Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Imam naslednji primer: ko ga distributerji kaj serjejo po omrežju, ali če zmanjka elektrike zaradi nevihte, mi vsakič ko vklopijo omrežje nazaj vrže ven eno varovalko.
Na tej varovalki so vtičnice v delovni sobi, tako da neke silne porabe ni.
Sem zamenjal izvod varovalke s sosednjo in je sosednjo metalo ven.
Vrže jo ven, če je na vtičnicah kaj kaj priklopljeno ali pa ne.
Kabel pa tudi ne vem, če bi bil, ker je bil izmerjen in je bila upornost ustrezna. (pred cca 2 leti). To se mi pa dogaja sedaj kakšne pol leta.
Ali ima kdo kakšno idejo, kaj je narobe?
Aja varovalke so Schneiderjeve B16 10000 3
Pero
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Na tej varovalki imaš (ugibam) priklopljen računalnik, monitor, printer in še kakšno reč z stikalnim napajalnikom?
Če je odgovor ja, menjaj varvalko za C16 pa bo mir. (Smo se okoli varovalk B ali C že prekljali na forumu, če se ti ljubi iskat).
Če je odgovor ne, potem napiši kaj imaš priklopljeno (ne nujno prižgano).
LP,
Samojed
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Jap točno te stvari so gor. Pa še modem, pa router, pa razni polnilci.
Hvala!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ko zmanjka napajanja, se kondenzatorji v napajalnikih spraznijo. Načeloma ima lahko vsak napajalnik uradnih 200 ali 250W, vsi skupaj so daleč pod nazivno mejo varovalke. Ko so pa kondenzatorji prazni, vi v istem trenutku za zelo kratek čas potegnejo precej večji tok (to opaziš, ko npr napajalnik za laptop vedno zašmelca, ko ga priklopiš v vtičnico). In ta začetni tok v kombinaciji s hitro varovalko povzroči izklop. C varovalka verjetno ne bo izklopila, če je pa te robe vseeno preveč pa vzemi še počasnejšo (karatkteristika D na primer), le da jo je malce težje najti, ker jih pač nima vsaka štacuna.
LP,
Samojed
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: May 2009
Ja samo ni to problem ker se enako dogaja ko ni nič v vtičnicah... Torej nobenega porabnika na tej varovalki...?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ko ni nič, ampak res nič niti vtaknjeno v vtičnice?
Potem je pa v akciji poltergeist, ali pa zadeva res nestrpno čaka, da spremeni bajto v pogorišče....
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: May 2009
Ne res nič... vse vtičnice so prazne...
Zanimivo pa je ko pa je vse vtaknjeno zadeve delujejo bp le ko pride do izpada elektrike od operaterja če sam izklopiš fit se varovalka nikoli ne izklopi...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Niso prazne in pika. Lahko je ista varovalka za dve sobi ali karnekaj -neobremenjena ni, pa četudi je sosed gor priklopljen. Pri izklopu in vklopu fit stikala bi pa moralo biti isto, le da je treba nekaj časa počakati. Kondenzatorji se ne izpraznejo v trenutku, če naprava ne deluje in običajno izklopi zaradi vzdrževanja trajajo uro, dve, testiranje fit stikala pa 2 sekundi. Izklopi za daljši čas in potem poročaj kaj je bilo ob vklopu.
LP,
Samojed
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Gledaš samo vtičnice.
Kaj pa fiksni priklopi? Pečica, indukcijska kuh. plošča, klima, ... ?
Nekje nekaj je, četudi sosed, kot pravi Samojed :wink:
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Pri meni sigurno ni nobenega porabnika več gor. (sem sam delal inštalacijo).
Trenutno je stanje tako, da sem potegni fazo iz stikala na vtičnice v sobi, tako da je dovodna faza (iz varovalke 16A do prve vtičnice izklopljena)
Ravno danes je elektro spet nekaj izklapljal in je varovalka za luči 10A držala.
Tako da se vedno bolj nagibam k temu, da je dovodni kabel preplozal.
Samo ni mi jasno, kako da so meritve pokazale, da je kabel v redu.(meritev je bila uradna in merilec ni moj prijatelj)
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: May 2009
ne jaz sem kolega... Njegov...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Aha. Imata možnost iznerit porabo skozi to, kao izklopljeno varovalko?
LP,
Samojed
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Sem izmeril, pa ni nič pokazalo.
Največji problem mi je "izklopit" varovalko, da bi se lahko potem pozabaval. S stikalom, sem celo zbrikal FID, da s stikalom nisem izklopil nule. Pa ni nič delalo, se pravi, da je varovalka ostala gor.
