PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf - težava
Pri kitanju vijakov se mi na knauf stropu pojavlja težava. Knauf je pritrjen neposredno na lesene deske (pod v mansardi). Kitano je bilo v prvi fazi brez meržic. Ker se je pojavila težava (glej sliko) sem kital še z mrežico. Stanje je še vedno isto. Na spojih ni težav, na mestih, kje so vijakih pa "polnilo" poči. Knauf je bil že pobeljen. Je lahko to težava.
Hvala za pomoč
Les deloma giblje in zato gibljejo tudi vijaki.
Hvala za odgovor.
Kako bi pa zadevo lahko rešil?
Ponovno naprošam za pomoč. Ima kdo kakšno idejo?
Hvala
Dodatne vijake? Mogoče imaš te vijake pregloboko vgreznjene v plošče? Vse pobrat dol, dodat konstrukcijo in izolacijo? :oops:
Pozdravljen,
Sicer nisem neki strokovnjak, to delo sem opravljel kot študent, sem pa mnenja da boš na žalost mogel vse dol pobrati in narediti koštrukcijo. Kot je negdo že napisal, les diha in se premika, z njim pa tudi vijaki.
Lp,
Mislim, da obstoječega mavčnega stropa ne bo možno sanirati. Jaz bi prek naredil dvonivojsko podkonstrukcijo ( boljša kompenzacija raztezkov) in nato ponovno mavčne plošče. Seveda če višina ni problem.
Imaš oblogo, ki nima lepega izgleda? Imaš čas za eksperimente? Tudi v takem lahko bivaš?
Poskusi, jaz samo teoretično razmišljam, morda se motim: Nekaj najbolj kritičnih vijakov odštemaj, da bo glava prosta. Če je manj kot 2 mm pod zunanjo površino, vijak še privij, da bo vsaj 2 mm izpod površine. Špricni na glavo malenkost purpena. Ko se strdi ga poravnaj s površino in čez zalepi mrežico ter poravnaj. Predvidevam, da bo purpen toliko elastičen, da bo možno majhno premikanje plošče napram vijaku, brez da bi površina počila. Če bo vzdržalo vsaj eno leto pa ho ruk po vseh vijakih.
Nimam časa - sem v penziji!
Moznost je tudi preplastitev z ploscami ki jih privijes samo na spodnje plosce z posebnimi vijaki...
Hvala vsem za pomoč!
Preizkusil bom na različnih msetih purpen, silikon in Anti rissband od firme Mako.
Vam javim, kako bom uspešen.
ne vem sicer kam misliš dati silikon, ampak imej v mislih da se ga ne da barvati. Razen če si mislil akrilni kit? Vijaki naj bi drugače držali plošče. Tako da ne vem kaj to pomeni glede na nihanje položaja Smile
firefly Napisal:ne vem sicer kam misliš dati silikon, ampak imej v mislih da se ga ne da barvati. Razen če si mislil akrilni kit? Vijaki naj bi drugače držali plošče. Tako da ne vem kaj to pomeni glede na nihanje položaja Smile
mislil sem v nekatere odprtine na vijak "našpricat" akrilni kit, v druge purpen. Ene do vrha, druge pa zakitat z mrežico. (Samo kot blažilno stredstvo, da vijaki ne bodo vplivali na pokanje kita). Po preizkusu se bom odločil, katera varianta je boljša.
Hvala za pomoč
#13
Ahhh dejte no... kdo ga je nafarbal glede purpena na glavo vijaka Big Grin?
Vijaku enostavno ''očisti'' glavo, nanesi nanj akril, pusti da se posuši,
daj mrežico in prekitaj, pobrusi in poštrihaj pa je.
Lep pozdrav,
Kroket
#14
kroket Napisal:Ahhh dejte no... kdo ga je nafarbal glede purpena na glavo vijaka Big Grin?
Pozdravljen, sistem deluje. Hvala!!!
#15
Zgleda, da si rešil težavo, ampak se bojim, da se ti bodo v prihodnje gips plate tu in tam tudi povesle oz dobile neenakomerno obliko-se pravi strop ne bo več raven, ker če si direkt na les šravfal gips je velika možnost, da se ti to zgodi, vsi vemo, da se les sčasoma spreminja, niha, itd...res škoda, da nisi v štartu obesil konstrukcijo na obešala in profile...tudi sam sem želel kr na les gips a sem imel srečo, da sem tik pred izvedbo naletel na majstra, ki mi je to odsvetoval, ravno zaradi omenjenih možnih težav...
1 2
