PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri izbrati kaminsko peč
"ogrevam" se za nakup kaminske peči. Peč bi šla v dnevno sobo, dimnikar mi je že uredil vse potrebno pred priklopom, tako da zdaj sledi le še nakup peči.
Stanovanje ima urejeno ogrevanje na plin, kaminska peč pa bi bila za prehodno obdobje in zimske večere, da se malo zmanjša poraba plina. Velikost stanovanja je 80 kvadratov.
Zanima me, če mi lahko kdo od vas iz lastnih izkušenj pove kaj o peči Mangart [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lokatermunichr("46")com/indexunichr("46")php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=61&lang=sl[/url] ali pa o kaminski peči HARK
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")svetkaminovunichr("46")si/indexunichr("46")php?dispatch=productsunichr("46")view&product_id=29978[/url]
Ti dve sta zdaj v ožjem izboru. Peči Turbo France mi niso preveč všeč, čeprav slišim, da so zelo dobre. Kako je kaj s pečmi HARK? O njih nisem uspel izvedeti ničesar po raznih forumih, medtem ko Lokater* kar precej hvalijo.
Oi, bom skušal opisati moje videnje in izkušnje z omenjenimi pečkami.
1.) peč Mangart od Lokaterm ima sestra vgrajeno že cca 10 - 12 let in jo redno kurijo, lahko bi rekel da jo uporabljajo kot primarno ogrevanje (plin pa samo za dogrevanje mansardnih prostorov). Peč jim še vedno deluje odlično brez kakih večjih znakov obrabe. Za omenjeno kvadraturo bo pa itak dovolj.
2.) sam imam peč Jamnik od Lokaterm, vendar jo imamo šele eno kurilno sezono, pa še to zakurimo le 10x letno za vzdušje (toplotna črpalka pač preveč lepo deluje). Peč ravno tako deluje dobro, težave imam le pri zanetenju ognja - tu je očitno neka konstrukcijska napaka, saj kljub temu, da imam obe zračni loputi odprti, kurišče ne dobi dovolj zraka in zadeva ne "potegne". Zato moram prvih nekaj minut pustiti vrata priprta, da začne dobro goreti,... v nadaljevanje je vse OK. Smile
3.) pred nakupom sem se tudi sam zanimal za Hark peči, tudi ogledoval sem si jih. Izgledajo izdelane zelo kvalitetno in masivno. Temu je seveda prilagojena tudi cena. Osebno me je ravno cena na koncu odvrnila od nakupa Hark-a, ker se zavedal, da bo v uporabi zelo malo in s tem smotrnost v neko visoko kvaliteto zbledi. Če bi jo uporabljal toliko, kot jo uporabljajo pri sestri, pa bi se verjetno osebno raje odločil za Hark - po možnosti EcoPlus varianto!
Noones: ali imaš zunanji dovod zraka v kurišče?
Sicer pa: dimnik se mora ogreti, potem je vlek boljši.
če si pripravljen dati kaj več evrov vzemi Turbo franc, kolega ne more prehvalit
medo9 Napisal:Noones: ali imaš zunanji dovod zraka v kurišče?
1. ne nimam dovoda zraka.
2. vlek ni problematičen, ker v tistem trenutku, ko malenkost odprem vratca peči povleče odlično - plamen začne bobneti! Tako da najbolj obsojam pač premajhno dimenzijo glavne lopute za zrak. Tudi ko je peč razgreta, je loputa lahko popolnoma odprta, pa ni tistega divjega gorenja (bobnenja) kot ga ustvari naprimer peč Mangart pri sestri.
Znanci so ravno prejšnji teden zmontirali kamin na pelete, če vas mogoče zanima?
Nekaj podobnega:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamini-slounichr("46")com/images/stories/akcije/pec-na-pelete-littleunichr("46")jpg[/img]
@noones: kot so mene podučili pečarski mojstri, je zunanji dovod zraka enostavno "must have".
Ima mogoče kdo kaj več izkušenj s kamini na pelete? Predvsem na kaj biti pozoren, ali se pri katerih sliši mehanizem, ki dovaja pelete v kurišče ipd...?
Hvala za odgovore.
Čez vikend sem si šel v živo ogledat peč Mangart in mi je res všeč, potem pa sem doma ugotovil, da na žalost ne bo šla v kot, kakor sem si predstavljal in mislim, da bom moral izbrati drugo peč. Peč Jamnik je bolj okrogla in bi bila bolj primerna, Bogatin pa verjetno še bolj, saj je malo ožji. Če Jamnik ne vleče tako dobro, kot bi naj, potem se še toliko bolj nagibam k peči Bogatin. Ima kdo izkušnje z Bogatinom?
Ogledal sem si tudi Hark peči - izgledajo kompaktno in kvalitetno izdelane. Cena pa je višja, sploh ECO variante.
Kaj pa pravite na kaminske peči RIKA? Všeč mi je model FOX... Kdo pozna oz. ima njihove peči?
berghaus Napisal:Znanci so ravno prejšnji teden zmontirali kamin na pelete, če vas mogoče zanima?
Nekaj podobnega:
sam sicer letos še ne bom še v nabavo kaminske peči na pelete (ni denarja), me pa vseeno zanima tale pečka. koliko kW, proizvajalec, cena?
rs1975 Napisal:
Nekaj podobnega:
Se bom pozanimal, pa javim.
#13
Jaz sem takšno peč videl v IMAG salonu na Brezovici.
Po mojih izkušnjah so zelo odzivni po emailu, pa jih kontaktiraj.
#14
Evo, prejel odgovor:
La Nordica spa
8 kW
1500 evrov
če komu kaj pomaga...
#15
TejRo Napisal:Ima mogoče kdo kaj več izkušenj s kamini na pelete? Predvsem na kaj biti pozoren, ali se pri katerih sliši mehanizem, ki dovaja pelete v kurišče ipd...?
Meni je bil pri nakupu kaminske peči na pelete eden izmed pomembnješih faktorjev pri izbiri ravno to, da je tiha, saj jo imam v prostoru, kjer se tudi spi. Ravno zaradi tega sem se odločil za kaminsko peč Rika Como. Ta peč ima namreč brez glasi zvezni dozatr za pelete. Moram povedati, da se je dejansko ne sliši skoraj nič oz. ni nič glasnejša od ventilatorja na prenosniku Smile
Še slika montirane peči:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2m/ry/1UfD3hkI/dsc0567unichr("46")jpg[/img]
1 2
