PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri števci za porabo energije v blokih
1 oktobra je rok do katerega morajo biti vgrajeni števci za odčitavanje porabljene energije v blokih.
Zdaj pa mene nekaj zanima. A se to nanaša samo na ogrevanje prostorov ali tudi za porabo tople vode. Iz ministrstva sem dobil en zelo nejasen odgovor, ki pa ne pove veliko. Ne vem so se zatipkali al kaj. Spodaj prilagam:
"Po določbah Energetskega zakona bodo morala biti najkasneje do 1. oktobra 2011 vgrajene individualne merilne naprave za merjenje porabe toplote za ogrevanje iz porabe tople vode pri vseh stanovanjih in poslovnih prostorih v večstanovanjskih stavbah, kar pomeni, da se bo po zgoraj navedenem datumu vsa poraba toplote razdeljevala po individualnih merilnih napravah."
Kakšno je vaše mnenje. A morajo biti števci za toplo vodo vgrajeni ali ne?
Citat:porabe toplote za ogrevanje iz porabe tople vode
Pa saj ni res! Kdo pa ima radiator priklopljen na toplo vodo in potem ohlajeno spušča v kanal?
Nimam časa - sem v penziji!
Sem živel v stanovanjskem bloku, kjer smo imeli toplo vodo iz daljinskega ogrevanja.
Se pa ne spomnim več, kako so nam to obračunavali. Je pa to bilo nekaj, kar sem potem v novem stanovanju zelo pogrešal.
mi mamo iz daljinskega ogrevanja samo problem je da se potem stroški delijo po družinskem članu in ne po porabi, ker je samo en števec za cel blok. In eni pač sploh ne šparajo, drugi pa plačujejo za njih. V tem je poanta. Tako da ne vem kako je zdaj ta zakonodaja. Po moje bi se morala tudi topla voda obračunavati po števcu ker je tudi to energija za ogrevanje (eno za prostore drugo za vodo).
A ima mogoče kdo informacijo kaj bo s tem daljinskim ogrevanjem oz uporabo tople vode iz daljinskega ogrevanja po 1. oktobru?
A bo potrebno narediti števce ali ne?
