PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Koliko so ravne kritine res ravne?
tema je nekako logično nadaljevanje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=40260]tele[/url].
Skratka gre za kritino Erlus Linea. Po ogledu izvajalca in zastopnika je izvajalec najbolj krive cegle zamenjal, manj krivi so ostali -> po besedah zastopnika naj bi bili krivi zaradi postopka žganja.
Torej situacija po popravilu je taka:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?24/Jt/6AFJ822/img0186unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/24/Jt/6AFJ822/img0186unichr("46")jpg[/img][/url]
Na daleč pravzaprav ni slabo. Vendar podrobni pogled je še vedno precej žalosten:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?19/Wx/2ZiXOZMe/img0193unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/19/Wx/2ZiXOZMe/img0193unichr("46")jpg[/img][/url]
Izvajalec pravi, da je to največ kar lahko naredi, pravtako zastopnik. Ostane samo reklamacija v tovarno.
Torej zanima me, ima še kdo isto kritino (Gremlin vem, da jo ima, vendar se na njegovi sliki v prejšnji temi ne vidi podrobnosti), ali je situacija podobna? Kakšna "close up" slika bi bila zelo zaželena.
Kakšna je kakovost sorodnih kritin (Creaton Domino, Tondach Figaro)? Kakšna slikica s podrobnostmi je spet zaželjena, sicer grem jutri na lov po okolici.
Se sploh splača podati reklamacijo, ali je to standardna kvaliteta?
Hvala....
rrejc Napisal:...............................
Hvala....
Poglej si navodila za polaganje pri Tondachu, sploh poglavje o dimenzijah in latanju šele po preverbi dimenzij strešnika ob dobavi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tondach.si/sulm/Sulm_Slo.pdf">http://www.tondach.si/sulm/Sulm_Slo.pdf</a><!-- m -->
začne se na strani 4 Confusedhock: .
Pri odgovoru na reklamacijo pričakujem, da boš dobil odgovore o garanciji na vodotesnost, izgled, barvo in še kaj, glede videza pa, da se streha gleda iz razdalje cca 10 m....
Za nekoga je standardna kvaliteta tisto, kar je za drugega pogojno užitno ali celo neužitno. Vmes pa se pojavi cena, ki je marsikdaj bistven faktor.
Pri razgibani površini strešnika, se vse takšne pomanjkljivosti skrijejo (razen dimenzijske "nestabilnosti", ki te tresne, če moraš kdaj zamenjati nekaj polomljenih strešnikov). Spet je vprašanje cene in kasnejšega servisa :roll: ...
Pri ravnih kritinah vedno opozorim naročnika, da se bo tudi kasneje opazila vsaka sprememba na ostrešju, ki se suši naravno. Tudi kakšna lata rata malo puklasta in to se lepo vidi na privzdignjeni celi liniji strešnika.
Tak pač je, da ni dolgcajt :roll: .
Ker si se odločil za Erlus brez da bi se prej posvetoval še tu gori, boš mogel vzeti v zakup tudi zvitost strešnika, na katerega sem te takoj opozoril. Sem se bal, da rabim okulista.
Upam, da si na področju z obilico snega. Zakaj? Odgovor naše prleške ciglarne, oziroma njenih zaposlenih menedžerjev je, saj so določni modeli že od nekdaj zviti, da bo teža snega poravnala opeko.
Confusedhock:
srečko
klinika za strehe Napisal:...................
Confusedhock:
srečko
..he -he!!! Tudi jaz sem dobil taki odgovor pri eni reklamaciji konkavnosti bobrovca :roll: . Pri moji pripombi, da bo takrat na zadnji strani manj "zahaklan" na lato z zobom pa ni bilo več komentarja.
Tak pač je :roll: .
ko smo iskali kritino sem imel na papirju tudi erlus linea in kot mi je uvoznik zatrjeval da je ta kritina naj naj
nisem je naročil ke nekako nismo prišli skupaj z ceno hvala bogu
potem je bila walter stylus vse ok ampak ko sva šla z ženo gledat eno streho je bilo ob strešnih okni slabo položeno da je rekla to pa že ne sedaj smo naročili creaton gratus ki ima rahle muldice se da malo zakrit kakšne neravnine vse ok cena tudi strešnik ob preverjanju cen na zalogi (doder mesec nazaj ) zdaj ga pa ni in gre v proizvodnjo šele januarja ampak kaj zdaj ko smo se dogovorili kaj dast na streho so bile borbe zdaj pa ko je vse polatano sem si rekel bo pa že počakalo do spomladi bomo pa mal počival kajti gor je tako ali tako folija pa bo že zdržalo
lp boštjan
bofel Napisal:ko smo iskali kritino sem imel na papirju tudi erlus linea in kot mi je uvoznik zatrjeval da je ta kritina naj naj
potem je bila walter stylus vse ok ampak ko sva šla z ženo gledat eno streho je bilo ob strešnih okni slabo položeno da je rekla to pa že ne sedaj smo naročili creaton gratus ki ima rahle muldice se da malo zakrit kakšne neravnine vse ok cena tudi strešnik ob preverjanju cen na zalogi (doder mesec nazaj ) zdaj ga pa ni in gre v proizvodnjo šele januarja ampak kaj zdaj ko smo se dogovorili kaj dast na streho so bile borbe zdaj pa ko je vse polatano sem si rekel bo pa že počakalo do spomladi bomo pa mal počival kajti gor je tako ali tako folija pa bo že zdržalolp boštjan
Ali kot folijo misliš sekundarno kritino? Nasvet: obvezno še dodatno zaščiti s ceradami do pokritja, kajti za vodoneprepustnost bo folija predolgo izpostavljena UV.
Jaz imam creaton domino. Mogoče je malo boljše kot na tvoji sliki, absolutno pa niso ravni.
LP,
Grega
@ataIBA: hvala za komentar. Po ogledu parih streh v novih naseljih, ki so pokrite z enako kritino sem opazil, da so cegli enako "ravni", zato sem se odločil, da reklamacije ne bom podal. Kot si tudi sam omenil streha od daleč zgleda OK, zato smatram, da je škoda časa in živcev.
Me pa vseeno malo jezi, pač pričakoval sem raven cegl in pika -> v salonu (pri zastopniku) so na tistem kvadratnem metru, kjer je gor zloženo 10 ceglov vsi v najlepšem redu, opozorijo te nič, pravtako pa tudi krovec ni omenil nič o teh problemih, na forumu pa tudi nič ni bilo. Pa sem vzel - prvič, zadnjič in nikoli več.
@gregech: Za creaton sem potem slišal, da naj bi bili med temi ravnimi cegli še najboljše kvalitete -> če bi to vedel bi dal tudi tistih par evrov več.
Sedaj pa gasa naprej, upam, da bo pri oknih vse OK Smile)
rrejc Napisal:(Gremlin vem, da jo ima, vendar se na njegovi sliki v prejšnji temi ne vidi podrobnosti), ali je situacija podobna? Kakšna "close up" slika bi bila zelo zaželena.
Moja je taka kot tvoja (ni bistvenih razlik).
gregech Napisal:Jaz imam creaton domino. Mogoče je malo boljše kot na tvoji sliki, absolutno pa niso ravni.
LP,
Grega
Ta stavek me spominja na eno našo stranko, kateri smo polovico gospodarskega poslopja in zvitega ostrešje poravnali in na novo prekrili z opeko.
Na vprašanje kakšna se ji zdi nova streha je dejala "no ja, malo boljše je" :lol: :lol:
Za zjokat ob taki izjavi, saj smo se potrudili v nulo.
srečko
Jaz imam Koramic Actuo, pa je tudi malo zvita. Zvitost me je motila ~ 14 dni, nato se je stanje umirilo :wink: .
Kar se kvalitete tiče, so krovci zelo pohvalili tako Actuo, kot tudi Lineo.
Je pa tvoj krovec v redu položil snegolove, ker imaš na spodnji strani snegolov na vsakem strešniku. Meni so jih ravno danes dodali.
@gregech: A mi lahko na ZS pošlješ kakšno sliko strehe? Namreč odločam se za domino.
#13
klemenv Napisal:Je pa tvoj krovec v redu položil snegolove, ker imaš na spodnji strani snegolov na vsakem strešniku. Meni so jih ravno danes dodali.
Ni čisto v temi ampak vseeno, ker si ravno snegolove omenil. Meni se je ob snegu na severni strani, kar cela planka snega usula s strehe, kljub točkovnim snegolovom. Streha je 42 stopinjska. A mi zna kdo povedat, če je za tak tip strehe dost snegolovov na strehi ali je fora v snegu (ker je bil precej suh)?
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_19449484/razno/19449484unichr("46")jpg[/img]
#14
Te točkovni so bolj lepi za oči kot pa praktični.
#15
cheba Napisal:..........................
Fora je v suhem snegu. Vidi se, da so žlebi ostali celi, kar nebi bilo pri težkem snegu. Glede razporeditve snegolovov Confusedhock: . V prvo vrsto cela linija? Čigava ideja je to?
1 2
