PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelina izolacije cevi CK
Gledam različne izračune, napotke in ostalo pa mi ni najbolj jasno kakšno debelino izolacije uporabiti za optimalno (value for money) izolacijo cevi za centralno ogrevanje. Ker so razponi veliko so temu primerne izgube.
Kakšen nasvet s kakšno debelino izolirati bakrene cevi in sicer preseki cevi:
22mm nekaj metrov
28mm 100m
35mm 100m
42mm nekaj metrov
54mm 20m
in dva razdelilca 114mm
Npr. armaflex ace ali bolje kamena volna?
Načeloma ti vsa toplota ostaja v hiši, vendar si običjano želimo, da lahk doziramo koliino toplote po sobah tako, kot si želimo (da jene izgubimo že vse v kurilnici ali po poti).
Osebno bi sam v kurilnici malo bolj izdatno izoliral, ker tam ej toplote že tako ali tako dovolj, rabimo je pa ne kaj dosti, potem se pa prilagajal posamezni veji in željenemu efektu.
In seveda...zavisi tudi od. temp. režima - višji kot je boljšo izolacijo zahteva. Npr. za talo gretje (in temp. vtoka 30 stopinj) neka huda izolacija ni potrebna...oz. je stran vržen denar.
V kleti ne potrebujem toplote, je ogromna in čez zimo temperature na pade pod cca. 8 stopinj.
Se pravi rabim nek optimum med ceno in učinkom (mi je jasno da je najbolje cevi zaviti v meter debelo izolacijo, ampak...).
čle je klet nebivalna in ne rabiš toplote potem je psloh na mestu da vse skupaj izoliraš. N vem v kakems tanju se danes dobi volna..ker tista pred 40 leti je bila obup (z zdarvstevenega vidika)...bi bilo pa smisleno v tem delu (sploh največji premeri cevi) razmisliti o 3 - 5 cm (z ovijanjem volne prideš verjetno na nekje 5 cm)..pri armafleksu pansiem na tekočem kake debeline se dobijo...pa še bojim se,d aje zadeva precej dražja.
Tako da..za v klet bo volna OK - cenejša, pa daš jo večjo debelino (5cm).
Mogoče ti bo pomagal tale on line izračun - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.armacell.si/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/2327877D8ADFA926C1257791003F15F3">http://www.armacell.si/WWW/armacell/INE ... 91003F15F3</a><!-- m -->.
Armaflex se v glavnem dobi do debeline 19mm, kar bi za manjše cevi po mojem mnenju bilo dovolj, za večje zadeve (54mm+) pa bi vzel žlebake od škofjeloškega Knaufa iz volne. Tam se dobi kar konkretne debeline, cena je temu primerna. Imajo pa tudi brezplačen program za izračun debeline izolacije.
Razmišljam pa tudi o izdelavi škatle iz knaufa, vsaj na tistem delu kjer gredo cevi pod stropom, za ostalo pa armaflex.
Estetsko mi je najbolj všeč armaflex, ampak se mi zdi da bo 19mm na vseh ceveh premalo.
Tudi pri izolaciji cevi je enako, kot pri zunanjem ovoju. Nekaterim na opeko zadošča 5 cm izolacije, drugem se zdi 20 cm premalo.
Nerodno je, da ne moreš kupiti tako debele za cevi, kot bi si želel. Zraven pa še ugotoviš, da izolacija nima prostora, ker sta dve cevi preveč skupaj.
Nimam časa - sem v penziji!
Res je, načeloma nikoli ni dovolj.
@sstravs, hvala za link. Če v izračun dajem različne debeline cevi je ob enaki izolaciji temperatura na zunanjem ovoju vedno enaka. Z 19mm izolacijo pri 70°C v cevi in 8°C zunaj cevi je 18,5°C na površini cevi. Glede na kalkulacijo linearno pada razlika v temperaturi z debelino izolacije.
Mogoče kdo ve kje je ekonomska točka preloma :wink:
Je mogoče kdo cevi oblačil s plamaflexom? Je precej cenejši a verjetno z razlogom ali pač ne?
