PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Danfoss FJVR
Delam ležalni kamin, ki bo ogrevan iz radijatorske linije (2 kopalniška radijatorja + ležalni kamin). Ali bo v redu, če dam na koncu zanke ležalnega kamina urejevalnik temperature povratnega voda Danfoss FJVR (10-80 C) s katerim bi urevnaval temperaturo kamina. A priporočate kaj drugega.
Kako bo delovalo je predvsem odvisno od moči kamina. Če ti bo dajal v cevi več ko 3 KW znajo biti problemi. Ležalnik boš moral greti na 60 in več saj ti bo v nasprotne primer ventil zapiral energija pa nebo imela kam iti to bo če bo vse na eni cevi saj se ležalnik priključi na povratek radiatorjev, kopalniški pa ne slovijo kot neki dobri odjemalci energije. Razmišjaj še v smeri kakšnega zalogovnika ali pa vsaj za gretje sanitarne vode vode.
lep pozdrav
Kamin ne bo za kurit, ampak bo samo priklopljen na centralno ogrevanje ( v bistvu bo položeno talno po ležalni površini kamina). Jaz samo rabim ustrezen ventil za regulacijo temperature te zanke, pa me zanima če je ta ustrezen.
jaz ga bom vrgel ven zaradi pemajhnih pretokov. oziroma predstavlja prevelik upor, pa mi rabi kopalniški radiator dolgo casa, da se ogreje., ker pa ogrevam daljši čas se to ne pozna. Drugače pa imam povsod iz razdelilca iste cevi. Bom mogoče priklopil direktno,
lep pozdrav
Tega se na tak sistem ne vgrajuje!
Plohač Napisal:Delam ležalni kamin, ki bo ogrevan iz radijatorske linije (2 kopalniška radijatorja + ležalni kamin). Ali bo v redu, če dam na koncu zanke ležalnega kamina urejevalnik temperature povratnega voda Danfoss FJVR (10-80 C) s katerim bi urevnaval temperaturo kamina. A priporočate kaj drugega.
Ne, obvezno mešalni termo ventil in črpalko.
