PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dvostanovanjska hiša
Zanima me ali se da iz enostanovanjskega elektro priklopa narediti dva ločena elektro priklopa,ker je enostanovanjska hiša postala dvostanovanjska. Zanima me tudi približna cena tega dela.
Hvala!
Tudi mene to zanima zelo.
Najbrz bo precej odvisno od tega, ce imata stanovanja vsaj priblizno loceno instalacijo. Zaradi tega pa elektrika ne bo nic cenejsa.
Seveda pa ce se ne moreta oba zmenit koliko kdo porabi, potem ne ostane drugega.
Velikokrat naletim na take primere in večinoma imajo ta problem rešen z odštevalnim števcem in delitvijo priključnih stroškov. Lahko pa si seveda vsak omisli svoj priklop.
Iz prve roke ti lahko povem :
greš na elektro in poveš,da želiš imeti v obstoječi hiši ločen priključek.Nato dobiš priglasitev,ki jo izpolni lastnik hiše,ko oddaš podpisan izvod na elektro,prejmeš pogodbo v 3izvodih, podpišeš in oddaš.Ko zaključiš z birokracijo prejmeš 2 položnici,eno za priključek 520€ in 30€ za priklop.
Da se narediti vse. Zavisi koliko se je nakaj takega razmišljalo od izdelavi obstoječe el. napeljave in koliko vi prenesete prilagajanja novi situaciji.
Načeloma mora imeti omarica prostor za 2 števca. Potem pa je treba vedeti katei kabel gre v katero stanovanje da se jih lahko veže ločeno....torej tudi vsak svoje varovalke. Zdajče so kabli v ceveh je še toliko manj problema.
Zdaj kaj točno potegne to za sabo pri delu...najboje da pokličeš električarja da tipove koliko ej dela in stoškov.
sam elektro je še najmanjši problem...edino pokasirajo te Smile.
Instalacija za nov števec mora biti BP oz. moraš imeti opravljenje meritve, kar je v starejših hišah lahko velik problem. Morda celo razni PPR kabli direkt v zidu, ozemljitve preko nule, ipd.....moraš podret pol hiše,...
