Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
sem ravno sredi izdelave montažne hiše in imam vhodni del hiše v obliki kocke. Na streho so mi dali sika kritino, sama izvedba mi pa deluje zelo površno.
Prav tako sem v kotu opazil, da je luknjica v kritini. Bojim se da bo odvečna voda začela teči v notranje prostore.
1. na stehi se po več dni nabira voda, ki ne odteka
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2C/WZ/1NLSexPN/sika1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2C/WZ/1NLSexPN/sika1unichr("46")jpg[/img][/url]
2. sami spoji so takole
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3D/d/4AmR9hX4/sika2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3D/d/4AmR9hX4/sika2unichr("46")jpg[/img][/url]
Izvajalci mi zagotavljajo, da ne bo problemov.
Ima kdo kakšne izkušnje?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ta objekt še ni zaključen, ker ni obrob. Kakor sedaj izgleda, je samo prekritje s "cerado". Če je luknja na foliji, je potrebno preko zavariti "fliko".
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
hja so tudi meni prisli delat siko na ravno streho pa morem povedati da tudi pri meni malenkost vode ostane ampak to samo pri odtoku ker je cca 0,5mm višje od najnižje točke, ostane cca 1liter vode, po zagotovilih naj ta voda nebi smela škodovati, ga pa imam namen poklicat da na tisti točki kjer se nabira voda privari čez še eno folijo in tako bo problem rešen.
drugače pa sem zadevo sam pregledal in kakšne luknje pri meni nisem našel, prav tako so čez vse podložke katere so pri vas vidne pri meni zavarili en sloj folije...
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
cardynal Napisal:hja so tudi meni prisli delat siko na ravno streho pa morem povedati da tudi pri meni malenkost vode ostane ampak to samo pri odtoku ker je cca 0,5mm...
Folija mora držati vodo in tista malenkost te naj ne moti. Če boš preko nje varil še eno folijo, boš "bazenček" samo dvignil za debelino volije in med folijami zapiral zrak. Tisti litrček bo hitro izhlapel, pozimi pa ti tudi led ne bo naredil nobene škode, ker se ima kam širiti. Pusti tak.
Omenjaš vidne vijake na sliki. Napisal sem, da objekt ni zaključen z obrobami in tam manjka zidna obroba, ki bo prekrila mesto pritrditve na zid.
Objave: 146
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
Mislim, da si lahko brez skrbi. Na tisti drugi sliki je domnevam, pomožni odtok, ki ga naredijo, če bi se slučajno zabasal glavni žleb. Domnevam, da boš streho na koncu prekril s prodom, pod katerega dajo filc.
Ras pa moraš pazit, da ti "špenglerji" ko bodo delali obrobo, ne bodo metali kakšnih cvekov, opilkov ipd po siki in potem veselo hodili po vsem tem.
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Zdravo,,
Mene pa bolj kot kaj drugo zanimajo izvajalci , kje ste jih najeli...
Ker imam eno streho za pokrit s to gumo pa nevem na katerega izvajalca se obrnit, hočem sicer, da imajo dobre reference, ..
Saj smo vsi enaki hočemo, da je tisto kar je najboljše narejeno...
AJA... Pa kakšna je kaj cena M2...
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
jaz sem poklical direktno na siko sem povedal iz katerega kraja sem in so potem oni priporočali in dali številko od mojstra, cena se mi zdi cca 25eur/m2. sem imel eno cca 12m2 in eno 8m2, prišla dva naredila v enem dnevu.
