Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Apr 2011
Pozdravljeni!
Potrebujem strokoven ali pa izkusen nasvet. Kupujemo 35 let staro hiso, ki ima eno vecjo hibo: V kleti je menda 2x do sedaj vdrla voda. Pred 5 leti je bila zadeva sanirana, in sicer greznica speljana dlje stran in zleb stran (prej je bil menda speljan kar direkt v greznico in je bil to povod). Zid je videti kar nacet, a tega sam ne znam presoditi. O hidroizolaciji hise vemo bolj malo, sicer naj bi bila hisa grajena zelo solidno (tudi po informacijah sosedov). Poleg vlozka (? € in kdaj) za drenazo in hidroizolacijo cele hise me skrbi, da bi se 30 letni pritisk vode na zidovju poznal in bi to pomenilo resnejse stanje.
Kaksen rang vlozka si moram predstavljati za hidroizolacijo in kaksen v primeru, da bi bilo potrebno sanirati tudi zidovje?
Sicer pa je nova kanalizacija v gradnji in bo ze to vlozek.
Nimam pametnih informacij, a jih lahko poskusam pridobiti, gre za znanega prodajalca, a graditelj je bil njegov oce.
Hvala za pomoc!
Klemen
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Jaz ravno končujem sanacijo 45 let stare hiše, ki stoji na 250+ let starih kamnitih zidovih pritličja v debelini cca 70 cm.
Problem je bil podoben tvojemu. Hiša je na rahlo nagnjenem terenu, tako da je vkopani del nekje 150 cm pod nivojem zunanjega terena. Nikoli sicer ni prišlo do vdora vode, je pa zaradi neprepustnega terena (ilovica in lapor) vsa meteorna voda iz brežine za hišo desetletja in stoletja pronicala v zidove. Na notranji strani je bila 25 let stiroporna obloga in čez njo leseni opaž, ki sta vlago v bistvu presenetljivo dobro zadrževala v zidu. Le vonj po plesni si moral ignorirati. :lol:
Zadeve sem se lotil tako, da sem uredil drenažo na obeh straneh stene. Postopek:
1. Zunaj smo odkopali jarek po celotni dolžini hiše cca 180 cm v globino, da smo prišli prav do konca kamnitega temelja oz. še kakšen cm čez. Stvar je bila rizična, ampak smo s previdnostjo uspeli.
2. Zaopažili smo celotne temelje v širini 30 cm in višini 180 cm, jih armirali z obilico železnih mrež in vse skupaj zalili z najmočnejšim betonom iz betonarne (marka 300).
3. Novi temelj smo premezali z ibitolom in čez dali eno zelo kvalitetno hidroizolacijo za zunanje stene, ki ji zdajle ne vem imena, pride pa okrog 9 EUR/m2 samo material. Na to smo dali še 5 cm styrodur in čepasto folijo.
4. Na dno jarka smo dali filtrirni filc in drenažne cevi ter vse skupaj zasuli skoraj do vrha z rizlom (lomljen grobi pesek med 16-32 mm, obvezno brez fine komponente, da ne maši cevi).
5. Vajo smo v manjšem obsegu ponovili na notranji strani. S sten smo odstranili ves opaž in stiropor ter poštemali vse omete, da smo prišli do grobega kamna. Kako kislo je vse skupaj smrdelo, se ne da opisat. Ker sem pritličje itak imel namen poglobiti zaradi neustrezne višine stropa (samo 215 cm), smo nato odkopali 80 cm materiala v globino (za ilustracijo, odstranili smo preko 100 m3 zemlje po celotnem pritličju) in tudi znotraj obbetonirali temelje v višini 50 cm.
6. V notranjosti prostorov smo uredili betonske mulde in vanje položili drenažne cevi, ki bodo odvajale vso vodo, ki bi uspela priti mimo zunanje drenaže. Zaradi večje globine notranjega terena je bilo to nujno. Vse skupaj smo tudi tu zasuli z 20 cm rizla in čez naredili novo armirano betonsko ploščo debeline 12 cm.
7. Stene, ki smo jim prej odstranili omet smo oprali s tlačnim čistilnikom in jih na novo ošpricali z betonsko malto. Tako smo jih pripravili na knauf oblogo in izolacijo, ki pride enkrat kasneje. Zdaj se bodo zidovi preko zime sušili. Pomagal jim bom pa z razvlažilniki, ki bodo verjetno tudi še skurili za nekaj 100 EUR elektrike.
8. Nazadnje smo novo ploščo in temelje pošvasali z isto hidroizolacijo, kot smo jo uporabili zunaj. Lahko bi sicer vzel precej cenejši Izotekt, ampak sem se odločil za kvaliteto, ker sem imel res v redu ekipo, ki dela le s tem materialom.
Sedaj so na vrsti še tlaki. Vanje bom dal 15 cm stiropora EPS 100 in po vrhu še 6 cm estriha.
To, kar je v grobem zbrano v zgornjih 8. točkah me je prišlo cca. 15 tisočakov. Ni malo, je pa bilo zato izredno temeljito. Za primerjavo naj povem, da sem se pred odločitvijo pogovarjal z enim podjetjem, ki rešuje poplavljence in imajo dokaj velik renome. Oni so mi svetovali zunanjo drenažo + injektiranje zidov z vrtinami za zaporo kapilarne vlage + sušilne omete v notranjosti, vse skupaj za cca. 12 tisočakov. Po tehtnem premisleku in premlevanju gradbene fizike sem ugotovil, da bi bil to stran vržen denar, težave pa bi v precejšnji meri ostale.
Anyway, orientacijo sem ti dal. Če greš na polno, kot sem šel jaz, potem si nekje na teh zneskih nad 10 tisoč. Gotovo pa se da v manjšem obsegu tudi za manj denarja. Kdo drug ti bo morda povedal, da je v lastni režiji za nekaj tisočakov zrihtal vse. Jaz pri svojem obsegu na to nisem mogel računat, ker je bilo enostavno preveč.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Pred pol leta je prijateljica prav tako odkopala okrog hiše do temeljev in naredila hidroizolacijo itd in mi je rekla strošek 5000€.Ampak verjetno ni bilo tako temeljito kot se je tega lotil Aoven zato je tudi cena manjša.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
HI in toplotna izolacija hiše ni nek velik problem in ga tudi lahko naredite sami. Za olajšanje dela (in v kolikor je stvar dostopna) si omislite bager, da vam vse skupaj odkoplje, ter s tovornjakom pripelje drenažni pesek oz. savske kugle..odvisno kaj je ob hiši.
Potem pa je delo razmeroma velika klasika, kjer kakih velik kiksov niti ne moreš narediti (če se držiš osnovnih pravil seveda):
sicer pritlična hiša (manj koplanja, ter manj porabljenega materiala)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Na začetku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-v-del-drenaza-elektrika-keramika-izravnava-sten/6277">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -sten/6277</a><!-- m -->
Ni pa voda pretirano sporna za beton. Tako da se na konstrukciji kaj dosti ne sme poznati. Konec koncev imajo vse hiše noga v vodi, važno je le, da voda ne stoji, ker ti jo začne vleči po stenah..torej moraš poskrebti za njeno čim prejšnjo odvodnjavanje...kar pomeni da je treba najti način kako spravit vodo od hiše.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ja vlaga je velik problem, predhodniki so lepo in temeljito opisali sistem sanacije, tako, da veš kaj te čaka, tako, da če si pripravljen sto sprejeti in ti je lokacija hiše in ostalo všeč, potem pač probaj še malo znižati ceno, ker v današnjem času se to da.
Bi pa še rad povedal nekaj , naša hiša ima plavajočo ploščo, ki leži na 0,5 m komplimiranega penjenega stekla, ki je v prvi vrsti odličen izolator, v drugi vrsti pa hidroizolator in drenaža hkrati ( čeprav drenaža ni potrebna na tem nivoju, ker je drenaža 70 cm niže v tamponu). Tako je pri naši pasivni hiši prisonost vlage nemogoča....to je velika prednost penjenega stekla, vendar pa je začetna investicija podobna, kot zelo velika sanacija , tam preko 10k.... (brez dela in ostalih materialov..
Torej še nekaj bi potem rad opomnil,da če se bo izvedla, sanacija, vlage , nikakor ne pozabiti tudi na toplotno izolacijo, se pravi vsaj 10 cm stirodurja v kletnih prostorih, še bolje 15 cm...
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Predvsem bodi pozoren za natančno purpenanje stirodurja na izotekt da ne bo preveč špranj oziroma, da ti pri zasuvanju ne bo vibriranje potegnilo navzdol skupaj z gumb folijo tudi stirodur. Ga je pa za klet 10 cm povsem dovolj, je enako kot bi hišo oblekel s 20 cm izolacije.
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Apr 2011
Hvala vsem, kar nekaj informacij je. Forum sem pa tako ze prej malo pregledal, malo ga pa se bom.
Ce ima pa se kdo kaksne izkusnje, se pa priporocam.
Pozdrav!
