Objave: 63
Teme: 29
Pridružen: Jun 2010
Živjo.
V prenovljenem stanovanju delamo novo kuhinjo in imam naslednjo težavo. Pod pultom (za omaricami) je le ena vtičnica, priključiti pa moram kombinirano (2 plin, 2 elektrika) kuhalno ploščo, vgradni podpultni hladilnik in bojler. Je pa vtičnica na svoji varovalki. Sam sem razmišljal, da bi priključil podaljšek s tremi vtičnicami in bi bilo to vse. Znam zaradi tega imeti kakšne težave? Ostane še kakšna druga varianta, razen štemanja in nove vtičnice v steni?
Hvala. Lp
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Nisi povedal bistvenih stvari. Kakšen je presek vodnikov. Kakšna je varovalka. Kako močni so porabniki....... Po občutku pa mislim, da tole ne bo šlo skozi.
Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Fajn je če imajo ti porabniki,vsaj bojler in kuhalna plošča svojo varovalko,drugače ti lahko varovalko "ven meče".
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
tudi če imaš dovolj močne kable in varovalke ti bo scvrlo podaljšek iz baubaua za 3 evre, ker na njem piše 2000w. ti pa boš priklopil 5000+ w
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ne.
Ne se hecat s takšnimi stvarmi; za priklopit imaš:
kuhalna plošča, 1kW + 2kW
hladilnik, 0,1kW
bojler(ček), 2kW
Skupaj malenkost čez 5kW... že 2.5mm kable tega ne preživi,
če imaš pa 1.5mm pa sploh raje ne pomislim.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Če je do te vtičnice napeljana cev, potem dodaš vsaj eno, lahko pa dve žili in dobiš ustrezno napajanje. Sicer pa no way.
LP,
Samojed
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Odpovej se električnemu kuhalniku in imej vse na plin, pa je stvar rešena.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Itak da nobenega razdelilca, ne bau ne kaj drugegag. Lepo ločene vtičnice (v tem primeru 3 kom) ali direktni priklop, kar je še boljše.
LP,
Samojed
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Kot so ti že napisali....drži....težka bo....prvo pa NUJNO preveri presek vodnikov do te - edine - vtičnice, potem pa dalje.... če je presek vodnikov pravi, si 'rešen', za vse naštete porabnike!
montaža dodatne vtičnice za pultom itd. je dokaj preprosta....
pri opisani stvari je potrebno vračunati dejstvo, da bosta bojlerček ter hladilnik praktično nonstop prižgana (cca 1-2kw)! predvidevam da (el) kuhalna plošča pa le redko (cca 2-5kw)! in za ta primer si moraš ti ustrezno pripraviti/popraviti inštalacijo!
Hmm, Preverite situacijo, morda je na drugi strani zidu kakšna vtičnica, iz ločene varovalke... ali pač išči opcijo iz druge najbljižje vtičnice....:wink: , pa se še od tam pripelješ svoj dovod...! se da to dokaj estetsko rešiti...!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
idelano zate bi bilo da je kabel v cevi. Potem potegneš opd varovalke do vtikača presek 4 mm2 pa je zadeva 'rešena'.
Če je tsaro stanovanje močno dvomim da je elektrika v ceveh. POtem ti edino preostane da poiščeš po tsanovanju najbližjo vtičnico, ki je priklopljena na drugo varovalko, ter potšemaš po steni do mesta kjer rabiš vtičnico in npr. bojler priklopiš gor. Pa je stvar rešena.
Poštemaš pa samo do globine ometa (2 cm), širine 2 cm...zagipsaš v kanal nov kabel ...kar lahko anrediš sam z majzlom in kladivom.
(glej strop..čeprav je bilo malo bolj na široko štemano, ker sta šla dva kabla)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12763unichr("46")JPG[/img]
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Pa poleg gornjih dobrih nasvetov, torej, da to ne bo šlo, da je potrebno močnejšo elektriko pripeljati, včasih je na drugem koncu omaric še kaka doza pa lahko kar po podnožju potegneš ustrezno debel kabel, čeprav po pravilih, naj bi šel v steno in na vsak porabnik svoja doza, pa še na nekaj NE POZABI ! Kabli za priklop plošče in pečice do vtičnice v steni morajo biti posebni ustrezni visoko temperaturni kabli, navadno kot silikonski, ki močno smrdijo po gumi, ker ravno pol leta nazaj sem kolegu reševal, ko so se kabli stopili in mu je faza na maso usekala in je k sreči varovalko prekurilo, potem mu pa revežu ni bilo jasno, kako ploščo ima, da že ugasnjena prekuri novo varovalko .....
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ma ne pretiravaj. To no nikjer predpisano, vzrok je v šalabajzerstvu (beri slabem stiku ali preobremenitvi kabla) in nikjer drugje. Slab spoj, na katerem se kuri 20 wattov hitro scvre izolacijo kabla.
LP,
Samojed
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Pretiravaj ????
Si malo pozabil, da se plošča ali pečica tudi greja ???? Govorim o kablu med pečico / ploščo s katero sta ta dva aparata priklopljena na vtič v steno in ne govorim o kablu položenem v steni !!!
