Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Lep pozdrav,
iščemo kakšno sušilnico sadja, ki naj bi bila narejena iz lesa in bi bila dovolj velika za sušenja sadja od 10 do 20 kg naenkrat lahko pa tudi več.
Ima kdo kakšno uporabno informacijo.
Ali jo je morda kdo naredil sam?
Seveda vse za primerno ceno...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:za sušenja sadja od 10 do 20 kg naenkrat
Za posušiti 20 kg sadja v 24 urah, s pomočjo toplote rabiš okrog 700 W toplotne moči. Pa še vsaj toliko izgub - 1,5 kW grelec.
Vzami hladilnik z ventilatorjem od manjšega vodno hlajenega avtomobila. Priključi ga na vodo centralne kurjave - tudi ventil za pripiranje, da zmanjšaš moč gretja. Sadje je na mrežah vertikalnega tunela, kjer od spodaj pihaš topel zrak.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Midva sva kupila v savinjski dolini eno takšno luštno hladilnico in sva zelo zadovoljna.
Možakar ima celo patent in izvaža v tujino. Ima različne velikosti in moči; ohišje je leseno, strehca in police pa iz rostfreja (+steklena vratca).
Sušiva sadje in paradižnik (ja, posušen paradajz v olivnem olju in s česnom je fenomenalen!).
Če ni reklama, lahko objavim link.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
najlažje bo, da pošlješ link na zs, pa ne bo špetira :wink: . Prosim, če ga pošlješ tudi meni. lp
Alea iacta est
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Saj ne bo prvi link ;-)
Če bo moderator zbrisal, pošljem pa po ZS. :twisted:
Midva imava model za 15kg.
Priporočam, da se dokupi "dvokapnica", ker lepše odvaja kondenz kot pa raven pokrov.
(namig: scenkajte se za isto ceno ;-))
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lerra.si/Default.aspx">http://www.lerra.si/Default.aspx</a><!-- m -->
Tisti, ki ste bolj spretni, lahko kaj takega tudi sami naredite.
Z dvokapnico imam v mislih "dekondenčni pokrov", čisto spodaj je na sliki.
(Da ne bo kdo mislil, da sem kupil "dvojčka", torej tisto veliko za 768€, ker sem se zmotil in napisal, da imava 30kilsko sušilnico... Sem ravnokar popravil: 15 kilsko verzijo imava).
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Namen imam narediti sušilnico iz zamrzovalne omare. Sedaj sem pa v dilemi kam naj montiram ventilator(zaenkrat kopalniški) . Na vrh ali na dno, ter ali naj vpihava , ali vleče ven. Omara ima cca 5 polic po katerih bom spustil toplo vodo iz zalogovnika segretega iz sončnih kolektorjev. Ali naj toplo vodo pripeljem na zgornjo polico in hladno odvedem na spodnji polici ali obratno. Fizika vode mi pravi da naj topla pride zgoraj notri in spodaj mrzla ven(hladnejša voda gre sama proti dnu) . Ne vem pa glede zraka
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne predstavljam si, kako bos s pomocjo tople vode izsuseval vodo iz pridelkov?
Sicer pa so ventilatorji spodaj. Vsaj v susilnicah, ki sem jih jaz videl. Cisto spodaj ali pa spodaj na eni od stranskih sten.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Za motorček ventilatorja je ugodneje, če ga obdaja hladen atmosferski zrak in ne topel poln vlage, kot gre iz sušilnice ven. Torej ventilator na vstopu zraka.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Sam sem naredil sušilnico za sadje, ki še ni bila v uporabi. Sušilnica je z grelcem in ventilatorjem. Grelec se regulira in je dvakrat varovan s termostatom. Police so iz inox mreže. Lahko posredujem slike, saj je naprodaj. Vse info na zs.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Medo: tako kot je mama v ali na krušni peči sušila sadje, ali pa tako kot v trgovinski električni sušilnici za 40 evrov. Samo da pri meni ne bo elektro grelec, ampak v cevi (resetki) topla voda iz zalogovnika, katerega grejejo kolektorji.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Žerjavar : hvala, bo ventilator na dnu na vrhu pa samo luknje navrtam za odvod....
Ali naj susim na original pobarvani mreži, ali naj naredim lesene ali inox mrežaste pladnju?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali naj susim na original pobarvani mreži,
Bi verjel, da mora biti original barva primerna za dotik z živili.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hanzi: hvala za razlago - si pa ne predstavljam kakšno bo tovrstno gretje, oz. kakšno temperaturo boš dosegal?
