PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo izolacija vrat na hladno podstrešje
V stanovanju imamo v vrata ,ki vodijo iz toplega dela stanovanja na podstreho,vrata so stara 35 let ,klasična navadna za med sobe ,vendar pozimi skozen uhaja topli zrak in prihaja tudi noter ohlaja(včasih so vrata rosna),kako bi vrata izoliral iz zunanje strani ali kaj drugega ,kaj menite kaj bi bilo najboljše?
Op. to vprašanje sem že postavil vendar ga nikjer ne najdem,hvala za razumevanje!
Jaz sem v podobnem primeru vgradil poceni PVC zunanja vrata iz Obija in je vredu.
Sem že odgovoril - ni, ni!
Na podstrešni strani prilepi 5 cm stiropor po vsej površini vrat. Pri kljuki morda 1 cm ali nič. Čez prilepi paropropustno folijo, ali kako drugo tkanino, da bodo robovi segali do okvirja (dodatno tesnenje).
Nimam časa - sem v penziji!
Katero lepilo pa naj uporabim ali purpen?
Nekaj, kar bo primerno za stiropor, les in tkanino. Jaz bi šel v trgovino in vprašal.
Malo si bom sposodil temo. Imam vrata 140x80, ki so začasno nameščena za prehod na podstrešje, torej vrata so vertikalno nameščena na ploščo
Na hladnem delu podstrešja imam 5cm stirodurja privijačeno na vrata, takrat je bilo na hitro spacano skupaj, sedaj me zanima če lahko še iz notranje strani vrat, pač tam kjer je topla stran še prilepit kakšno dodatno izolacijo? Imam sicer 14cm prostora, kolikor je plošča debela. Ali raje prilepim iz hladne strani še dodatnih 5cm
Hvala za odgovore
Izolacija na topli strani ni nikdar dobra. Priporočam, da nad stirodur prilepiš še stiropor. Spodnjo stran vrat pa pusti kot je.
Možno je dodati izolacijo tudi pod vrati, vendar zahteva dobro parno zaporo na topli strani.
Žerjavar dobro jutro.
Bi te prosil za pojasnilo - v letu 2011 si napisal, " Čez prilepi paropropustno folijo, ali kako drugo tkanino, da bodo robovi segali do okvirja (dodatno tesnenje)."
A je na vratih boljša paropropustna ali parozaporna folija? Hvala!
Hvala za odg, bom še 5 cm prilepil direktno na stirodur
Citat: ...v letu 2011 si napisal, " Čez prilepi paropropustno folijo,...
Ne vem, v kakšni zvezi sem to zapisal. Če je šlo za vrata proti hladnemu podstrešju je verjetno bila izolacija (EPS) lepljena na hladni (podstrešni) strani vrat in čez PP folija le za zaščito in olepšavo izolacije.
Osnovno pravilo za vse vrste sten med ogrevanim in hladnim: V toplem prostoru je vedno več (absolutne) zračne vlage kot v hladnem - vlaga ima vedno tendenco pretoka od toplega k hladnemu. Od toplega proti hladnemu si plasti stene sledijo od parozaporne do paropropustne. Na topli strani je treba preprečevati vstop vlage (pare) v steno, na hladni strani pa je treba omogočati izstop vlage.
Mi imamo iz sobe vrata na podstreho. Na zunanji strani vrat sem nalepil 15 cm stiroporja, dodal nova tesnila,... no na drugi strani ni kljuke, tako da je treba pazi da se ne zapreš.
Uporabil sem lepilo MITOPUR. Lak je dobro malo zbrusit.
