Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
Imam luknje 60x60cm, rabil bi pa litozelezni kanal za v te luknje, ampak da se visina luknje zaradi kanala ne povisuje, oziroma za najvec toliko kot je visok okvir od kanala, ki nebi presegal 5mm, torej bi bil pokrov kanala nekaj mm manjsi od okvirja ki zapolni luknjo 60x60cm.
Ali kdo to dela, ima izkusnje, kajti v zadrugi sem gledal pravi mocan kanal za 160eur komad, sam ne potrebujem taksne moci ker se bo cez kanal kvecjemu samo hodilo, ampak vseeno nocem tankih plocevin ki proizvajajo zvok ko hodis po njih.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
taksen pokrov se naredi iz pohodne plocevine in kotnikov. tudi ce ga pocinkas ne pride 100 eur. !
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
Ne gre se mi zato da nebi nikjer rjavel, to je itak dolga doba predno bi ga rja prezrla, kdo pa dela take pokrove?
Odprtina je 60x60cm, robu jaska pa okol 8cm debeline. Najraje bi neko plocevino 7mm debelo ki ima narejen rob pri 60x60cm, ostalo pa gleda cez oziroma sloni na robu jaska, pa je kot pokrov in v skoraj isti visini, to bi moralo zdrzati in cloveka ali celo avto pomojem?
Edino je se ena stvar in to ta da je to pokrov za greznico, tukaj bi moral malo bolj tesniti ali podobno?
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
cena je 60-70 EUR v inox izvedbi. pri proizvajalcu v Šentrupetu je še cenjši.
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
Telih oljnih jaskov ne razumem popolnoma, kaj je ta mreza iz zeleza v jasku? Jest potrebujem potem se rob pri tem jasku ker meri samo 60x60 ravno toliko kot je odprtina jaska, jasek ima pa potem se robu kaksne 8cm, torej mora biti pokrov 68 x 68cm?
Kako pa bi lahko znizal visino jaska ker sedaj gleda kaksne 4cm nad zemljo, pa bi ga najraje v isto visino dal, samo nevem scim lahko kdo zniza to visino za 4cm, ker stemanje odpade, kvecjemu ce kdo lahko to odreze?
