PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel Schmitt TKU3
Živijo,
Naš stari Viadrus U22 je spustil dušo in ga je potrebno menjati. Opazil sem ugodne kotle proizvajalca Schmitt (Termomont Srbija), model TKU3. Ima kdo izmed vas, izkušnje s kotlom (verjetno je boljši kot Viadrus).
Hvala in LP
ista stvar kot centrometal
petter Napisal:. Ima kdo izmed vas, izkušnje s kotlom (verjetno je boljši kot Viadrus).
Hvala in LP
Izkušenj s točni takim sicer ne, imam pa podobnega doma, le da je slovenski. Na slikah TKU Izgleda kot še ena katranotvorna jajca pač. Ni dost vredno, za silo bi sicer grel, tako kot moj. Kakšnih bajnih izkoristkov si ne obetaj.
menda ima za 1-2 mm debelejšo pločevino kot centrometal, torej slabše to le ni.
Dragače je oblečen v modro barvo kaj ne, malo se podkadi ko nalagaš in to je to.
Poglej še malo kotle od KOB-a ali Pavličeve so tu nekje.
Kakšnih hudih izkoristkov ne pričakujem. pač pa pričakujem enostavno peč, ki je zmožna prebavit tud kakšno manj kakovostno obliko lesa pa še kakšno ostalo šaro zraven, z čimmanjšim dimljenjem. Pločevina naj bi bila debelejša kot pri konkurenci. Schmitt ima pločevino debline 5 mm.
aleks Napisal:
Hvala in LP
katranovotrvorna jajca je lahko tudi peč za 10 jurjev.
Če jo boš dovolj gonil, če ne boš v peč spuščal vode pod 60C potem ne bo katrana.
če pa jo poleti popoldne zakuriš z eno butarco pa bo vsaka peč katranotvorna
Hanzi Napisal:
aleks Napisal:Izkušenj s točni takim sicer ne, imam pa podobnega doma, le da je slovenski. Na slikah TKU Izgleda kot še ena katranotvorna jajca pač. Ni dost vredno, za silo bi sicer grel, tako kot moj. Kakšnih bajnih izkoristkov si ne obetaj.
traparija. tvorba katrana nima nič s temperaturo povratka, ima pa dosti z adijabatnim izgorevanjem. pločevinast zgorevalni prostor debeline okrog 6-8 mm, ki ima na eni strani pleha plamen, na drugi pa vodo, je obsojen na smoljenje. pomaga le izolacija izgorevalnega prostora. pa taki kotli ne stanejo 10 k€, treba je malo razmislit in pametno izbrat.
No pol pa tko.... Vem se nekaj vec
Hanzi Napisal:No pol pa tko.... Vem se nekaj vec
lej, stvar je čisto enostavna: energije ne smemo jemati plamenu, ampak dimnim plinom ki so plamen že zapustili. od tod kotli z vročo komoro (ki smo jih že delali v bivši jugi) ali danes bolj popularni uplinjevalni. značilnost obeh vrst je adijabatna izgorevalna komora. imamo v naših kurilnicah tudi 30 let stare kotle, ki so mnogo naprednejši (za kurjavo lesa) kot pa tale tku3. je pa ta konstrukcija tku3 seveda odlična za kurjenje antracita - ampak res le take vrste premogov (izgorevanje s kratkim - do 10 cm plamenom), mladi premogi tudi tule ne pridejo v poštev.
moja mami ima pavliča, ki je konstrukcijsko zelo podoben. kurilno breme in nastavitev samsona je izvedeno tako, da loputa za zrak nikoli popolnoma ne zapre. pa vseeno če pogledaš v kotel, je v enem določenem območju kotla vse zakatranjeno, kljub suhim drvom. pač ne morš iz dreka nardit potice, oziroma lahko - sam potica ni prav dobra.
Daj napisi dobre modele jugo peci. Da vem kaj iskati na bolhi in cesa se izogibati. Govorim o peci za bajte (cca 30kw)
Hanzi Napisal:Daj napisi dobre modele jugo peci. Da vem kaj iskati na bolhi in cesa se izogibati. Govorim o peci za bajte (cca 30kw)
stadler c28 ima vročo komoro mi pade prva na pamet, in ga v eni inkarnaciji izdelujejo še zdaj. je še en stadler, pa ne vem zdaj modela napamet, tule na forumu ga ima eden, ki jih predeluje na "kvazi" uplinjaka. stadler hs se po oglasih kar prodaja, vendar to še ni to, čeprav ima spodnje odgorevanje.
aleks Napisal:
tule sem našel eno staro nitje, uporabnik ki predeluje stare ferotermove kotle se imenuje "pirogor".
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=19684&p=169519&hilit=predelava+pe%C4%8Di#p169519[/url]
v nitki boš videl prerez kotla, ki ga je narisal pirogor, sam on še doda nekaj šamota v vročo cono.
mislim da bi bil primeren tudi tale feroterm, tule so ga podarili:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podarimounichr("46")si/34693-pec-za-centralno-kurjavo[/url]
sicer ja pa treba noter pogledat, če ima kaj šamota v izgorevalni coni.
#13
Si sposojam kar tole temo.
Stvar je takšna, kolega bo zamenjal starejšo peč, ki je že malo varjena...
Denarja ni veliko, ker si počasi tudi stanovanje renovira, polg tega je pa še kotlovnica zelo mala, tak da kakšne uplinjevalne peči z zalogovniki ne pridejo v poštev, gre pa za približno 170kvadratov ogrevalne površine z solidno oz. povprečno izolacijo.
Gleda omenjeni kotel, ki je omenjen v naslovu, vendar bi uzel komplet z zalogovnikom pelet in gorilec. Ima že kdo takšno peč kako se obnese? On bi večina kuril z drvmi, vendar v prehodnih obdobjih pretežno pelete. Zanima me za ta denar uzeti kaj drugega (nekje 2500€ pride komplet kotel), v tem rangu? Zgleda pa da ima kotel, kar nekaj prekatov in ne vidiš takoj v dimnik....kot pri kakem vhu26. Sam ve, da ni to nevem kakšna zadeva, vendar gleda v tem rangu ker vplinjevalan peč odpade kot sem omenil zgoraj majna kotlovnica, finance...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?controller=product&path=1001_1008_1684&product_id=9625">http://www.instal.si/index.php?controll ... ct_id=9625</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/pdf/schmit_biotermec.pdf">http://www.instal.si/pdf/schmit_biotermec.pdf</a><!-- m -->
#14
Da ne odpiram nove teme,me zanimajo izkušnje s pečjo Schmitt TKU3, oziroma TKU3 W,ki so praktično enake.Izkušnje, bi prosil od uporabnikov le teh peči.Zanima me še ,če ima mogoče kdo predelano na pelete s peletnim gorilnikom Ferroli sun 7?
lp P
#15
Jaz jo imam (tku 25 kw, z laddomatom in zalogovnikom 1 m3) a je za občasno uporabo kakih 14 dni letno v najhujšem mrazu.
Kaj konktretnega ni za povedat, niti ne morem..klasična peč na drva.
Dela. To je to. (zakuriš in greje :wink: ).
Ko že kurim je to od pete popoldne do enajstih zvečer. V tem času spuščam v talno 38 stopinj, radiatorje 45 ter napolnim zalogovnik na nekje 70 stopinj. To zadošča do naslednjega dne (talno)...radiatorji jemljejo drug dan iz zalogovnika. Je pa v času kurjenja peči v hiši okoli 25 stopinj, ker jo pregrevam.
Koliko porabim ne znam povedat ker prej sem kuril lesen odpad od prenove, zdaj to kar je podrl žled par let nazaj. Plus ne kurim z namenom ohranja temperature temveč da dvignem temperaturo cele hiše in še to v največjem mrazu.
1 2
