PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Težave s pečjo kupljeno od Etiksa
Pozdravljeni vsi skupaj!
Na začetku letošnje kurilne sezone smo menjali centralno napravo za ogrevanje. Izbrali smo peč Viadrus / Etiks, kurimo na pelete, možno je tudi na drva. Vse lepo in prav, ampak začele so se težave. Ko prestavimo termostat, se v cevi, ki dovaja pelete, nabere skoraj do polovice peletov, se zadela, in nato zelo močno poči in peleti ter saje so raztrešeni po celotnem prostoru. Hkrati se sprosti tudi dim. Serviser pravi, da ne ve, kaj je narobe in da "bodo porihtali do konca sezone, ter da ni nikakršne nevarnosti, da bi kaj zgorelo ipd." Ampak nas vseeno ZELO skrbi.
Ima kdo pobodne izkušnje? Kaj narediti? Kaj je lahko narobe?
Sem nova na tem forumu zato prosim da me, če morebiti tema s podobno vsebino že obstaja, usmerite do nje, ker je sama nisem našla.
Na kakšen način imaš izveden vžig, preko sobnega termostata ali peč deluje non stop in sobni termostat vključuje samo obtočno črpalko.
Imel sem skoraj enako težavo s to pečjo, samo meni se ni zabila peč s peleti, ampak je prihajalo samo do močnih eksplozij. Vžig gorilca je bil preko sobnega termostata, sedaj je pa tako, da je peč non stop v obratovanju in s sobnim termstatom reguliram vklop črpalke, vendar je še vedno nekajkrat počilo.
Samo jih nisem sedaj nič klical, peč imam sedaj drugo sezono, vendar vidim da imajo s tem pokanjem splošen problem.
Če ti rešijo prosim za povratne informacije.
Peč obratuje non-stop, s termostatom se regulira temperatura v prostoru oziroma vkljapljajo črpalke...
Sporočim, če bomo/bodo našli kakšno rešitev...
Pripni še kakšne parametre imate vnesene, mogoče lahko kako pomagam z nastavitvami.
Tri dni nazaj so nam nastavili nove parametre, tako da je zdaj te tri dni MIR Smile Upam, da bo tako ostalo... če pa se ponovno pojavijo težave, vas bom pa prosila za pomoč in bom napisala parametre.... Ampak zakaj ne že v štaru nastavijo tako, da bi bilo ok? Ali so parametri različni od hiše do hiše ali kako? Nisem ravno tehničen tip, zato mi je vsa ta stvar rahel misterijSmile
Kolikor sem jaz ugotovil je problem pri različnih peletih
To pomeni, da so peleti različno suhi ali različno veliki ali kaj?
