Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Aug 2011
Lp.
Svetujte primernega.
Rad bi kupil tišji kombinirani hladilnik.
z:
- no frost
- nulto cono
- antibakterijsko prevleko.
- cena 600-1200€
Prosil bi za pozitivne in negativna mnenja.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Aug 2011
Mi smo danes dobili LG 7143A2RZ 270l/115 l, A++ (no frost, antibakterijski...) Nismo ga še sprobali, ker mora stati in vam lahko v naslednjih dneh poročam. Bistvo je, da ima inverterski motor, zadnji del je popolnoma zaprt. Kolikor sva seznanjena je to najnovejša tehnologija motorjev. Naju je z popustom prišel 1200 e. V Harvey Normanu imajo malo manjšega (hladilnik okoli 230 l, zamrzovalnik 90 l- Sharp, tudi varčen, inverterski motor, no frost, antibakterijsko delovanje, ni da ni, dajo ga z popustom za 1100e.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Aug 2011
Lp.
Super me zanima kako tiho bo deloval.
Objave: 129
Teme: 2
Pridružen: Sep 2007
hladilniki so običajno kar enako tihi, vendar te želim opozoriti na funkcijo no frost. Ker to pomeni da na zadnji strani hladilnika ne nastaja ivje imajo običajno hladilniki s to funkcijo v hrbtno notranjo stran hladilnika vgrajen šibkejši grelec ki periodično segreje zadnjo steno, da se ivje stopi in v obliki vodnih kapljic zdrsi po zadnji steni navzdol na kompresor, kjer voda izpari. no sedaj pa k bistvu. Ti grelci povzročajo tudi pokanje ledu, kar se sliši kot zamolklo pokanje plastike in to praktično ne glede na znamko hladilnika. To pokanje je enostavno posledica raztezanja in krčenja materialov (vroče-hladno). s tem se moraš sprijaznit ali pa kupit hladilnik brez no frosta - izberi sam
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Aug 2011
Mi imamo sedaj hladilnik že nekaj dni v uporabi. Moram reči, da je precej glasen, ko deluje ventilator (še klima je tišja), podobno je kot pri pranju pomivalnega stroja, ni pa tako moteče. Motor je inverterski in ima garancijo 10 let.
Zadnji del je popolnoma zaprt, kar nam je všeč, da se ne bo nabiral prah. Hladilnik in zamrzovalnik sta no frost in res se ne nabira v hladilniku mokrota, niti ivje v zamrzovalniku.
To pa mi je najbolj všeč. Ima tudi alarm, če so vrata predolgo odprta. Temperaturo ima nastavljivo po želji, moram pa priznati, da je vsebina v hladilniku že pri 6 stopinjah zelo zelo mrzla, kaj šele pri 3 kot priporočajo.
Res poka, tako kot je napisal predhodnik, ampak to je treba vzeti v zakup.
Proces zamrzovanja svežih živil pa ima narejen tako, da se sam izklopi po 3 urah, kar je super. Ima tudi funkcijo varčevanja eco friendly in sicer je namenjena, da jo vklopiš, ko greš na počitnice.
Mi smo se zanj odločili, ker rabimo res večji hladilnik. Pa tudi letna poraba je res majhna, ker je a++ (274 kWh) Če bi rabili manjšega bi vsekor vzeli Sharpovega, ki ima odpiranje vrat levo in desno, inverterski motor, no frost, pa hibridni hladilni sistem, kar pride pri odpiranju vrat zelo prav. Trenutno je v akciji v Harvey Norman (cena okoli 1100 ev. hladilnik 237 l, zamrzovalnik 89 l. (model SJ-WC 360 T-S). Je tudi a++.
