4.10.2011 ob 11:28
Pozdravljeni.
Sem v dilemi. Imam 3, 5 starega psa in 1 leto staro psico. Psica se vcasih polula pod, ampak res vcasih, to je redko in se to naredi iz "hudobije". In pa, ko pride kdo na obisk, je tako vesela, da ji kar sprica ven. To mi sicer do zdaj ni bilo problema. Imamo parket po celem stanovanju, v kopalnici pa topli pod. Tam, kamor se selimo, je v dnevni sobi samo les.... cudno se slisi/vidi, ampak je res, niti ni polakiran, nic, le les. Zaradi njenega lulanja tu pa tam, me je strah, iz lesa ne dobim vec vonja ven. Ceprav bo njuna soba polozena z toplim podom, oziroma je ze, ampak se veliko gibljeta tudi v dnevni. Imam namen, ko nas ni doma, pozimi bosta v svoji sobi (5x1,5m), poleti sta v nasi odsotnosti itak zunaj. Fant je vseeno skepticen in se sekira, ces, kaj ves, kdaj se bo spet polulala. Zdaj sva si umislila kar nekaj moznosti. Ali poloziva na les cez celo dnevno sobo tepih, 6x5m , polozila bi ga potem, ko bi imela pohistvo ze notri, torej pod pohistvom bi bil se vedno les. Torej tak tepih, ki se da vzet na dvorisce in ga umit. (za vsak slucaj lulanja).
Drugo moznost imava potem topli pod, kar pa meni ni vsec, njemu pa najbolj. Ni mi vsec, ker psi spuscajo dlake, in enostavno je teh dlak prevec in ko zdaj recimo cistim kopalnico, moram na kolena, da scistim vse dlake, ki so cez 5min spet prisotne. Parket lahko ocistim z tistim podalskom, kot metla, le da z mokrim, mi je iz glave uslo, kako se rece. Torej, topli pod me bo spravil ob zivce, ker se vsaka p**** pozna gor :?
In pa razmisljala sva tudi, da bi ta les pac zbrusila in polakirala, bi bilo kot laminat. Ceprav se mi zdi, da bi kljub temu, morala imeti potem se kaksen tepih navrh, manjsi recimo.
Cenovno naju pride skoraj vse isto, zato se se tezje odlociva. Ima kdo od vas idejo, kaj narediti, kaj naj poloziva na les?? Nama se ze mesa, ker se ne veva odlocit, cez slab teden se pa ze selimo. Moja tehtnica se zmeraj kaze najbolj na tepih, njegova na topli pod. Ima kdo psa in tepih? Kako je z ciscenjem? Fant mi pravi, da ni tako enostavno, ces kaj bom storila, ko se bo mala polulala sred zime na tepih, kje ga bom ocistila. No, saj obstajajo tista cistila za tepihe?? Prosim, ce da kdo kaksno idejo, in ce mi kdo pove, kako funkcionira tepih + pes. In pa, kaksnega je najboljse potem izbrati, z mucikami ali gladkega, ceprav glede dlak, se mi zdi, da je potem najboljse gladkega?
Ce kdo zna odgovoriti, bi prosila odgovor cimprej, saj se nama cas izteka, zdaj je lazje narediti vse, ko se nimava pohistva notri. Lep soncen pozdrav iz stajerske. :wink:
Ampak, kaj ces, stanovanje je poceni, vse skupaj z stroski je 100-150€, tukaj, ko sva zdaj, je skupaj 400€ :/
. Vendar na dolgi rok je še vedno izšolanje psa najbolj učinkovita rešitev.
hock:
