PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les velikost hiše glede na parcelo
Lep pozdrav,
prosim za mnenja glede velikosti hiše na (majhni) parceli. Naneslo je, da sva se z možem odločila postaviti montažno hišo na parceli staršev. Hiša ima tloris 7,8 x 10,8, parcela pa meri slabih 400m2. Seveda je vse skupaj bolj na knap, ampak itak sva iskala majhno parcelo, prvič zaradi cene, drugič zaradi tega, ker sva si rekla, da želiva takorekoč štirisobno stanovanje z dodatno ˝sobo˝ zunaj (=nekaj vrta bo). Glede na vrtce, šole itd. nama tudi pretehta manjša parcela v mestu glede na večjo izven..
Ves čas pa se pomalem sprašujem, ali ne bi bila vseeno za tako majhno parcelo bolj primerna manjša hiška (saj ne da je ta ogromna), ampak potem si rečem, da mi pretehta to, da imata otroka malo večjo sobo in da imamo v pritličju še kabinet kot to, da bi bila hiša npr. pol metra krajša in ožja. Kaj mislite?
Smo sicer že v fazi pridobivanja GD, nisem pa še študirala, kako je v primeru, če bi se vseeno odločila zmanjšat gabarite..
Hvala, lp.
Pri nas je bilo v LI določeno, kakšno je še lahko razmerje hiša:velikost parcele.
Konkretno pri nas; citirano: "razmerje med pozidano in celo gradbeno parcelo znaša 0,19"
Torej, če je parcela velika 10 ar (1000m2), so lahko max. gabariti hiše 190m2.
Pri tebi bi bilo to 76m2.
Verjetno pa je to od občine do občine drugače, zato se pozanimaj. Nisem še zasledil, da bi imel kdo s tem težave.
Hvala za odgovor. Lokacijska je tako nerazločno napisana in zavita, da samo upam, da lahko zaupamo projektantom in je dovoljeno tako, kot imamo zamišljeno, Jaz bolj kolebam v smislu, če bi na svojo željo zmanjšali hišo, da bi bila parcela malo manj natrpana Smile
Citat:Nisem še zasledil, da bi imel kdo s tem težave
No, jaz sem že tak. Smile Na parceli 253 m2 že 40 let stoji hiša mojih staršev s tlorisom strehe cca 13 x 9,5 = 123 m2. Ko sem hotel adaptirati in sem zaprosil za GD, so zahtevali, da skrajšam špirovce (obstoječe !), ker razmerje pozidanosti presega 46%, kar je omejitev v naši občini.
Kako je pa do tega sploh prišlo? Naša parcela je bila svoj čas nekaj 10 metrov večja. Pa je pred 25 leti prišel v vas pločnik, ki je nastal tako, da so vsi lastniki zemljišč ob cesti odstopili pas cca 1m po dolžini parcele v javno dobro. Socializem pač. No in smo "padli" v kršitev, ne da bi za to vedeli. Seveda birokrati na UE nimajo posluha za to. Če piše da je 46% maksimum, pol jih ne zanima, kakšna je realna situacija.
Zadevo sem sicer potem "rešil" drugače, tako da so sedaj špirovci brez problema lahko celo malo daljši, kot so bili stari. Smile
Pustila bi gaberite kakršne imate. Že tako ne bo velika hiša. Če nimate kleti pa sploh. Bolje je malo več prostora, posebej če so otroci pri hiši kot da se stiskate kot v majhnem stanovanju. Za piknik boste imeli še vedno dovolj prostora.
Princes, tak odgovor mi je najbolj všeč Smile. Sicer klet bo, ampak razne robe - športne, otroške, orodje ipd. imamo tudi toliko, da je že vnaprej zapolnjena.
Mož itak ni zato, da bi sedaj spreminjali, ampak ko sem po dolgem času spet malo gledala hiše, se mi je zdelo, da je tudi na večjih parcelah večino hiš manjših in se mi je zazdelo da kaj če sva pretiravala.. No, recimo, da nisva in k sreči tako mislijo tudi starši Smile
LP!
