Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
Pozdravljeni
Ravno sem sem se vselil v stanovanje, ki ima plinsko peč na mestni plinovod. Peč je bila instalirana leta 1996 in redno servisirana. Znamka je Junkers in mislim da ima pretočni boljer za sanitarno vodo ker se ob uporabi tople vode peč zažene. Vendar pa se ugasne že po nekaj sekundah delovanja. Tako da pride iz pipe le za kakih 20 sekund tople vode. Ko spet nekaj časa teče mrzla voda pa se peč ponovno vklopi in tako naprej...
Prvič imam opravka s takšno pečjo zato ne vem kaj lako naredim glede tega, domnevam da je nekaj narobe.
Prosim za kak nasvet.
Hvala
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Mogoče bo potrebno očistiti vodni izmenjevalec oz. pretočni bojler, ki se lahko zelo hitro zabaše s kamnom, sploh če je trda voda.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
Hvala za hiter odgovor. Imam pa še podvprašanje. Ali lahko to naredim sam ali moram klicati serviserja?
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Mislim, da sam se boš težko lotil. Izmenjevalec treba odsravfati iz peči ponavadi ima 4 cevi, nato pa se ga "preluži" z eno črpalko v kateri je solna kislina ki razgrize vodni kamen. Ponavadi to serviserji naredijo oz. kar zamenjajo izmenjevalec, vendar če se ga preluži je ceneje kot nov.
Če je res vodni kamen v izmenjevalcu ugotoviš po tem, da je pretok na topli vodi dosti manjši.
Ni pa nujno, da gre za vodni kamen lahko je tudi, kaj s pečjo na pamet je težko rečt.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
Verjetno bo kar kamen, ker voda je trda in pretok tople vode je precej manjši kot mrzle. Bom poklical serviserja.
Lepa hvala za pomoč.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Normalni pretok tople vode pri 18 KW je 5,5l/m 24KW pa ima cca 7l/min.
Odprite vročo vodo podsatvite lonec z znano prostornino in na ta način izmerite pretok, če je pretok večji od 2l/m je težava kje drugje.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ste že kaj prečistili perlatorje v pipah?
Pri nas v centru MB je včasih precej "svinjarije" v vodovodu in se perlatorji na pipah zabašejo z vsakojakimi kamenčki, itd. Pipa v kuhinji je najbolj oddaljena od peči in sistem potem zaradi majhnega pretoka sploh ne zazna, da se je odprla topla voda in posledično se peč sploh ne vklopi ali pa se vklaplja kot si opisal.
Prve odvij perlatorje na pipah, ker je to nekaj, kar tako ali tako moraš naredit od časa do časa, in jih sčisti oziroma po potrebi nabavi nove. Malo dela, kak evro za nov perlator, in to je to.
Če pa potem še ne bo OK, lahko še vedno pokličeš serviserja za peč.
