PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri cena talnega ogrevanja
kakšni so povprečni stroški izvedbe talnega ogrevanja s toplo vodo po kvadratnem metru stanovanjske površine :?:
koliko je postavitev talnega ogrevanja dražja od radiatorskega :?:
hvala 8)
če ti delajo "profesionalci" z stiroporjem z čepki, ... potem od 6k do 10 sit,
če pa sam med 2-4 k sit ( PE+ alu folija, armirana mreža, na katero se pritrdijo cevi,...)
tu seveda ni vštete 10-15 cm izolacije, ki nima veze s talnim a mora bit, predvsem na plošči pritličja in seveda estriha ; 1700-3000 sit/m2
za radiatorje ne vem, ...
Pojdi do ene resne firme, ki se ukvarja za inžiniringom za ogrevanje. (recimo Remih, ne delam nobene reklame!). Pogovori se z njimi in naj ti naredijo resen predračun. Samo tako boš vedel kolikšna je cena.
Jaz ti lahko obljubim talno gretje za 841 tolarjev na m2 - pa ti to nič ne pomaga.
Tko k Jani prav-pejt do ene firme, pa naj ti dajo ponudbo. Če te je pa volja sam delat, pa vprašaj v Totro po kolk so cevi, prištej ceno razdelilca, črpalke in mešalnega ventila, pa imaš strošek. Izolacijo pod estrihi, estrihe in mrežo zanje pa v vsakem primeru moraš imet. Boš videl, da je razlika :lol: Se ti splača dva popoldneva cevi polagat. Ni pa to nobena umetnost. Po mojih izkušnjah ti pa talno gretje ne zamenjuje radiatorskega-najbolš je varianta talno, pa par radiatorjev zraven, sam manjših. Samo talno ima predolge odzivne čase za kakšno pametno regulacijo.
Sam grem z projektno nalogo do Seltrona,
slovenskega proizvajalca sistemov regulacije;
Dogovorjeno je, da mi bodo naredili predračun in za kompletno rešitvijo tudi stali.
Imajo od kotlov, hranilnikov, pa do cevi za talno, ....
( njihovi kotli -optima izgledajo kot kopija ali noname verzija buderus-a, tudi cena,.. )
ko se bomo uskladili glede sistema in načina regulacije, mi bodo dali izkušenega,.. monterja, ki bo zadevo montiral ali pa izšolali mojega
( za aktivni del, pasivni del, eg cevi za talno in stensko bomo polagali sami )
S čim se priveže cev na armirno mrežo, da se ne poškoduje že ob vgradnji in katere cevi so boljše( totra, unipipe...)?
Meni inštalater pravi, da varianta z mrežo, totra cevmi...(se pravi najcenejša in menda sploh ne slaba) ni nič dražja od radiatorskega sistema.
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Po mojih izkušnjah, pa imam talno gretje že 3 sezone, regulacija sploh ni noben problem. Akumulacija v tleh je tako velika, da nobena večja sprememba ne upliva na temperaturo v prostoru za več kot 1 st.C. Zavedati se je treba, (za tiste, ki dvomite v talno ogrevanje), da temparutura vode v talnem gretju za dnevne prostore glede na zunanjo temperaturo pri meni varira za +2 - 3 st.C in to takrat, ko zunanja temperatura pade za 5 - 10st. Vsaka druga avtomatika za talno gretje razen termostatskega mešalnega ventila je odveč. Temperatura zraka v višini glave pri talnem povsem zadošča že 20st. C.
sajko Napisal:Po mojih izkušnjah ti pa talno gretje ne zamenjuje radiatorskega-najbolš je varianta talno, pa par radiatorjev zraven, sam manjših.
Ni mi jasno, zakaj dvojno ogrevanje.
Talno je nenavsezadnje TUDI zato, da prihraniš prostor, kjer naj bi bili radiatorji...
Počasen odzivni čas? Nenavsezadnje če se od danes do jutri moočno ohladi, lahko uporabiš klimo za dogrevanje, če pa se moočno ogreje, pa računam, da so zidovi tako izolirani, da se mi prostor v 48 urah ne segreje tako zelo, da bi se ozračje v stanovanju pregrelo...
Ne vem; mogoče se motim in bom drugo leto stopila na stran tistih, ki dvomijo v samo talno gretje...
Točno tako je kot praviš Tiana, nikoli ne pride do hude spremembe temperature v prostoru pri talnem gretju, konec koncev je voda v talnem gretju okoli 30 stopinj, pa če bi vsa ta temperatura šla v prostor, bi bilo za preživet, predno pa dobro izolirana hiša občuti spremembo zunanje temperature za 10 stopinj, pa mine vsaj 3 dni. iz izkušenj vem,da so vse te debate okoli talnega gretja posledica govorjenja ljudi, ki še nikoli niso občutili, kaj še imeli talno gretje, vem pa, da vsi, ki ga imajo, nebi nikoli več zamenjali, če ga seveda pravilno uporabljajo.
Vem pa tudi, da so včasih nekateri spuščali v talno gretje kar vodo iz radiatorjev, potem pa so bolele noge pa kaj vem kaj še.
Talno gretje je zakon
glede pričvščevanja cevi za talno ogrevanje;
iz večih koncev preverjeno: VEZICE; tiste za štrom,..., ki jih dobiš v vsaki trgovimi, dal bom širše, da ne bodo prijemale samo točkovno ampak čim bolj ploskovno, pa ni variante da jih estriharji premaknejo, razen kompletno mrežo,...
Pozna kdo kak program, s katerim se da preračunati toplotne izgube posamezne sobe in iz tega zdimenzionirati talno ogrevanje?
program za izračun izgube;
eden od novoterm/novolit ima na svoji program za dol pobrat.
Sam se v njem nisem znašel, pa sem si kar v excelu naredil programček v tabelarični obliki, ki upošteva vse mogoče toplotne izgube,...
#13
CvetkoP Napisal:Točno tako je kot praviš Tiana, nikoli ne pride do hude spremembe temperature v prostoru pri talnem gretju, konec koncev je voda v talnem gretju okoli 30 stopinj, pa če bi vsa ta temperatura šla v prostor, bi bilo za preživet, predno pa dobro izolirana hiša občuti spremembo zunanje temperature za 10 stopinj, pa mine vsaj 3 dni. iz izkušenj vem,da so vse te debate okoli talnega gretja posledica govorjenja ljudi, ki še nikoli niso občutili, kaj še imeli talno gretje, vem pa, da vsi, ki ga imajo, nebi nikoli več zamenjali, če ga seveda pravilno uporabljajo.
Tudi sam bom imel talno gretje. So me prepričali. S čim se pa grejete? Kaj imate po tleh, parket, keramiko, laminat? LP
Kaj mi je tega treba bilo...Lp
#14
Jaz sem za keramiko, gre pa tudi z ostalimi materijali.
#15
Razni uporabni programi za preračune ...:Tu najdete projektne temp.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe">http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe</a><!-- m -->
preračun solarnega sistema:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/software/javascript/f-chart.html">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa ... chart.html</a><!-- m -->
lep in preprost in za 90% stvari zelo uporaben preračun izgub hiše...:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/documents/seminarji/resitve/11.6/toplota_in_vlaga.html">http://www.lecad.uni-lj.si/documents/se ... vlaga.html</a><!-- m -->
Preračun za talno ogrevanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www.lecad.uni-lj.si/documents/se ... N1264.html</a><!-- m -->
Če ste v stiski za računanje pri hiši in vam ogrevanje ne dela kot je treba...: :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mirrored.flabber.nl/boob.cursor/">http://mirrored.flabber.nl/boob.cursor/</a><!-- m -->
1 2
