Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Pozdravljen, Waarder!
Sprašuješ, katere so tiste stvari, na katere je potrebno najbolj paziti pri nakupu starejše hiše (40let)? Moje mnenje, je, da na vse.
Sam ne bi nikoli kupoval stare hiše, ker se nikoli ne da oceniti, koliko boš moral vložiti še vanjo za začetek, in koliko še (že) čez 10 let. Edino, kar je gotovo, je, da se stroški začnejo praviloma pri dvakratni začetni vrednosti ocenjenega.
Poleg tega pa hiše, starejše od 10 let, tudi večinoma konstrukcijsko niso načrtovane za dosego dobre energetske bilance (cel kup balkonov in teras ter drugih toplotnih mostov), ki se jih gospodarno ne da več zapreti v dober toplotni ovoj stavbe. Še pred nekaj leti je bila energetsko učinkovita zasnova in gradnja španska vas vsaj tistim investitorjem, ki so delali "za trg", medtem ko so posamezniki za svojo gradnjo že pazili.
Poleg tega se trg nepremičnin močno diferencira - cene grejo čedalje bolj narazen za isto kvadraturo in vrsto stavbe, a pri različnih parametrih - lokaciji in starosti.
Če boš kupil približno NE (nizkoenergetsko) novo hišo (zahtevaj izračun na dejansko izvedeno stanje po dobrem standardu - denimo, PHPP!), bo ta celo pridobivala na ceni naslednjih 15 let.
Kupi *najmanj* 5-litrsko - cca. 50 kWh/m2a (po strokovnem izračunu).
Če pa boš kupil staro hišo in jo, denimo, podfasadno obložil z 12 cm stiroporja in morda nanovo hidroizoliral tenmelje in klet, pa bo kljub temu samo še izgubljala na tržni vrednosti. Slovenija bo že čez 5 let polna neprodavljivih starih hiš s +300 m2, ki jih nobena duša s povprečno plačo ne bo mogla več ne ogreti, ne ohladiti, ne prefasadirati, ne zamenjati oken. Cena elektrike in drugih energetov pa že zdaj naraščajo bolj strmo, kot smo si predstavljali še pred letom dni.
Kar se pa tiče novogradenj, uporabi Google, pojdi na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novogradnje.si">http://www.novogradnje.si</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net">http://www.nepremicnine.net</a><!-- m --> in vpiši, denimo, kaj podobnega kot "nizkoenergetske nove hiše". Kupuj majhno, vendar kakovostno (bo pa zato dražje, vendar bo manj skritih stroškov). Vsaj tako mislim jaz.
Časi treh rezevnih sob za vnuke, ki naj bi stanovali pri tebi, pa so itak mimo - pa tudi nikoli ne bodo, niti odrasli otroci, stanovali pri tebi. Imam polno znancev, ki so jim otroci "zbežali" iz hiše pri 20. letih.
Je pa res, da so razlike v kakovosti tudi med novogradnjami velike. Vzemi s seboj znanca gradbenika ...
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
jaz bi za hiše v ožjem izboru potem obvezno preverila če in kaj piše v zk, če je s čim obremenjena ipd. danes ljudje marsikaj skrivajo oz.poskušajo skriti...
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Midva z ženo sva kupila hišo staro skoraj 40 let (1974).
Najpomembnejši je pregled temeljev in iskanje ev. vlage v kleteh. Sedaj je za to idealen čas oz. še bolje je konec zime, zgodaj spomladi, ko vlaga pritiska na temelje in stene v zemlji.
Vse ostalo pa - po moje obstajajo 3 poti:
1. podri, zrihtaj dokumentacijo in si zgradi NEH ali 3 ali 5 litrsko hišo (slaba stran: strošek dokumentacije za rušenje, strošek rušenja, strošek projektne in gradbene dokumentacije ter ev. strošek komunalnega prispevka - cca + 50.000 EUR),
2. vseli se v takšno kot je (če je možno) in adaptiraj postopoma (dobra stran: imaš kje bivati, nimaš stroškov z najemnino, adaptiraš lahko skladno s prilivi in nisi zapufan takoj "kot pri norcih", slaba stran: skozi si v delu, prahu, materialih, ... :mrgreen:
3. adaptiraj jo v celoti (to sva naredila midva): strešna kritina (ostrešje je bilo OK), odvodnjavanje, drenaža, celotno stavbno pohištvo, vse inštalacije: elektrika, voda, kanalizacija, ogrevanje, ev. dimniki ali vsaj RF tuljave, talno ogrevanje, radiatorji, tlaki, keramika, kopalnice, WCji, stopnišča, kitanje, beljenje, izolacija in izdelava mansarde - knauf, kitanje, beljenje, ... fasada, notranje in zunanje ograje, ev. okolica, ...).
Pri teh hišah je edina "jeba" pravzaprav arhitektura, ki ni nujno, da je slaba, ni pa preveč moderna.
Mi smo se v našo vselili po 14 mesecih adaptacije. Všeč nam je in lepo nam je.
LP, Ivo
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
Waarder,
ob tvojem vprašanju še pričakujem podatek/odgovor : Do katere faze je/bo zgrajena hiša, ki si jo gledujeta? (Trenutno gledava že zgrajene hiše in se tudi odpravljava na naše prve oglede)
Lokacija , kjer si ogleduješ? Tip hiše , ki vaju zanima?
Glede parcele : Lega , lokacija,......infrastruktura,....
Za hišo : na ogled si vzemi s sabo gradbinca, da ti pokomentira zadeve . Veliko so ti že forumaši napisali. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Mi smo kupili 40 let staro hišo, solidno zgrajeno in jo adaptirali.
Pa ne bi ponovno šel v kaj takega, saj je bilo potrebno obnoviti praktično vse in je ostal samo zunanji skelet (+ streha + kritina, ki je bilo 10 let staro).
Razloge so ti opisali tudi predhodniki: od razporeditve prostorov, do načina gradnje in uporabljenih materialov.
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
40 let stare hiše so ponavadi funkcionalno precej zgrešene.
Veliko malih sob, majhni in nepovezani dnevni prostori, ki so po možnosti v 1. nadstropju in ni neposrednega dostopa do vrta. Povezava med dnevnimi in spalnimi prostori gre po ponavadi mrzlem hodniku. V bistvu so te hiše še najbolj primerne za predelavo v dve-tri stanovanjsko hišo, kar se ponavadi tudi zgodi.
Kar se tiče obnove pa: hišo moraš spraznit, olupit, in šele potem dobiš hišo v III. gradbeni fazi. Tam pa se pravi stroški šele začnejo, zidaki in ostrešje so pri novogradnji manjši del investicije.
Tako tudi če tako hišo dobro porihtaš, osnovnih pomanjkljivosti ne moreš odpravit, zato se v tako hišo ne splača vlagat. Izjema so mogoče lepe meščanske vile in stare kmečke hiše, z lepo lego, ampak te so kot oldtimerji, kar pomeni, da so luksuz za tiste, ki jim starine in dediščina nekaj pomeni.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Za staro hišo tudi gradbeniki pravijo, da se ne da natančno izračunati, koliko bo treba vložiti vanjo. Precej stvari se pokaže šele med adaptacijo. Tako da moraš imeti po nakupu in načrtovani vsoti za prenovo še precej rezerve. Hkrati so te hiše večinoma predimenzionirane. Stroški ogrevanja za 300 m2 starejše hiše so okrog 500 evrov/mesec. Boljše, da si kupiš parcelo in nanjo postaviš manjšo, sodobno montažno hišo, če ti ni do zidave.
Objave: 318
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Zelo pomemben podatek je klobuk hiše in to je streha, ki pri obnovi požre od nekaj 1000 Eur ali celo več 10.000 Eur, odvisno od velikosti, stanja in vzdrževanja.
Če delaš na novo, delaš po svojih željah, pri starini pa moraš sklepati kompromise.
srečko
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Jaz bi sel na novo. Naredis z novimi materiali in tako kot je tebi vsec. In predvsem ves koliko te bo to stalo. Pri adaptaciji je pa stroske nemogoce oceniti, ker nikoli ne ves kaj tocno te caka. Pa storitve placujes dvojno, npr. pri strehi ti racunajo se odstranitev stare kritine, pri kopalnici odstranitev in odvoz starih ploscic, pri oknih demontaza starih itd.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Leta 2002 smo adaptirali 40 let staro hišo: K+P+M, 3x100m2... dobrih 24 takratnih milijonov + ddv (torej okrog 100.000 eurov + ddv).
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Gabariti: K+VP+M, naredili tudi kletni prizidek (3,6x7 m) in iz balkona nad prizidkom teraso cca 35 m2, vse ostalo pa kot sem napisal - dobesedno vse na novo, razen sten in rušta: 165.000 EUR z DDV (brez pohištva in urejanja okolice ter s 1/3 ograj, ker me en štajerski pizdun še danes nateguje).
Imamo sicer 300 m2 uporabnih površin, vendar se bi dalo s tem denarjem postavit 150 m2 novega objekta.
LP, Ivo
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Pozdrav, Waarder!
3-litrska hiša .= 30 kWh/m2 (enakov. porabi 3 litrov kurilnega olja na leto na 1 m2)
20-litrski objekt .= 200 kWh/m2 (enakov. porabi 20 litrov kurilnega olja na leto na 1 m2)
Izračunaj sam, koliko to pride razlike pri 150 m2 objektu.
P.S.: Večina 20-letnih blokov ali hiš ima energ. učinkovitost okoli 200 kWh/m2 .
To pomeni, da "taprava" 3-litrska hiša s 150 m2 porabi za ogrevanje cirka toliko, kot stara garsonjera v, naprimer, BS3 ali Dravljah, s 25 m2.
(Grobovsek lepo razlozi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novogradnje.com/Clanki/Nacrtovanje_nizkoenergijske_ali_pasivne_hise.html">http://www.novogradnje.com/Clanki/Nacrt ... _hise.html</a><!-- m --> .)
Je pa res, da vecina Slovencev v teh casih gelda samo na nakupno ceno, vecina Avstrijcev, Bavarcev in Fincev pa se odloca na temelju celotne predvidene cene uporabe objekta v naslednjih 15 letih. Stvar pogleda - oboji imajo prav!
Pozdrav!
