29.7.2011 ob 14:59
Kaj mislite o tem kotlu na pelete (spodaj podajam podatke iz ponudbe)? A ta že ima lambdo sondo, ali moraš vratca sam regulirat, ali spada med uplinjevalne kotle... Mogoče za koga smešna vprašanja, samo o kotlih na pelete res ne vem nič (se pa učim, tudi s pomočjo tega foruma
1. Kotel EKO PELET KOMPAKT 20s:
Toplovodni kotel za centralno ogrevanje STADLER tip EKO PELET 20, je
konstruiran za kurjenje pelet in polen. kapaciteta kotla je 15 do 25 kW, v tem
območju se moč delovanja sama regulira preko regulacije gorilnika. Z
montažo švedskega gorilnika tako dobiva kotel dodatno lastnost. Kotel s
peletnim goriolnikom postane avtomatizirana enota za ogrevanje na pelete.
Gorilnik ima lastno regulacijo, ki skrbi, da deluje kotel povsem avtomatsko
brez potrebe da bi se ga stalno nastavljalo. Rregulacija gorilnika regulira
doziranje pelet iz zalogovnika v mali zalogovnik pelet v gorilniku samem.
Potem ko pridejo pelete v gorilnik, prične polž dozirati pelete v posodo za
zgorevanje. Gorilnik ima napravo za vžig pelet in plamena.
Obseg dobave:
Kotel z opažo in izolacijo, vgrajenim termičnim izmenjevalecem,
gorilna komora iz ognje vzdržnega betona in lopute za regulacijo
primarnega in sekundarnega zraka, stranski levi priključek za gorilec
na pelete in pokrov za kurjenje lesa.
Kratek opis delovanja:
Gorilnik ima napravo za vžig pelet in regulacijo plamena. Gorilnik
deluje, ko temperaturno tipalo zazna, da je padla temperatura v kotlu
pod nastavljeno temperaturo in se samostojno ugasne, ko je ta
temperatura dosežna.. Kasneje, ko je kotel ogret ali hladen, se ob
padcu temperature gorilnik sam avtomatsko prižge oz. ugasne.
Delovanje je podobno kot pri oljnem gorilniku, le da je tu prijeten
vonj po lesu. Zgorevanje je čisto in se ne dimi.
2 Gorilnik na pelete tip BeQem ali kmp 21 je vključen v ceno kotla
Delovanje gorilnika je podobno delovanju oljnega gorilnika. Gorilnik
sestavlja telo gorilnika, vžigalna naprava, ventilator za vpihovanje
zraka, glava gorilnika, kjer poteka zgorevalni proces. Regulacija
gorilnika je integrirana v ohišje in usmerja delovanje, tako da lahko
gorilnik deljuje optimalno glede na potrebe po energiji.
Pa še eno vprašanje: ali je opisan kotel boljši od kotla Biodom 27? Kakšna je razlika med njima?
).1. Kotel EKO PELET KOMPAKT 20s:
Obseg dobave:
