PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja zamenjava strehe
L.P letos smo začeli z prenovo hiše (okna ,fasada,tlak z izolacijo na hladnem podstrešju) ,seedaj pa se menimo tudi o zamenjavi kritine?
Sedaj imamo salonike ,ki bi jih zamenjali in sicer dali bi trimi top-dom z 3cm izolacijo.
Zanima me ali bi streho podeskali in dali kakšno folijo , pod to kritino kaj menite vi ,gre se mi namreč zato,ker imam pod podstrešjem stanovanje.
Rad bi da podstreha ne bi bila tako hladna in mi ne bi hladilo iz zgornjega podstrešja v moje stanovanje ( da se ne bi tepel topel in hladen zrak),kljub izolaciji 15 cm stiropora in 5cm estreiha .
Kaj menite vi ,za odgovore se najlepše zahvaljujen!
muci123 Napisal:.............
Iz spisanega sklepam, da imaš hladno podstrešje (ni mansard).
Zahteva hladnega podstrešja je, da ima zrak pod kritino čimprej enako temperaturo kot zunanji zrak. Vsako deskanje ali folije zahteva dodatno prezračevanje na čelih. Po sončnem zahodu imaš na podstrešju topel dnevni zrak, ki se dviguje na vedno hladnejšo kritino. Le-ta od spodaj povzroči kondenzacijo vlage, ki ni koristna :mrgreen: .
Torej odmisli vsako nepotrebno deskanje in folije, kar pomeni cca 16 - 18 eur manjši strošek po m2.
Torej mi svetuješ ,da le zamenjam salonitke z novo kritino in pustim tako kot je ,če sem prav razumel?
muci123 Napisal:Torej mi svetuješ ,da le zamenjam salonitke z novo kritino in pustim tako kot je ,če sem prav razumel?
Če je tako kot mislim, si prav razumel.
Potegni si primerjavo različnih kritin:
- opečna
- valovitka
- pločevina s protikondenčnim obrizgom (Trimo)
z vsemi potrebnimi dodatki in se boš lažje odločil. Če imaš navadno dvokapnico napiši dolžino slemena in dolžino od slemena do žleba pa ti bom tukaj napisal par predlogov razdelani s ceno, da bodo še drugi dobili vtis :wink: .
Streha je dvokapnica z 25% naklona skupaj je 144m2 strehe,me pa zanima če poznate italjansko verzijo plehnate strehe z 3cm protikondenčnim obrizgom in folijo spodaj,kako se obnese ?
Še nekaj za opečno mislim da bila prevelika teža in malo majhen naklon,lahko pa me popraviš in mi svetuješ še kaj pa še en predračun ,ki mi ga je opravil že krovec ti prilagam
-razkrivanje ostrešja 144m2 -287eur
-pokrivanje ostrešja s trapezno pločevino (italjanski proizvajalec) z izolacijo 3cm -144m2
-stranske obrobe r.š 40cm -28m -403eur
-sleme r.š 50cm -11,3m-203eur
-kapna obroba r.š 25cm-22,6m-203eur
-snegolovi r.š33cm-45,2m-542eur
-zidna obroba r.š 33cm -9,5m-114eur
-delitacijska obroba r.š 33cm 9,5m-114eur
-dimna obroba 1kos-75eur
-odvoz starih salonitk 2,9t -217eur
skupaj z ddv8.5%=5580eur
Me pa zanima ta italjanska razlićica ,kdo jo ima res je da da trimo le 5 let garancije italjan pa 10 ,kok je to res me popravite,kako ste zadovoljni ?
Ne se bati odgovorov,boljše je .....vprašti kot potem čukasto gledati!
Trimo da 5 let garancije na barvo. Je pa pločevina iz Trima ali od Itaijana eden in isti šmorn.
Pri italijanu lahko izbiraš tudi debelino pločevine od 0.4 mm in navzgor. Izbira je tvoja. Za malo denarja, malo muzike je bilo in še vedno je.
10 letno garancijo krovca bo kritina zdržala, potem pa jovo na novo. Še bo dela za naše potomce.
Pri ponudbi preveri kakšna je debelina pločevine in to naj bo v postavki točno definirano. Ne pusti se okrog prinest samo zaradi manjše cene. Cena ponudbe je več kot ugodna, če imaš ponujeno pločevino debeline vsaj 0.55 mm ali 0.6 mm.
Razlika med nami krovci nastane predvsem v takih postavkah. Eni ponudimo kvalitetnejšo kritino z vsemi potrebnimi podatki, ki naj bi jih kupec vedel pri nakupu, drugi pa pač malo mutijo s ceno in kasneje brez vednosti kupca podturijo manj debelo pločevino na račun manjše cene, zmanjšajo debelino poliuretanske izolacije iz 3 cm na 1.5 cm.... in se nam ta dražjim veselo smejijo v brk.
srečko
muci123 Napisal:Še nekaj za opečno mislim da bila prevelika teža in malo majhen naklon,lahko pa me popraviš in mi svetuješ še kaj pa še en predračun ,ki mi ga je opravil že krovec ti prilagam
Kam bo odpeljal te salonitke za tako ceno? V bližnji gozd ali jih bo prodal madžarom? Cena za ekološki odvoz je prenizka.
Priporočam, da kapno obrobo daš 1. pod kritino v žleb in 2. nad kritino v žleb.
V slemenu obvezno uporabi original izrezno slemensko pločevino in po potrebi še slemensko tesnilno peno. Vprašaj, če je to vključeno pri postavki slemena.
Ročno izrezovanje pločevine v slemenu je šalabajzarsko.
Če imaš dimnik kje v sredini strehe, obvezno zahtevaj, da je zaključek za dimnikom do slemena iz iste trapezne pločevine, ne pa iz ravne pločevine, čeprav je tudi iz ravne pločevine pravilno. Estetsko pa ni.
srečko
Salonitke odpelje na deponijo,vsaj pri sosedih jo je ,zmontiral j že par streh v ulici zaenkrat vsi zadovoljni ,glede dimnika sva z očetom mislila da bi dala baker ,ki nam je ostal še od žlebov cca 2krat1.5m.Samo glede teh kapnih obrob si ne znam predstavljati,kaj si mislol,kako to zgleda?
L.p vsem in hvala za odgovore
muci123 Napisal:Salonitke odpelje na deponijo,vsaj pri sosedih jo je ,zmontiral j že par streh v ulici zaenkrat vsi zadovoljni ,glede dimnika sva z očetom mislila da bi dala baker ,ki nam je ostal še od žlebov cca 2krat1.5m.Samo glede teh kapnih obrob si ne znam predstavljati,kaj si mislol,kako to zgleda?
Baker ne sodi na pocinkano pločevino. Dimniška obroba mora biti prav tako iz barvane pocinkane pločevine. Od zadaj za dimnikom pa se nadaljuje trapezna kritina, ki je ob dimniku prerezana.
Prvo odkapno pločevino zmontiraš pred pokrivanjem in sega v žleb. Služi temu, da zakriješ pogled od spodaj navzor na kritino.
Drugo kapno obrobo zmontiraš na kritino v žleb, da se ne vidijo luknje v kapu, saj se izolacija izdolbe ven, če se je ne spuca, pa je po letih prav navgravžno za pogledat.
l.p do danes sem dobil že cca 10 predračunov,vsi skoraj vsi so mi ponujali trapezno pločevino z izolacijo od 1 pa do 3cm nihče ni poudil valovike nove ,sedaj pa sprašujem vse vas neodvisne ,vedno bolj se nagibam glede na forume in mnenja ter zadovoljstva strank k valovitka.
Je smotrno dati pod (salonitke zračni most, podeskati,folija,) glede na to da je to hladno podtrešje pod katerim imam stanovanje ,bo kaj pripomoglo da se ne bo tako ohlajalo in poleti pregrevalo.
Še tole kakšna se vam zdi ponudba ki sem jo dobil za mojo streho(zračni most letvanje ,folija in ostalo navedeno,brez kritine)
-dvokapnica
-25 stop. naklona
-velikost 145m2
- demontaža in odvoz starih letev 143m2 - 287eur
-deskanje 143 m2 -1292eur
-izdelava zračnega kanala (paroprop. folija,letve 5 krat8cm 143m2 -689eur
-letvanje ostrešja letve 5 krat 8cm -143m2 -545eur
-premontaža Cu žlebov s starimi nosilci 22,6m -158eur
-kapna mrežica 22,6m -40eur
+8.5 ddv skupaj 3269eur.
hvala za vaše odgovore
