PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zvočna izolacija tal iz OSB plošč?
lansko leto sem naredil nova tla iz lesa ter OSB plošč.Na lesene tramove 18x14 sem privijačil letve 8x5 in med njih položil zvočno in toplotno izolacijo.Na letve sem prilepil peno ter nanje privijačil OSB ploščo 24mm.
Slika1
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/rs172/hisa/foto/19176061[/url]
Slika2
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/rs172/hisa/foto/19176063[/url]
Slika3
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/rs172/hisa/foto/19176081[/url]
Na to sem položil protizvočne plošče za pod laminat(baje zelo dobrega proizvajalca in kvalitete-predvsem DRAGE)na to pa še laminat ,ki naj bi bil boljše kvalitete in tudi nekaj zvočno izolativen.
Problem je sedaj v tem da smo počasi začeli urejati še spodnje prostore in ko se otrok v sobi igra se skoraj vse sliši skozi tla.
Spodaj imam namen položiti še izolacijo med tramove 18cm (35)ampak mislim da tudi to ne bo zadoščalo.
Nebi rad da ko bom spodaj že zaključil potem imel probleme z zvokom, ki prehaja skozi tla.
Prosim če je imel kdo isti problem ali če kateri izkušen mojster lahko kako pomaga .
Hvala
To se pravi da imaš samo 5 cm volne oz. izolacije. Po moje ti bo zadostovalo 18cm volna med nosilci.Nabiješ samo še letve 22x45cm ali 44x60cm in veselo gips privijačiš pa je to to.
Vedi da vsi proizvajalci suhomontažnih hiš uporabljajo le 10cm. izolacijo razen če gre strop na prosto in se uporablja kod atika oz. kod balkon. Takrat pa se od zunanje stene cca. 90 cm napolnijo nosilci z 22cm. volno oz.z 20cm.ostalo pa 10cm.
