PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri znižanje temperature ogrevenja ob odsotnosti
imamo radiatorsko ogrevanje preko plinske peči. Trenutno je žena še na porodniški in je zato sobni termostat nastavljen na 21 stopinj čez cel dan, ponoči pa na 20 stopinj. z naslednjim mesecem gre v službo, kar pomeni da ne bo nobenega doma med 6:30 in 16:00 uro.
se v praksi poslužujete znižanja sobne temperature ob odsotnosti? se sploh splača, glede na to, da potem peč toliko več časa dela, da pride do željene temperature?
Če te ni doma enostavno nastavi "nočni režim"
Za moje pojme je to skoraj nesmiselno razmišljat, ker od 6 do 14 bo peč pauzirala potem pa akcija in bo delala za vseh 8 ur nazaj.
Poraba ne bo bistveno drugačna, sicer pa se ta sistem še vedno prej obnese pri radiatorjiskem ogrevanjem kot pri talnem..
Moral bi probat kakšen dan pa takoj vidiš kje si::::
Aja pa še to .... Madona men pri 20 stopinjih žena pobegne pa jo ni nazaj dokler ni 24.....
haha
Citat:se v praksi poslužujete znižanja sobne temperature ob odsotnosti?
Sam se prepričaj. Opazuj notranjo temperaturo, koliko časa rabi, da pade na željeno nižjo vrednost. Seveda morajo biti pogoji enaki, kot takrat, ko ni nobenega doma - nič odpiranja oken, nič odpiranja vrat, ...
Načeloma je dnevno nočni režim smotrno uporabiti pri lahkih montažnih gradnjah, ki nimajo veliko notranje akumulacije. Za masivne, dobro izolirane hiše nima smisla. Splošne formule ni, ker je vsaka hiša drugačna, vsak uporabnik drugačen.
Če imaš razliko temperature 2 stopinji in jo želiš uporabiti 8 ur dnevno, boš v sezoni prihranil okrog 3 % goriva. Če zaradi notranje akumulacije ta temperatura pade šele do konca nižjega režima (8 ur), je prihranek samo 1,5 %.
Nimam časa - sem v penziji!
rency Napisal:Aja pa še to .... Madona men pri 20 stopinjih žena pobegne pa jo ni nazaj dokler ni 24.....
haha
rency:mene še po glav kresneSmile))
rentgenx Napisal:rency:mene še po glav kresneSmile))
Kateri ? Taspodnji ? Pa še prav ima ! :twisted: Pa se segrejeta ...
haha
Smile Smile
da malo obrazložim. sobni termostat je montiran na hodniku, ki je povazan s stopniščem. zakaj sem ga dal sem - zato ker bo naslednjo zimo v dnevni kamniska peč in bi potem bili spalni prostori v mansardi hladni... poleg tega je hodnik in stopnišče odprto na 3 etaže, kar pomeni da ko je na hodniku 21, je v mansardi 22,5 stopinj.
to pa je že bolje! :wink:
Nima smisla prilagajat za nekaj ur. Če že, se začne razmišljati ob odsotnosti nad enim dnevom.
Drugače je dosti bolj vzdrževat temepraturo kot pretirano nihat gor in dol..sploh ob dejstvu da je stanovništvo zmrzljive sorte.
Tukaj nekaj piše o tem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT224.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT224.htm</a><!-- m -->
jaz imam raj stalno temperaturo. tudi pohištvo in ostale reči v bivališču so nekako na temperaturi, ob nižanjih se pa tudi te reči ohladijo poleg sten. te zna potem presenetit kakšna hladna dila na wc-ju in slično.
No, v razmislek vsem, ki lepite linke od zrmk-ja in podobnih (včasih, ne vedno) nebuloz. Na vseh teh pametnih straneh je zaslediti pravilo da stopinjo nižja temperature lahko pomeni 5% prihranka. Če je to samo tretjino dneva, seveda toliko manj. Pa poglejmo drugače - zvečer nehaš ogrevati in če je zjutraj kako stopinjo manj in te to ne moti (hitiš, se umiješ, spiješ kavo in šibaš na šiht) potem niti zjutraj ne rabiš dogrevati. Ogrevanje spet začne delovati ob 15h, da je ob 16h , ko prideš domov že v redu ali vsaj znosno, zvečer pa vsekakor udobno. Po tej teoriji se ob radiatorkem ogrevanju vsekakor splača nižati temperaturo, četudi potem peč deluje 2 uri neprekinjeno, kar je pa spet iz sporočil na forumu glede izkoristka mnogo boljše za izkoristek kot neprestani vklopi in izklopi.
Torej - če ti paše, nižaj temperaturo. Prihranek ne bo velik, bo pa. Tak je moj nasvet in tako tudi delam. Le ta razlika je pri meni, da je termosta 20cm od kamina. Imam pa res ločene termostate in črpalke za vsak štuk posebej.
LP,
Samojed
#13
Žerjavar Napisal:
Drži, vendar je prihranek pri nižjih zunanjih temperaturah nižji, pri višjih pa višji.
Pri +10 ZT cca 3%, pri +15 pa že 6%. Če je takrat prekinitev 2x po 6 ur še 50% več oz. 9%.
Ker pa se stene med prekinitvijo ogrevanja (če ni sonca) ohladijo, je za udobje potrebno zagotovit nekoliko višjo bivalno temperaturo, kar v tem primeru prinese dodatno porabo in zmanjša prihranek. Predvsem pri nizkotemperaturni TČ, bo še dodatna izguba. Ker mora delati močneje, torej z nižjim COP-om, se zato zmanjša ali izniči prihranek.
Zaradi vsega tega se strinjam , da za masivne in zelo dobro izolirane hiše s talnim gretjem predvsem pri nižjih zunanjih temperaturah in še posebej, v primerih ogrevanja z nizkotemperaturnimi TČ, dnevno nočni režim res nima smisla, :oops:, razen morda v prehodnem obdobju v izogib taktiranju.
Kljub vsemu bo pri meni visokotemperaturna TČ Daikin HT(greje preko radiatorjev) med 23 in 5 praviloma počivala, v prehodnem obdobju pa pretežno tudi med 7 in 14, čeprav na letni ravni iz tega naslova naj ne bi bilo več kot cca 30 EUR prihranka.
#14
Samojed Napisal:No, v razmislek vsem, ki lepite linke od zrmk-ja in podobnih (včasih, ne vedno) nebuloz. Na vseh teh pametnih straneh je zaslediti pravilo da stopinjo nižja temperature lahko pomeni 5% prihranka. Če je to samo tretjino dneva, seveda toliko manj. Pa poglejmo drugače - zvečer nehaš ogrevati in če je zjutraj kako stopinjo manj in te to ne moti (hitiš, se umiješ, spiješ kavo in šibaš na šiht) potem niti zjutraj ne rabiš dogrevati. Ogrevanje spet začne delovati ob 15h, da je ob 16h , ko prideš domov že v redu ali vsaj znosno, zvečer pa vsekakor udobno. Po tej teoriji se ob radiatorkem ogrevanju vsekakor splača nižati temperaturo, četudi potem peč deluje 2 uri neprekinjeno, kar je pa spet iz sporočil na forumu glede izkoristka mnogo boljše za izkoristek kot neprestani vklopi in izklopi.
Kupi si termostat prenosni wireles in ga premikaj kamor češ ,stane pa okrog 30€. Lahko pogledam firmo,..
#15
Tole se je včasih dobilo za 30+drobiž, zdaj pa ni več niti približno poceni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101302000-brezzicni-sobni-termostat-t-105vf">http://www.emos-si.si/zbozi/2101302000- ... at-t-105vf</a><!-- m -->
1 2
