Objave: 39
Teme: 2
Pridružen: Aug 2010
Imam TČ Fujitsu Waterstage, ki pri tej vročini nad +30°C zunanja enota ne dela. OK, nič takega. Ampak če v bojlerju ni tople vode in jo hočem segret, ne vklopi električnih grelcev. Notranja enota ukaže zunanji naj dela, le-ta se ne vklopi zaradi previsoke temperature, notranja pa kar čaka in čaka in goni črpalko. Voda je seveda še vedno mrzla.
Kje v nastavitvah se nastavi, da v takem primeru zažene el. grelce?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pa imaš instaliran grelec? Drugače ti svetujem, da vodo greješ ponoči na nizki tarifi, (če imaš dvotarifni števec) saj ni vrag, da v tej vročini ne bi imel 300L tople vode za cel dan
Objave: 39
Teme: 2
Pridružen: Aug 2010
El. grelec je. Drugače se voda segreva ponoči in tudi zdrži za čez dan, ampak vseeno me muči ta problem. Topla voda more bit ne glede na pogoje.
Včeraj sem vodo namenoma porabil, ker je prišel serviser in ne zna rešit problema.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je grelec v bojlerju dela bp. v vseh pogojih. Serviser ti naj nastavi pogoj vklopa elektro grelca na poletni režim.
Objave: 39
Teme: 2
Pridružen: Aug 2010
Mogoče veš točno kateri parameter se to nastavi?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri teh zunanjih temperaturah je za vse TČ najprimerneje ogrevati sanitarno vodo zjutraj med 4 in 6 uro, ko so pogoji za delovanje najustreznejši.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zame je to "bogokletno"
Objave: 39
Teme: 2
Pridružen: Aug 2010
Seveda se poleti voda greje ponoči, ampak mene muči to, da nekaj ni vredu. Kaj pa če pridem z dopusta ravno pri taki vročini in hočem pod tuš? Bom moral čakat do večera, da se voda sploh lahko začne gret.
Drugače pa je zunanji senzor, ki je priključen na notranjo enoto na severni strani (popoldne tudi obsijan s soncem) in je kazal več kot 36°C pa je notranja enota kljub temu zahtevala delovanje od zunanje.
Ko sem razmišljal, katero TČ naj kupim sem gledal Zubadana in sem se na koncu odločil za Fujitsu predvsem zato, ker Zubadan nima svoje original notranje enote in regulacija ni preveč dobra, Fujitsu pa naj bi ravno regulacijo imel dobro. Kot vidim ni tako.
Problem pa še vedno ni rešen.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Torej pobrano iz prospektne proze.
Že COP 2.5 ali 3.0 ne bil slab rezultat, ampak zakaj bi se človek zadovoljil z malim, če...
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
COP 2.5-3.0 s slabo izolacijo in radiatorji je že uspeh, COP 3.5 -4.0 s talnim gretjem in 45W/M2 izgub je pa že kar nujno pričakovanje pri takšnih mašinah na trgu.
