PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja nova streha
Zelo v kratkem moramo obnoviti streho na vrstni hiši. Površina strehe je 71m2, tramovi so še ok, zamenjati je potrebno strešno okno in streho v redu izolirati. Glede na to, da smo iz Primorske smo se skoraj že odločili za Creaton (Mediteran).Sedaj je prišlo na vrsto iskanje krovca. Ne bom napisala, da bi rada poceni krovca ampak imam občutek, da so pri nas nekateri obrtniki še vedno razvajeni z visokimi cenami, ki jih dosegajo v Italiji in so zato dobrodošle tudi ponudbe iz drugih koncev Slovenije.
Ali mi lahko kdo priporoči kakšnega oz. se kakšen javi?Bi pa bilo potrebno začeti z deli čimprej.
Hvala in lp
mojd Napisal:Zelo v kratkem moramo obnoviti streho na vrstni hiši. Površina strehe je 71m2, tramovi so še ok, zamenjati je potrebno strešno okno in streho v redu izolirati. Glede na to, da smo iz Primorske smo se skoraj že odločili za Creaton (Mediteran)......
Creaton strešnika Mediteran ne pozna :wink:
Vrstna hiša zahteva še diletacije, obrobe, žlebe,....
Računaj na ceno cca 3.300 eur + DDV. Okno in izolacija nista zajeti v prejšnji ceni, ker ni podatkov.
Za dobro ekipo je 3 dni dela.
ataIBA najlepša hvala za hiter odgovor. Katere podatke bi pa morala posredovati za bolj točno ceno vključno z izolacijo? Rada bi res dobro izolacijo, ker mraz še ni tako velik problem, kot je vročina poleti.Ali bi se izoliralo samo streho ali je potrebna tudi izolacija tal na podstrešju (ne bo uporabljano)?
Pri vrsti strešnika sem zgleda res ustrelila mimo Smile Vsi so govorili o Mediteranu,pa sem tako informacijo posredovala naprej.A je Creton prava izbira za naš konec?Mogoče pa gre za model Harmonie?Rekli so mi, da se mora zaradi vetra "pritrditi" na vseh štirih straneh.
Upam,da nisem spet stresala prevelikih neumnosti ampak tako je,ko živiš v bloku in se moraš kar naenkrat ubadati s streho.
mojd Napisal:.............
Potrebne so dimenzije strehe in tloris podstrešja. Če pokličeš po tlf., bova zelo hitro rešila nejasnosti.
A pokličem kar na firmo? Sem zelo nova na tem forumu, tako da ne vem niti imena,koga naj pokličem. Smile
mojd Napisal:Zelo v kratkem moramo obnoviti streho na vrstni hiši. Površina strehe je 71m2, tramovi so še ok, zamenjati je potrebno strešno okno in streho v redu izolirati. Glede na to, da smo iz Primorske smo se skoraj že odločili za Creaton (Mediteran).Sedaj je prišlo na vrsto iskanje krovca. Ne bom napisala, da bi rada poceni krovca ampak imam občutek, da so pri nas nekateri obrtniki še vedno razvajeni z visokimi cenami, ki jih dosegajo v Italiji in so zato dobrodošle tudi ponudbe iz drugih koncev Slovenije.
Hvala in lp
Verjamem, da domači obrtniki dosegajo boljše cene čez mejo nekaj km vstran. S tem pa ni rečeno, da bo krovec iz drugega konca Slovenije kaj bolj ugoden od lokalca. Pa še majhno kvadraturo strehe imaš in bolj oddaljenim se ne izplača, ali pa bo nenormalo drago. Izbira je tvoja. Pa tudi lokalca imaš na dosegu roke, če je potreba po kakih dodatkih, servisih....
Naprimer, govorim za svojo dejavnost. Če grem na primorski konec, da se mi izplača, si moram zraven vkalkulirati prevoz do gradbišča z najmanj 2 voziloma, dnevne stroške delavcev in sebe-dnevnico, prenočišče v normalnih življenjskih razmerah, ker tudi za delavca ni vsaka luknja primerna za prenošišče. Po terenu se precej potikam in verjemi, da ti sobodajalci podturijo še pasji brlog, samo, da je "kao" poceni. Sam prej pregledam, če je prenošišče primerno, saj se mi je že zgodilo, da, ko smo prišli s šihta ob 8. zvečer v stanovanje, ni bilo tople vode, zadimljeno, 2 tuša v uporabi za celo etažo 20 ljudi...da smo se obrnili in sredi noči ponovno v akcijo za dostojno posteljo.
srečko
mojd Napisal:A pokličem kar na firmo? Sem zelo nova na tem forumu, tako da ne vem niti imena,koga naj pokličem. Smile
Iz avtorjevega imena je razvideno, da sliši tudi na ime ataiba. Nič narobe ne bo, če boš tako zahtevala, sigurno te bodo napotili na pravo osebo.
srečko
Mislim,da v naši lepi putki z benzom za 15eur preveslaš celo počrez in ne rabiš plačvat dragih sob brez tople vodeSmile)
rentgenx Napisal:Mislim,da v naši lepi putki z benzom za 15eur preveslaš celo počrez in ne rabiš plačvat dragih sob brez tople vodeSmile)
Že res vendar moram nekaj reči na to. Po desetih urah na strehi, je problem se peljati še dve uri domov in zjutraj dve uri nazaj do delovišča. Tko da prav pride ena fajn postelja zvečer :-)
Se strnjam z obema. Razumem, da je treba vkalkulirati vse navedene stroške ampak včasih so razlike med ponudbami pri nas in izvajalci iz štajerskega konca tako velike, da jim lahko plačam tudi hotel. Po drugi strani pa je do polovice Slovenije samo ena ura vožnje.No, bomo videli, ko pridejo ponudbe.
Že, da našo kuro prevoziš po dolgem in počez, samo ne z delovnimi vozili in kombiji, nobeden ne pije tako malo, da bi bilo za benz ali dizel dovolj 15 Eur. Iz Radgone do Nove Gorice imam v eno smer 270 km, če delamo 10 ur, rabimo še dodatnih skoraj 6 ur za prevoze do doma in spet nazaj. Največji efekt dosežemo, če se po šihtu spočijemo, ne pa da se furamo še nekaj ur. Pač kakor komu paše. S ceno se vse pogliha.
@mojd, tega pa ne verjamem, da bi vaši krovci bili tako dragi, da bi našim lahko še hotelsko spanje plačala. Razen če za hotel misliš kakšen samski dom v bližini, ki si ne zasluži imena pasji brlog, ker je še slabši, vsaj za dva taka vem na goriškem koncu.
Če imaš kako ponudbo lokalnega krovca jo prilepi sem gor, da podebatiramo cene.
srečko
Če sem pravilno razumela je na strehi za nekaj dni dela. Nočitev z zajtrkom v HOTELU s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi je 35€/osebo, tako da znaša strošek 3 nočitev (če traja delo recimo 4 dni) za 3 osebe cca 300€.Mogoče je potrebnih za delo več oseb ampak mislim, da se dobi tudi cenejša, pa vseeno zelo solidna prenočišča z vsem potrebnim udobjem. Nikakor ne mislim, da morajo delavci spati kr nekje. Zaenkrat sem dobila dve ponudbi ampak ne vsebujeta samo strehe, tako da ju ne morem kar pripeti. Ko se prebijem skozi ponudbo bom sporočila cene. No, pa še malo bom počakala, da dobim vse ponudbeSmile
#13
Končno mi je uspelo zbrati tri ponudbe, tako da lahko naredim primerjavo. Zelo velika se mi zdi razlika pri postavki pokrivanje strehe in slemena (88m2)s kritino Creaton Romano in sicer znaša med 2000€ in 3130€.Kakšna je realna cena? 50% razlika se mi zdi skoraj nemogoča. Druga "čudna"postavka so kleparska dela, kjer je cena za bakrene žlebove 2.900 oz 2.200€, za navadne pa 1150€.
Najlepša hvala za kometarje.
#14
mojd Napisal:Končno mi je uspelo zbrati tri ponudbe, tako da lahko naredim primerjavo. Zelo velika se mi zdi razlika pri postavki pokrivanje strehe in slemena (88m2)s kritino Creaton Romano in sicer znaša med 2000€ in 3130€.Kakšna je realna cena? 50% razlika se mi zdi skoraj nemogoča. Druga "čudna"postavka so kleparska dela, kjer je cena za bakrene žlebove 2.900 oz 2.200€, za navadne pa 1150€.
Premalo podatkov za komentiranje razlike v ceni med izvajalci.
Najprej preveri točen popis del, ali vsi ponudniki ponujajo eanko število m2, m1, kos.
Prilepi točen popis del z količinami in cenami pa bo takoj lažje.
Ja baker je drag, razlika med obema me čudi, mogoče ima cenejši ponudnik kljuke le "pobakrene", tudi r.š. obrob so lahko različne in nastane velika razlika med enim in drugim, ki pa jo cenejši lahko dodatno poračuna na koncu.
Predračun naj zgleda približno tako:
- demontaža kritine, planetov, lat, kleparskih izdelkov
- odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo
- ravnanje ostrešja
- dobava in montaža desk 24 mm
- dobava in montaža odkapne pločevine pod sekundarno kritino r.š. 20 cm
- dobava in montaža folije Tyvek...
- dobava in montaža letev za zračni most 5x8
- dobava in letvanje za opeko z letvami 4x5
- dobava in montaža lesene veterne deske širine 10-12 cm
- dobava in montaža kritine Romano (kaj vsebuje: opeka 1/1, 1/2, krajniki, zračniki klasični ali slemenski priključni zračniki, prevoz in razklad)
- dobava in montaža slemenjakov 1/1, trisone kape, začetni slemenjaki ...npr. PF..., slemenska sponka, aero slemenski element (če ni priključnih zračnikov)
- dobava in montaža snegolovov, po potrebi, v Kopru jih ne rabiš
- dobava in montaža žlebov (pocinkani, barvni pocinkani bakreni) z kljuko, r.š. 33 cm,
- dobava in montaža enojnih kolen, zbirnih kotličkov
- dobava in montaža odtočnih cevi fi 100
- dobava in montaža odkapne pločevine za usmerjanej vode v žleb r.š. 25 cm
- dobava in montaža veterne obrobe r.š. od 33 do 50 cm, po potrebi
- čiščenje gradbišča po končanju del
Če imaš vse tako zajeto, imaš popolno ponudbo, če ne računaj na doplačilo na koncu.
srečko
#15
Pozabil sem dodati še kapne rešetke proti ptičem in drugim živalcam, prezračevalnmo mrežico med letvami in kontra letvami v kapu, najbolje iz perforirane pločevine.
Če pa rabiš še kaj drugega pa se moraš tudi izjasniti npr. okno Velux tip GGL, GZL, GGU ...in dimenzija z obrobo in izolacijskim setom, razna senčila, toplotna izolacija debeline npr. 10 cm, proizvajalec npr Ursa: tip DF 40-cenejša , SF 35/40 -dražja.
Vsak ponudnik mora točno definirati material, saj le tako lahko primerjaš cene.
Če napiše npr. Ursa debeline 10 cm, ti lahko da najcenejši DF, ti pa imaš v mislih SF 35.
Dobri računi, dobri prijatelji.
srečko
1 2
