PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja OSB plošče ali gips v mansardo.
Kateri materijal je bolj parozaporen in na splošno bolj "diht" glede zrakotesnosti - OSB plošče ali gips?
Sprašujem zato, ker tehtam, s katerim bi bilo pametneje pokriti vidne poševnine v mansardi. Torej kot spodnji sloj.
Oba bi moral barvati, enega pač z jupolom drugega pa z barvo za les... Kitanja pa bi bilo sigurno več pri OSB ploščah. Se OSB plošče lahko kitajo z jubolinom ali bi moralimeti kakšen drug kit?
:?: ne razumem... Zakaj bi z OSB zapiral mansardo? Bivalno ogrevano mansardo ki bo izolirana?
Zato, ker imam občutek, da bi lažje dosegel zrakotesnost z OSB ploščami.
Tudi velika parozapornost OSB plošč bi prav prišla, da vlaga iz prostora ne bi vdirala v izolacijo.
Za to imaš parno zaporo ne pa oblogo...
Zakaj pa ne bi imel oboje v enem materijalu?
OSB plošča je tudi čvrstejša od gipsa, če moraš kaj v steno zašraufat pa tudi bolj toplotno izolativna je od gipsa, se mi zdi. Tudi pokanja bi bilo manj, kar pri gipsu zna bit problem, ker se šraufa na les ostrešja, ki se suši in diha (se zvija) po svoje...
Saj zaenkrat samo teoretično sprašujem.
Verjetno pa bi bila cena izvedbe z OSB višja, ne?
Naj naštejem nekaj prednosti OSB plošče pred gips ploščo za notranjo oblogo mansarde.
- Nižja toplotna prevodnost. Ni vredno omembe (0,7%) v skupni prevodnosti ob 20 cm steklene volne.
- Več kot 2 x višja akumulacija toplote. Ta nekaj šteje, če je masivnih zidov v mansardi zelo malo.
- Močnejša parna ovira. Ne šteje, če pod njo daješ folijo parne zapore.
Nimam časa - sem v penziji!
fantocci, :lol:
Gibs se ne pritrdi na les ostrešja, ampak na pločevinaste profile na nosilčkih. Dopuščajo malenkost dihanja, če pa imaš tako ostrešje da so fajn velika nihanja, bo pa pokalo karkoli boš dal gor.
Finalna obdelava OSB plošč je prav pasje težja kot pa gibs plošč...
Stene? To razmišljaš o obdelavi mansarde (strop) ali obdelave mansardnih sten? Na strop se ponavadi nič ne pritrjuje (razen luči)...
Ne pozabit na najvažnejše... OSB so iber dražje kot gibs, in precej težje...
Firefly, vem, da se gips montira na nosilce, toliko iz lune pa tudi nisem.
Vem pa tudi to, da gips plošče pokajo. Vem zato, ker jih imam na vikendu, položene so bile cca. 15 let za ostrešjem, ki je bilo takrat suho kot poper (prej neuporabljeno podstrešje) in je do takrat že "naredilo svoje".
Problem parozapornih folij je v veliki zahtevani natančnosti polaganja, kar pri večini majstrov predstavlja nerešljiv problem.
Sem malce pogledal - cena OSB plošč je približno 2,5 x večja od cene gips plošč.
Gips 2,5-3,5€/m2
15mm OSB okoli 7€/m2
Oboje pa je kot cena materijala zanemarljivo proti ceni dela, ki znaša običajno okoli 25€/m2 - položeno na ključ.
Če mi torej zaračuna razliko v višji ceni OSB, bi moral računati torej okoli 29€/m2 z OSB ploščami, če bi jih obešal enako kot gips.
Ne vem, koliko je teža 12,5mm OSB večja od denimo 12,5mm gips plošče, ampak mislim da ni bistvene razlike.
Edino kar res šteje je precej večja zahtevnost obdelave OSB plošč (mislim na kitanje). Lahko pa bi jih tudi že strojno obrusil na tleh - zunaj. S tem bi se izognil tudi nadležnemu prahu brušenega kitanja.
Ampak, glavni razlog za razišljanje o tem je: ali bi z OSB dosegel večjo zrakotesnost?
No če je to glavni razlog, potem nima smisla razmišljati Smile Ne bi dosegel nič večjo zrakotesnost. Ker bi ti zrakotesnost v vsakem primeru predstavljala parna zapora za oblogo. In obdelava je še veliko težja kot na prvi pogled zgleda... Zakaj misliš da imajo montažne hiše stene narejene iz OSB + gibs obloge? Teža je tako na oko, 2x gips plošče.
In gips plošče ne pokajo! Pokajo samo spoji če niso vgrajene v pravilne pogoje in na pravilen način... V nepravilnih pogojih bi ti tudi OSB spoji popokali Wink
Cena montaže (samo delo) z OSB ploščami (brez finalne obdelave) bo precej (x2?) višja od montaže z gibs oblogo Wink
Tema je že stara vendar da ne bo umrla, ker je zanimiva.
Gostota OSB je cca 700Kg/m2, medtem ko je mavčna plošča cca 1100 Kg/m2. Pomeni da je pol težja od OSB. Meni se recimo dopade delo z lesom in se nagibam da bi vse notranje površine mansarde oblekel v OSB plošče. Pomeni da rabim samo žago, les in šraufe. Zadostno bi pa bilo položit en sloj OSB. Pomanjkljivost, ki jo vidim je v toplotni vztrajnosti in pa pravite da je obdelava precej bolj zahtevna. Ali se OSB lahko direktno barva in se spojev ne kita? Nimam občutka kako se stena obdelana z 2x gips platami razlikuje od lesene stene. Ima kdo kakšne izkušnje iz prakse? Po tleh bodo gips plošče zaradi talnega gretja.
Po tleh knauf in po stropu OSB- izumljanje tople vode.
Ne vem kako bi zgledalo če bi osb samo pobarval. Ugibam da umetniško ali pa nikakvo, vsekakor ne bi bila homogena površina, pa tudi barvati bi moral s kakšnim akrilom in ne z jupolom IMO. Kako boš rešil spoje z neravnimi stenami, akrilc?
ČE bi zapiral z OSBjem in želel da zgleda na nivoju bi po mojem moral najprej zapret, čez vse lepilo in mrežo in potem še dvakrat skitat in zbrusit.
Kar se tiče toplotne vztrajnosti se ne sekiraj ker ni neke razlike, osb je morda malo lažji na kvadrat, ampak je 15mm in ne 12.5 kot klasična gips plošča, če ga še obdelaš kot je treba z lepilom pa itak prideš še na večjo maso.
Odločil sem se za gips povsod. Thx za mnenja.
#13
ttomi73 Napisal:Tema je že stara vendar da ne bo umrla, ker je zanimiva.
Toplotna vztrajnost ni pomanjkljivost ampak prednost!
Je pa res, da je končna obdelava zahtevnejša, jaz sem v kopalnici izvedel strop z 22mm OSB. Najprej emulzija, nato mrežico z 2x lepilom. Nato šele kitanje ali zaribanje s finim ometom. Je pa zadeva na koncu ornk masivna, ko potrkaš gor.
#14
Saj je tudi dvojni gips strop orenk masivna zadeva, če misliš trkati po stropu.
Poleg tega gips ne gori..
Lp, furbo
#15
Energetik81:
kakšna je stropna konstrukcija nad kopalnico? Lesena in OSB-plošče direkt nanjo vijačene ali so vmes knauf-profili?
Si dal nad OSB vseeno še parno zaporo?
Hvala.
1 2
