Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Koliko prostora se rabi za izdelavo geosonde za TČ? Imamo namreč le dobrih 40 m2 dvorišča - je to dovolj, da se "parkira" stroj za vrtanje? Kako blizu hiše se sme vrtati, da se je ne poškoduje? Najbrž odvisno od konkretne situacije, ampak rabim hitro oceno, da ne bom majstrov za brezveze na ogled klical.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Stroj je velik kot bager...ali kamion
pri vrtanju lahko pride do "bruhanja" vode (umazane!) več metrov visoko... in naokrog seveda
če lahko parkiraš kamion je OK če ne hmm
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pred pričetkom vrtanja si napravi preprosto kmečko kalkulacijo, če se ti geosonda sploh izplača. Pri hiši ki je zgrajena in izolirana po današnjih standardih se investicija v enem življenju ne povrne
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Hiša ni po današnjih standardih. Trenutna poraba 1700 l olja na kombinirani peči + sanitarna voda na elektriko, radiatorsko ogrevanje. Tako na uč se bi v življenski dobi naprave geosonda, enostopenjska in dvostopenjska TČ zrak/voda približno izenačile, s tem da pri geosondi ni hrupa in škatle na dvorišču (hrup v kleti me ne moti) in da, ko je TČ dotrajana, geosonda ostane.
Za točnejši izračun bom rabil konkretne predračune, ampak bi rad prej čimveč izvedel o teh stvareh.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
lahko nič....sem jo delal v kozini 60 m, za 3,5 kwh ... 4,500 EUR... narejena v hiši (ko še ni hiša strala) to je samo vrtina+ alkaten
potem še pride pumpa. potrebuješ pa en kup dovoljenj, razen če je zadva zvrtana čez vikend..
obrni se na vrtalce minerva....
pomembno je kdo ti vrta (jaz nisem vrtalec)
...naredi projekt za hišo.. prej potrebuješ primerjavo sistemov (geosonda+tč) (zrak+ tč)
sosednji objekti se zaščitijo z polivinilom da ne šprica če pride do tega, je pa precej vode (umazane) od vrtnine.
