PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Plošča v pritljičju - dilema
prenavljava starejšo hišo (l.1930) in vsak od "mojstrov" ki je prišel pogledat in podat svoje mišljenje je povedal drugače, zdaj pa sva pred dilemo oz. sva zmedena in potrebujeva vaše izkušnje, kakšen nasvet...
Naj povem to, da v hiši ni vlage in da bo v hiši tudi talno gretje.
Sedaj smo spodnje plate razbili in pripravili prostor za nove.
Stara plata je bila sestavljena iz:
vodnega peska (cca. 8cm), 8cm betona, hidroizolacija, tervol, polivinil, 5cm estriha
Kako sedaj narediti optimalno, kvalitetno, dobro izolativno ploščo?
Predlogi mojstrov pa so takšni:
1. fin pesek + vibracijska miza, 5cm podložnega betona za izravnavo, hidroizolacija, 8cm betonske plošče, stirodur, talno gretje, estrih 5cm
2. izkopati še 20cm globine, nasuti vodni pesek (15cm), 8cm podložnega betona, hidroizolacija, stirodur, talno gretje, estrih 5cm
Hvala in
Ni mi jasno zakaj npr pri točki 1 podložni beton, nato pa plata in nato še estrih.
Teren bi zravnal, utrdil, naredil ploščo nekaj armature (za debelino težko svetujem, mislim pa da bi lahko bila v redu 10cm debela, armatura pa je tudi zame vprašaj, odvisno od velikosti plošče itd), na ploščo hidroizolacijo, čez stirodur ali stiropor (sploh če bo talno bi dal vsaj 10cm stirodurja) ter estrih s talnim.
LP,
Samojed
Načelno je predlog mojstrov v redu. Moje pripombe za razmislek:
-pod pesek (na zemljo ali karkoli je že) položi geo filc, tako ti bo ostal pesek , ki ga misliš nasuti čist in še manj se bo zadeva lahko posedla
- plošča 8 cm je malo malo, če kaj nosi, če nič potem kot tlak vsaj 10, 12 cm.
Armatura v plošči je odvisna od velikosti hiše (pritličje, nadstropje, temelji?, sestave tal.) Za konkretno ploščo 15-20 cm je treba npr. mreže q385 ali q335 v spodnji coni in q283 v zgornji coni. Če je pa plošča le kot tlak, pa bistveno manj 10-12 cm debeline in enojna mreža (ena od zgoraj navedenih ali še manj npr. q226.
Od plošče naprej je ok (HI, stiropor, talno, estrih,..)
