilnica je kar dobro izolirana. Cevi so v 1cm armaflexu, črpalke v stiropornih škatlah.
Peč stare kurilnice futra staro bajto in še novo, tako da dnevno ne vem, koliko porabi ena ali druga. Sedaj sem štiri dni imel izklopljeno novo (padec iz 21,5 stopinj na 19), da bi ugotovil, koliko porabi samo stara.
Dnevno je raven kurilca v plastični cisterni padala za 11mm. Cisterna je 1500 L, visoka 1,5m in sklepam, da je 1mm cca. 1L.
Ko sta obe prižgani, je poraba 17-20 L, torej 6-9L dnevne porabe pri novi bajti!?
To se mi zdi glede na Urso veliko. Ta je namreč izračunala 18kWh/m2 za 24cm xps v tleh, 22cm bel eps na zidu in 36cm ursa34 v strehi. To bi pomenilo cca. 0,7 L kurilca na dan - 10x manj!!!!
(mislim, da v tej ursini številki ni zajeta topla voda, a je zdaj tudi še nismo nič uporabljali).
Bi lahko toliko požirale te povezave?
Je najboljša armaflex izolacija? Je dobrodošlo, če potem ovijem tudi z alu-trakom? Včasih so bile trde penaste cevne izolacije, ki so imele okoli aluminij - se to še dela in je mnogo bolje kot samo pena?
Hvala.
